Altibox bridgemode ...
  • xerxes
    Holmestrand
    Satte altiboxen i bridgemode, og vipps så forsvant TV.
    Blir ikke tv routet gjennom i bridgemode?
    gooner4ever
    Mysen
    Hvis du har nye altibox, mener jeg det er eget uttak for TV. Jeg har nye altibox, kjører bridge mode, men kjører TV og nett på to forskjellige vlan.
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg har også den nye boksen. I bridge får man nett gjennom LAN-port 3, de andre skal etter sidende gi TV.
    Ser ikke umiddelbart hvorfor man ikke skal kunne ta TV gjennom det samme nettet?
    Viking
    HVis du har den nye boksen, har du den nye todelte boksen "på veggen" også?
    Academic_South
    Er det muig å kjøre helt uten altibox?
    Det skal være mulig. Men jeg er en av få som får hodepine av trådløst nettverk, og som derfor har "balet" med denne problematikken en stund. Jeg har nå prøvd alle boksene til Altibox og jeg måtte dessverre helt tilbake til Telsey CPL3-boksen (se bilde), som var den eneste som ikke gav hodepine. Problemet er at den ikke har mer enn en utgang til internett, og jeg får ikke lenger benyttet meg av den internettbaserte PVRn i stua og Apple-TV. Jeg har så langt prøvd disse to, men de var dessverre ikke kompatible med mitt utstyr:
    Ubiquiti EdgeRouter X SFP
    https://www.dustinhome.no/product/5010884640/edgerouter-x-sfp
    Ubiquiti EdgeRouter Lite
    https://www.dustinhome.no/product/5010653285/edgerouter-lite
    Er det noen som har et tips om en god router?
    Telsey CPL3
    Telsey CPL4
    Telsey CPL5
    Telsey CPL7
    Zyxel P2812/P2812ac
    FMG-3542
    nma
    FMG i bridge-mode vil vel gi Internett på Lan3 og IPTV gjennom de andre portene. TV blir selvfølgelig ikke rutet gjennom bridge, da hadde det jo ikke vært en bridge :)
    Men jeg tror dette bare gjelder/fungerer med eldre dekodere, den nye Huawei-boksen er basert på Android og bruker både IPTV og Internett.
    Eneste mulighet er å sette den tilbake til unbridged. Da vil alle portene fungere med både IPTV/Internett.
    Selv har jeg ikke den nye huawei q22-løsningen. (Men gren meg til en FMG-sentral et par år siden da den gamle var svært ustabil, måtte selvfølgelig krangle med en av disse damene på kundeservice i flere omganger og krype rundt og koble/til fra diverse ting for å feilsøke, de mente feilen lå hos meg. Noe som selvsagt ikke var tilfelle, men det er nå lettere å bare gjøre som de sier i første omgang..) Altibox sender ikke disse ut automatisk virker det som, og styret i borettslaget mitt er selvfølgelig intetanende om ny teknologi. Sannsynligvis må jeg selv ta tak i det selv. Anyways, sier dette bare for å gardere meg litt, for jeg har ikke dyp kjennskap til disse nye dekoderne enda men:
    I utleieboligene våre brukes q22. Der har vi en FMG i utleieboligen, og istedet for 2 separate abb, så går det en patchkabel fra teknisk skap (som er i koblet til en vilkprlig port utleieboligens FMG-ruter) i utleiebolig til teknisk skap i hoveddel. Går så videre inn i en switch og videre til 4 uttak i diverse rom. Til det ene uttaket har jeg koblet til en trådløs ruter, slik at de som bor i hovedboligen har separat trådløst nett fra de som bor i utleiedelen. Det andre uttaket går til en Q22 (3. og 4. er ubrukt). Dette fungere helt topp. Trenger ikke å trikse med vlan eller denslags. Bare å bruke switcher som støtter igmp-snooping.(de billigste til tp-link gjør dette)
    De færreste har bruk for bridged mode. Bruk DMZ så er du 99,99% i mål.
    Viking
    Jeg har en liten fiberboks, HET 3012 som går inn i Zyxel P2812ac som igjen går inn i en ASUS router, ingen problemer med Bridge mode og TV her :) Og jeg kjører siste 4K løsning med Huawei Q22 :)
    Academic_South
    For de som ikke kan utstå Altibox sine (elendige) hjemmesentraler, så kan dette være løsningen (fungerer supert hos meg):
    1) Mikrotik Hex RB750Gr3 (hvit) - her trenger du en overgang fra fiberen):
    2) Mikrotik Hex S RB760iGS (sort) - kobles rett på fiberen:
    Begge disse Mikrotik-enhetene er gode routere med fire Ethernet-innganger ledig til det du måtte ønske
    storab
    Om du setter bridgemode slår du av ruteren og da kan ikke tv rutes til samme port. Tv kommer da på egen port. Dette er likt for gammel og ny løsning.
    Oppskrift for fmg
    https://www.altibox.no/privat/kundeservice/hjelp-til-internett/hjemmesentral/fmg/
    Bromodus velges under innstillinger på Mine sider og betyr at deler av hjemmesentralen settes ut av funksjon LAN3-porten formidler internettsignalet videre til din egen eksterne ruter, mens portene M2M, LAN1 og LAN2 brukes til TV-dekodere.
    PocketMoneyGO
    Fersking
    Vis vedlegget 526313
    Vis vedlegget 526314
    Heisan, er ganske så ny her på forumet, og kom over denne tråden...
    Har Altibox, med FMG, vil kvitte meg helt med den, og enten ha egen mediekonverter med etterfølgende egen Router eller Switch, eller RouterBoard med fiberinngang, og fordele derfra....
    Bor i ett gammelt 4etg murhus, med kun gammelt kobber opplegg for telefoni, og fremføringsveier for LAN noe kjelkete..
    Dette er LAN installasjons planen, hussentral står i kjeller, vegg i vegg med kjellerstua:
    Kjellerstue, kun IPTV..
    1ste IPTV&Inett
    2dre IPTV&Inett
    3dje kun Inett...
    Planen er å fordele IPTV&Inett via 3 subnett...
    1 for kjellerstue & 1ste etg, og hvert sitt for 2dre og 3dje etg, er ikke pokka nødt til å ha 3 subnett, kan gjerne kun ha ett subnett på alt for å gjøre Router/Switch config enklere...
    På disse Mikrotik RouterBoards....Kan man kjøre 2 forskjellige VLAN over samme LAN kabel, (dvs både IPTV og Internett på samme kabel)?
    Pfh...Takk for svar...
    skorob
    Brumunddal
    Har Altibox, BridgeMode på modemet (FMG)... fungerte uten noe problem her iallefall. Mulig jeg måtte reboote Altibox TV-boksen, men det husker jeg ikke helt.
    EDIT: Aha, trådstarter begynte tråden i 2018... sikkert løst seg :).
    svk
    lurte på hva som er dårlig med fmg boxen siden folk velger å bruke bridgemode?
    Trenger mer funksjonalitet, kontroll og muligens ytelse kanskje?
    svk
    en sjelden gang stopper min box opp. men er stortsett problemfri
