Node 2 problematikk
Terje-A
Hei,
Jeg tenkte det kunne være greit å informere om et problem som ga meg noen grå hår før jeg fant feilen.
Jeg fikk litt skraping i høyttalerne når jeg vred på volumkontrollen på min E90ES, faen, hva er det som skjer nå?.
Leverte den til Teletor, det skrapet ikke hos han, men han fant et skadet printkort som han fikset. Hmmm. Koblet opp igjen.
Ingen skraping med tapedeck men med streaming fra Tidal ga skraping. Streaming fra TV gjennom DAC er ok.
Jeg brukte Node 2 som streamer og Rotel RDD-1580 som DAC. Noden stod oppå Roteln med 3-4mm sorbothane imellom.
Jeg flyttet Noden lenger unna DACen og det ble helt ok. I mellomtiden hadde jeg kjøpt meg ny DAC og prøvde det samme oppsettet med den. Så lenge Noden står oppå DACen blir det litt skraping ved endring av volum på pre. Nå har jeg satt Node og DAC litt lenger fra hverandre og alt er ok.
Mvh. Terje
Ingeniøren
Tranby
OK, min står på DAC'n og har aldri hatt problemer. Kommer nok litt an på skjerming og hvordan ting er konstruert.
Terje-A
Ja, det er jo flere muligheter, jeg bruker coaxial mellom node og DAC, jeg brukte optisk tidligere og jeg tror ikke jeg opplevde problemer da. Er litt usikker. Har jo stadig vært plasseringsendringer i stereobenkene de siste årene. Men problemet er identisk med 2 forskjellige DACer. Det tyder jo på at det er Noden som støyer, men som sagt med en hylle i mellom så er det helt iorden. Og da kjører jeg på:)
thomand
Min node står 1 cm fra DAC, og har heller ikke opplevd noe sånt. Merkelig.
Klubben pleier vel å være ganske greie å ha med å gjøre, så jeg ville hørt om jeg kunne få lånt med meg en demo node2 og sjekket om det kun gjaldt ditt eksemplar.
Jeg kjører coax mellom node og dac.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Jeg har heller ikke opplevd problemer med min Node 2, bortsett fra at den blir ganske så varm. Det fremgår av svakt brune merker i den hvite plasten rundt gitteret på oversiden.
Strømling
Nedre Romerike
Tror streamerene kan stråle litt, husker en gang jeg flyttet en sonos connect over topplaten med rørerne på en Mcintosh c2500. Det duret som bare det.
TT.
Knapstad
PS: min er koblet via ethernet. Tidligere var det hendelser forbundet med dette
