Side 3 av 3 FørsteFørste 123
Resultater 41 til 49 av 49
Abonnér på denne tråden
  1. #41
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    3 Innlegg
    " alle enheter/huber som er på en kabel? Skjønner ikke den... det kan bare være en enhet på en kabel - swither/huber underveis blir alltid til nye kabler... uten egnet verktøy er det bare å nappe, dra og leite som gjelder...
    Mens Løgnen løp fra Bagdad til Konstantinopel, lette Sannheten fortsatt etter sine sandaler
  2. #42
    Hifi Freak xerxes's Avatar
    Jan 2005
    Holmestrand
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra svk Se Innlegg
    sliter med tregheter på 2-3 maskiner.
    mistenker at feilen ligger etter svitj.
    er det en enkel måte å finne alle enheter/huber som er på en kabel?
    eller må en rote i spagettien?
    For meg høres det ut som dere trenger en lokal, seriøs datamann/dame som kan gå gjennom nettverket, rette det som bør rettes og ellers fungere som en innleid IT-sjef etter en eller annen form for avtale.
    Proac Studio 148S | Music Angel/SAT Amplifix | Vincent CD-S1.1 | Cambridge DACmagic | Pro-Ject Debut
    Rogers LS3/5a | Xindak 6950 | miniDSP 2x4 HD | iMac
    Strømmemiljø | ROon Core Kit | Spotify | Tidal
    Ledninger: Ja... og stolt av det...
  3. #43
    Hifi Freak
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Aurora Se Innlegg
    tenker på ting som henger på førstekabel som går til switch.
    fant en halv slapp kontakt... mens jeg letet/sjekketNavn:      nettverkskontakt.jpg
Visninger: 60
Størrelse: 90.3 Kb
  4. #44
    Hifi Freak
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra xerxes Se Innlegg
    har hatt en kar innom. han var bare på serverrommet. han anbefalte ny switch, fiber og nye patchkabler. men hjelper vel lite om alt utenfor serverrom er dårlig
  5. #45
    Overivrig entusiast joha's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Flytt over en annen PC dit hvor du mistenker det er noe feil. Virker den som den skal, så vet du at det ikke er feil på nettet.
    Hvis fortsatt feil, bytt ut kabel fra switch til veggkontakt. (regner med at du har prøvd å bytte fra veggkontakt til PC) Her bør du ha en kronetang for å presse kabel ned i kontakten.
    Hvis fortsatt feil, bytt ut veggkontakt.
    Når du alt har åpnet veggkontakten, så les om det står cat5 eller cat5e, da du spør i en annen tråd om evt flaskehalser. Cat5 opptil 100 mbit, cat5e opptil 1000 mbit (1 Gbit/sek)
    Les og av hva som står på kablene, de er merket de også. Les i fra switchenden, her her du lett tilgang til aller kablene (gjør det samme fra veggkontakter til PCer). Igjen, hvis det står cat5e er det helt OK.
    Du kan og teste hastigheten på nettverket ved å sende filer fra en maskin til en annen. Forutsetter at dere har tilgang til hverandres maskiner.
    Hvorfor IT-fyren mener dere trenger ny switch må du få en nærmere forklaring på.
  6. #46
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    En dyktig IT konsulent finner mer ut på en time enn du (og andre) finner ut via diverse fora på 14 dager.
    Å investere i noe ekspertise kan være en rimelig løsning.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  7. #47
    Jan 2005
    Holmestrand
    Tagget i
    1 Innlegg
    Du trenger en som ser helheten, og ikke bare vil at du skal kjøpe bokser.
    Svitsj og patchekabler, blir neppe feil uansett, heller ikke fiber.
  8. #48
    Jan 2005
    Holmestrand
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra joha Se Innlegg
    Dette høres ut som oppskriften på et langt og frustrerende arbeid med gode muligheter for at man til slutt må leie inn hjelp uansett.
    Problemet her at en person med liten kunnskap og antagelig liten eller kanskje ingen interesse skal lære seg IT-fag mens man løser problemer.
    Det kan fungere, men effektivt er det ikke. Jeg har tatt over mange slike prosjekter.
  9. #49
    Hifi Freak
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    har bedt sjefen om å få fatt i hjelp til å sjekke/reparere kabling mellom switch og pc/enheter. jeg tenker det er der vi bør starte. takk for all hjelp så langt
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
