iPhone DIY reparasjoner
  • Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Jeg kunne ikke finne noen tråd for reparasjon av iPhone her inne så jeg starter en tråd.. Og siden mobilen er den mest brukte digitale avspilleren så la jeg den her:) Å reparere selv (DIY) er morro, når man får det til. Her kan du stille spørsmål og forhåpentligvis få svar. Legge inn erfaringer av bruk av verktøy, tips til hvor man kjøper deler, kvalitet på delene og linker til sider som har nyttig informasjon ang. fremgangsmåte. Nye apps som har med lyd og bilde kan også diskuteres:eek:
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Har like gjerne ett spørsmål selv; Jentungen knuste skjermen på sin iPhone 7, jeg byttet skjermen smertefritt, men hjemknappen virket ikke. Kom feilkode opp på skjermen. Gikk i innstillinger og slo på «AssistiveTouch«, og var good to go. Trodde jeg. Men den gang ei, problemet er som følger: Etter skifte av skjerm så er det noe som sluker strøm. Går bare noen timer så er batteriet flatt, uten at den er i bruk. Etter et par mnd bestilte jeg en ny høykvalitets skjerm fra tvc-mall.com . Det sammen skjer, batteriet er flatt etter å ha ligget ubrukt over natta. Hva er galt? Nå har jeg fulladet batteriet og koblet hjemknappen fysisk i fra i håp om at telefonen skal fungere.
    Enyone:confused:
    Alle andre steder enn Hifi-generelt. Tråd flyttet til "Streamere og Data hjørnetData, mobil, nettbrett og generelle hardware og software problemer"
    rolfb*123
    #Norwegianwoodpecker
    Hei, hjemknappen på disse er spesifikk for den enkelte telefon, IOS detekterer om det er koblet til "ukjent" hjem knapp og sender informasjon om dette til Apple....til dette bruker den nettverk (det som er tilgjengelig) dette bruker strøm også om tlf er "slått av" (den "lever" selv om skjermen er svart), fiks er å transplantere hjemknappen fra orginalskjermen over til erstatnings skjermen...
    Mvh.
    Rolf
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Jeg er på min tredje iPhone nå, en 6 som nå er nesten 4 år. Jeg har egentlig ikke hatt problemer med noen unntatt den som gjorde saltomortale til nesten tre meters høyde før den landa flatt på betongen med et skikkelig "smack".... beyond repair...
    Men- det er på tide med en ny mens arbeidsgiver ennå betaler (!)... men samtidig leser jeg om alle problemene, og tenker at det egentlig er humbug fra Apples side - ikke mulig å skifte noe som helst uten å sende til "godkjent" verksted som tar blodpris..... alle mulige triks for at ellers godt elektronikkyndige skal klare å fikse noe sjøl... Apple er egentlig blitt et passe møkkaselskap, tenker jeg..... vil vi fortsette å støtte humbugen??
    MarkusH
    Hvilke andre merker er noe bedre i dag om jeg tør spørre?
    Har hatt Huawei i 2 år, byttet til en brukt Samsung S8+, men kan ikke tenke meg at noen av disse er spesielt lette å fikse de heller. Samsungen hadde vært i bakken så skjermen og "ramma" rundt den var byttet før jeg kjøpte den, regninga på denne jobben var vedlagt, mener det var 3800,- bare reparasjonen hadde kostet.
    For å vri denne til et annet problem nå i dag, hvordan bytte batteri på nyere telefoner som ikke er ment å bli åpnet for "Ola Normann"?
    C
    cruiser
    Hvis man unngår disse toppmodellene med fingeravtrykk og div bygget inn i skjermen er det fortsatt mulig å reparere en del selv til en rimelig penge.
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Mvh.
    Rolf
    Jeg hadde hele tiden den originale hjemknappen! Det viser seg nå at det er nettopp den som er problemet. Jeg har koblet knappen fysisk i fra, og nå fungerer telefonen knirkefritt, men da med hjelp av «AssistiveTouch«;). Litt skuffende er det at knappen på iPhone 7 ikke er mekanisk, en uoriginal vil neppe virke i det hele tatt.
    Tipper toget er gått for denne telefonen (med hjemknapp), Apple vil neppe ta i den så lenge det er montert uoriginal skjerm.
    Noen som har erfaring med dette?
    Jeg skal forhøre meg, men er det ikke mulig å få ny hjemknapp, blir jeg å klippe av kontakten (har under testing bare skjermen liggende løs oppå pga. Kontakten bygger for mye når den er koblet fra).
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Det er ikke noe problemer å bytte batteri på nyere mobiltelefoner! Ligger flust med instruksjonsvideoer på YouTube :D Her er feks. Til IPhone XS: https://m.youtube.com/watch?v=mTW7jgmhkG4
    Vær obs på at i de fleste tilfeller ved reparasjon av telefon (DIY) så vil vanntette mobiler ikke lenger være vanntett :(
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Byttet skjermen på konas iPhone 6s for 3. gang, og operasjonen gikk som smurt. Byttet også batteriet i samme farta.
    Men det er et problem :confused: Power-knappen fungerer ikke. Er det sånn at når batteriet er flatt, slår den seg på automatisk når man starter å lade? Den startet i hvertfall da jeg satte den på lading. Power-knappen har jo ingen ting med skjermen å gjøre? Frustrerende når jeg vet at den fungerte med den gamle skjermen.
    Noen som har erfaring med dette? Er det skjermen defekt eller er det knappen som må byttes???
    Skal Google litt i mårra:rolleyes:
    Cadillacman
    Jeg fatter ikke hvordan folk behandler telefonen. Har hatt min iPhone 6 i ca 3 år, uten en skramme, men bruker et futreal som beskyttelse.
    Den har falt i gulvet flere ganger uten å ta skade. Var innom apple-verksted i Oslo for batteribytte kostet 299,- (kampanje), fikk skryt av hvor fint den var behandlet.
    Si meg er det ikke kult med futreal ??
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Jeg har en kjenning som mistet sin splitter ny Samsung med futteral, hvor skjermen gikk i tusen knas første dagen! Jeg tror det også handler om flaks/uflaks. I dette tilfellet var det skjermen som er defekt (sensor, som slår av skjermen ved tale). Da er det lettest å bytte skjerm.
    Er futteral ukult? Jeg vet ikke, kanskje upraktisk? Men det er vel som å ha seg, de fleste Foretrekker uten futteral ;)
    Cadillacman
    Nå er jeg en kar på 67 som er litt forsiktig, og Samsung har vel ikke aluminiumskasse som iPhone ?
    bambi
    Smurfeland
    Det er forsåvidt ikke noe nytt at selskaper benytter seg av proprietære løsninger, men i Apple sitt tilfelle er jeg enig i at det har gått langt. De har tydeligvis klart å posisjonere seg så sterkt i markedet at de kan drite på forbrukernes hoder, og de fleste svarer med å takke dem for hatten.
    Jeg har forøvrig iphone selv, men kun fordi jeg har familiemedlemmer som er avhengig av bæsjehatten sin og lar meg arve gamle telefoner når de må ha seg nye selv. Men jeg må jo bare innrømme at iphone er den desidert mest brukervennlige mobilen jeg har eid.
    C
    cruiser
    Det har de og har hatt i mange år på sammenlignbare modeller med iPhone.
    steinost
    Lillestrøm
    Samsung for altid, de fleste mennesker jeg kjenner har delt eierskap til begge merker.
    Men hører mest tull med iphone, spesielt med batterier og kulde.
    Fenalaar
    Det er vel få telefoner som er spesielt reparabel, med unntak av skjerm- og batteribytte. At nå Appletelefonene (og til dels maskinene) er blitt overknotet å reparere er delvis en funksjon av pakketettheten, og selvfølgelig også en del valg som er gjort. Det er ikke videre kult med imacer der glasset er limt på, så du må kjøpe nytt limkit om du skal inni der. Der er det og slik at skal du ha tilgang til SSD-sloten, så må du ut med hele innmaten i maskina.
    For the record - jeg har nå en iPhone 8, og det blir vel en ny Apple-fon når jeg har brukt opp denne. Klarer rett og slett ikke å bli venner med Android-grensesnittet.
    Forøvrig - etter noen runder med cellegiftkurer for noen år siden, så er jeg permanent nummen i fingrene. Mobiltelefoner blir rett og slett for smått å skru på når jeg ikke klarer å kjenne at jeg tar i en skrue.
    Johan-Kr
    Cadillacman
    Har hatt flere Samsung, men da min sønn anbefalte iPhone gikk jeg for det, har ikke angret ett sekund, ikke noe tull med min ihvertfall.
    Følelsen av at du har et kvalitetsprodukt er god med denne.
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Kona har kjøpt seg iPhone 8+, er fornøyd med den, bortsett fra at den er vanskelig å koble til Bluetoothenheter. Ser flere sliter med det samme.. Den fungererer heller ikke optimalt med apple tv3. Noen som har erfaring med dette?
    xerxes
    Holmestrand
    Noen som gleder seg til iPhone kommer med nye modeller? Min 6s synger på siste verset, så jeg gleder meg mye;D iPhone XI kommer mest sannsynlig med tre kameraer :cool:
    https://www.youtube.com/watch?v=w35cREAYOmE&feature=youtu.be
    https://www.tek.no/artikler/rykte-alt-vi-vet-om-iphone-11/469651
    Antagelig ikke ....
    Prisene begynner å bli vel hysteriske synes jeg.
    Har en iPhone x, men den ble kjøpt inn av noen andre.
    Hva kamera angår så holder det jeg har til mobil bruk.
    Til fotografering støtter jeg meg på dedikerte kamera.
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Antagelig ikke ....
    Dedikert kamera.. Ja da snakker vi en annen liga iht. kvalitet. Kommer på at jeg har et Olympus E400 liggende. Det har jeg ikke brukt på flere år. Mener det var verdens minste speilrefleks i sin tid. Det hadde en stor svakhet, nemlig at den ikke hadde ir-zoom. Det brukte i stedet blitsen til dette, og når alt endelig var i fokus, så var "the moment over".
    xerxes
    Holmestrand
    Johan-Kr
    Er glasset på iMac limt nå? Tror det er en Mid 2016?
    På min sitter det med magneter.
    Støtter deg helt hva grensesnitt angår. Jobben brukte android. Jeg brukte min egen iPhone inntil de ga seg ....
    Fenalaar
    Fra modellår 2012 begynte de med å lime glasset. Du varmer med en varmluftpistol rundt kanten på glasset for å løsne det, og så må du kjøpe nytt sett med limstrimler (spesiell dobbeltsidig tape). Før en setter på nytt lim, så må en skrape bort det gamle.
    Johan-Kr
    xerxes
    Holmestrand
    Johan-Kr
    Det har du helt rett i!
    Min er en Late 2015, og ser unektelig ut til å være limt.
    Jeg har 2 eldre iMacer, og DER er det magnet.
    Prøvde ikke være kranglete, jeg tok bare feil.
    xerxes
    Holmestrand
    Antagelig ikke ....
    Noen ganger er det beste kameraet, det du har i hånda ....
    denne gangen var det iPhone X. :)
    Derfor rakk jeg det før "the moment was over".
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Antagelig ikke ....
    Vis vedlegget 551442
    Se der ,ja ett blinkskudd ;D
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Har nå hatt iPhone 11 Pro Max i en mnd, og den imponerer! Med sine tre kamera, er det nesten vanskelig å ikke få gode bilder! Selv i mørket, blir bildene gode. Har også testet den i 10-12 kuldegrader, er litt «rart» å ha batteri, når man var vant med gamle 6s :) nå trenger jeg ikke lade hver dag, selv med relativt mye bruk. Ser man bort fra prisen, anbefales absolutt!
    Pink_Panther
    Kjempekult, mener nå jeg. ;) Mitt ble slitt ut og jeg tuslet innom en eller annen telefonsjappe. Flott uttrykk i fjeset til fyren bak disken da jeg spurte om de hadde futteral til Sony Xperia Z2.....
    CarstenS
    Jeg spurte den høflige unge mannen på Elkjøp om de hadde noe i panserstål og skudsikkert glass da kjøpte nr x ny iPhone...
    By the way: Apple bruker truleg mer rescourcer på at FORHINDRE at iDingsen kan repareres (fra ikke-mulig-at-reparere-konstruksjon, over software-låser på alt mulig, via umulig at få deler til at ha et eget budgett for sine juridiske leigeoldater) - slik du passelig kan kassere den om 3 år når batteriet plutselig ikke er så fjong lengre - og betale en ny ved kasse 1. Bra for miljø og bedre for blårussen i Apple...
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Det er blitt ett rent Helvette å spille musikk via Apple-TV hvis man surfer med tlf samtidig! Mange nettaviser har reklamevideoer som starter automatisk når man skroller og da STOPPER MUSIKKEN:mad::mad::mad:Det må da gå an å justere dette bort i innstillinger på iPhone??? Anyone???
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Har prøvd det cruiser. Samme dritten. Musikk via Spotify og Apple-TV blir bare tull. Må gå an å få stoppet galskapen.. Sett på ei plate så lenge :cool:
