Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 37
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    kommer ikke på internett.
    har kontakt med nettverket. alle programmer på server virker fint.
    men ingen kontakt med internett. ploppet opp at ip adresse i bruk av annen enhet, mens jeg prøvet og feilet. må jeg sette opp ny fast ip adresse eller noe sånt? må jeg inn via server for å få dette til?
    vil helst ikke tukle med server, kan fort få 20 sure kollegaer
  2. #2
    Hifi-interessert
    May 2012
    Mo i Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har routeren kontakt med internett?
  3. #3
    Hifi Freak
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    ja, de 20 andre pcene er på internett via samme router
  4. #4
    Hifi Freak Laban MK3's Avatar
    Mar 2016
    Plankebyen
    Tagget i
    1 Innlegg
  5. #5
    Hifi-interessert
    May 2012
    Mo i Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Får du pinget den fra en annen PC?
  6. #6
    Hifi Freak
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    får hvertfall svar når jeg pinger server
  7. #7
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    ping www.vg.no
    så kan du pinge
    ping 195.88.55.16
    Bare for å utelate evt. dns problematikk
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  8. #8
    Hifi-interessert
    May 2012
    Mo i Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bruker du dhcp? I så tilfelle kan du forsøke ipconfig /release med ipconfig /renew etter et par minutter.
    Siste redigert av bengt; 14.12.2018 kl. 21:35.
  9. #9
    Hifi Freak
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    vet ikke om vi bruker dhcp... kan prøve ipconfig på mandag npr jeg er på jobb igjen
  10. #10
    Hifi-interessert
    May 2012
    Mo i Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis du kjører trådløst bør du vel reboote trådløs router først. Beklager noen "skudd i blinde" men infoen rundt problemet er litt tynn. Forutsetter at du har bootet PC med problemet? Er noe endret på PCen. Installasjoner av noe slag? De fleste nettproblemer har en enkel rasjonell forklaring, selv om det kan se ut som endringene er betydningsløse. Etter min erfaring
  11. #11
    Hifi Freak
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    er kablet nettverk. pc'n har stått stuet vekk i 3år.har vært i bruk 2-3år før en eller annen stua den i en krok.
  12. #12
    Hifi Freak
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra bengt Se Innlegg
    tror kanskje ikke det
  13. #13
    Hifi-interessert
    May 2012
    Mo i Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da sjekker du brukte ip adresser på routeren. Og velger en ubrukt ip adressepå pc'en. Sjekk at pc'en ikke er satt opp med hdcp.
  14. #14
    Hifi Freak
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    nå begynner det å bli avansert for min del
  15. #15
    Hifi Freak
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    har jo kontakt med router. får jo opp de andre pc'ene og programmet vi bruker på server kjører jo. bare internett som ikke virker. nettverk er noe drit
  16. #16
    Hifi-interessert
    May 2012
    Mo i Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ip adessen til routeren er vanligvis 192.168.1.1 Skriv i det addressefeltet (f.eks som VG.no) i en browser (intenet browser :Explorer, safari,firefox). Da får du opp pålogginga til routeren. Her må du lete etter nettverkskartet hvor brukte ip adresser vises. Om du ikke får opp routeren på den adressen så er du avhenging av en endringslogg som en nettverksansvarlig har laget.Der står vel Ip adressen til routeren. Og brukernavn og passord Eller kontakt den som har satt opp nettverket og har glemt dokumentasjonen:-) Hvis det blir vanskelig så bør du kanskje skaffe hjelp fra noen som kan nettverk. Blir vanskelig å gi råd når ikke jeg vet om du forstår hva jeg skriver om:-)
  17. #17
    Hifi Freak Harald HM's Avatar
    Feb 2016
    Bardufoss
    Tagget i
    1 Innlegg
    Svaret er helt klart: ja!
    (Eller: nei (dersom du har en mer negativ tilnærming))
    (Bare for å hjelpe deg litt videre)
    Harald
    __________________________
    Classé CP-800 MK2, Bryston 14B3, B&W 804D3, Burmester 061, Rega Planar 3 m/DV 20x2L, Rega Aria, Rotel RDD-1580, Cambridge Audio Azur 752BD, iPad Air m/B&W P7, ny MacBook Pro m/B&W MM-1, AirPort Extreme, WD MyCloud, TIDAL HIFI.
  18. #18
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Prøv ipconfig/flushdns ipconfig/registerdns først
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  19. #19
    Hifi Freak
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    har litt greie på data,men nettverk har jeg ikke noe peiling på. om triksa ovenfor her ikke virker så gir jeg opp.
    har pc som fungerer i nettverk på jobb. men den pc'n jeg fant i kroken har bedre skjermkort og noe raskere cpu. samt isolert kabinett.tenkte å bytte. itansvarlig har slutta for 2år siden.vi andre i firma har ikke peiling på nettverk.
    Siste redigert av svk; 15.12.2018 kl. 06:41.
  20. #20
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Enkel forklaring: Pcene ellers er satt opp til å få adresse fra ruteren. Den nye (gamle) maskina har fått satt en fast adresse. En av de andre maskinene har fått tildelt den samme adressen som er satt fast.
    Fiks: Sjekk hvilken ip-adresse serveren har (ta opp en kommandolinje og skriv inn ipconfig).
    Gå på ruteren og endre dhcp-oppsettet, slik at den ikke deler ut adressen til servere. Om serveren har adresse 192.168.1.30, setter du ruterens dhcp-pool til å dele ut fra 192.168.1.64 til 192.168.1.250
    Om dette ikke ga mening, så kan det være lurt å leie inn en kar til sånne ting. Om du svir av 4 timer på å finne ut av dette, så er det kroner som kostet mye å spare inn...
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
