Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 26
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Finner ikke trådløs router, skru av DHCP?
    Jeg prøver å koble til en Yamaha wxc-50 trådløs streaming pre-amplifier.
    Dette for å kunne streame fra Spotify premium.
    Men etter 20 forsøk så ser det ut som min trådløse router Telenor Zyxel p2812 ikke finner
    noen ting.
    I boka under cannot conect to the network står det da som remedy enable the dhcp server function on your router?
    Hva mener dere om dette og vil jeg da få andre problemer?
    Skal få tak i en kabel i morgen og se om det fungerer bedre.
    Musiccast er systemet som jeg bruker for å koble opp.
    Noen her som kan dette bedre en meg?
    Jeg har null peiling på dette.
    Lasse
    Ayon Gecko, Cayin 265Ai klasse A, Opera Consonance Droplet 5.0 HD
  2. #2
    Hifi Freak Zerostat's Avatar
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    DHCP er tjenesten som gir ditt nettverksutstyr en IP-adresse hvis dette ber om det. Du skal bare ha en DHCP server i lokalnettverket ditt. Du kan også sette IP fast på utstyret som skal kobles til nettet. Du skal kunne se i DHCP-tjenesten hvilke klienter som er koblet til via tjenesten. Regnet med at du har annet utstyr tilkoblet wifiruteren din og at du da ser disse i klientene DHCP -serveren. IP Multicast er en tjeneste i IP-protokollen for å sende en pakke fra en avsender til flere mottakere uten å måtte sende den en gang for hver mottaker.
    Siste redigert av Zerostat; 21.02.2018 kl. 20:36.
    Masse knæsje saker innom for tiden.
  3. #3
    Hifi Freak Laban MK3's Avatar
    Mar 2016
    Plankebyen
    Tagget i
    1 Innlegg
    Går du kablet til vanlig mot ruter ?
    DHCP ( auto utdeling av ip ) er satt som default hvis du ikke selv har hvert inne å skrudd den av å gitt utstyr i huset statiske ip adresser.
    Det er Yamaha som skal finne Zyxel å ikke omvendt når den finner router gir du den nøkkel / passord til router så er du i gang . ( passord / nøkkel skriver du fra Yamaha)
    Høyre blå knapp på toppen av router er on/ off trådløs
    https://no.yamaha.com/no/products/au...l#product-tabs
    Ser ut som den styres av en musicCast app ligger også en ny firmware oppdatering der
    Lykke til
    Siste redigert av Laban MK3; 21.02.2018 kl. 20:30.
  4. #4
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok, så jeg kan skru den av uten fare for at jeg må bestille en ny router?
    Bare så jeg ikke gjør noe feil her.
    Litt rart at dette skjer nå. Fordi med chromcast audio og andre typer streamere har det fungert fint.
    Lasse
  5. #5
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja det er kabel fra veggen til router. Så har jeg brukt sb touch, chromcast osv uten problemer.
    Men med den MusicCast tjenesten finner jeg ikke noe på wifi koble til osv. Trådløs står på.
    Har koblet til en chromcast audio og det spiller som bare det. Men da faller litt av vitsen bort.
  6. #6
    Mar 2016
    Plankebyen
    Tagget i
    1 Innlegg
  7. #7
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Mulig at det er wxc-50 som ikke ber om IP. Kan du endre i dette oppsettet.
    Ingen fare og skru av og på igjen ruter. Det er utrolig mye som løser seg ved bare å gjøre nettopp dette. Er det en ADSL line du har?
  8. #8
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    ADSL, hmm det vet jeg faktisk ikke. Prøver å lese meg opp på dette men litt for mye jeg ikke kan.
    Første gang dette ikke har gått automatisk.
  9. #9
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har fulgt den oppskriften mange ganger.
    Prøvde med kabel også men ingen ting skjer.
  10. #10
    Mar 2016
    Plankebyen
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ikke lett å gjette seg til hvor det butter , radio band skal stemme , rett kanal over bandet , rett krypterings protokoll
    Men kanskje du bør ha oppgradert ruters firmware / og Yamaha firmware ?
    Har samme modem / ruter som deg men jeg har satt den i pensjon"" i bridge modus koblet den til en Asus ruter av nyere dato , da ruter var gått ut på dato mot nyere utstyr som kom i hus .
    ( synes du skal ta deg bryet å logge deg inn på router å se over hvordan den er satt opp
    user er ( admin ) som default , passordet til nettverket kan du selv ) skriv in ip til router i nettleser å du er i gang
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Laban MK3 Se Innlegg
    Takk for gode råd.
    Skal gjøre en innsats for å lære dette med å logge meg inn på router.
    Har ikke tenkt å gi meg.
    Tror min router er 2-3 år gml.
    Lasse
  12. #12
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg jobber videre med å få kontakt med streameren uten særlig hell.
    Nå har jeg kablet mellom den og ruteren uten at den dukker opp der.
    Jeg er inne på ruteren.
    Der står det at nettverkskabel er koblet fra.
    Navn:      P2220015.jpg
Visninger: 182
Størrelse: 74.1 Kb
    Navn:      P2220016.jpg
Visninger: 175
Størrelse: 65.4 Kb
    Siste redigert av 666; 22.02.2018 kl. 19:59.
  13. #13
    Overivrig entusiast BritFi's Avatar
    Nov 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Heisann, bruker en Music Cast streamer selv. Du bruker MusicCast appen for å innstalere. Bruker du et nettbrett?
    Naim UnitiQute som permanent HUB og streamer, coax til Gato Audio CDD-1 som DAC, forsterkes av Gato Audio AMP-150 integrert.
    Lyd formidles i disse dager av Neat Iota Alpha, kabler er Supra Ply 3.4s.
    Simaudio Moon Neo 240i og Linn Majik 109 som anlegg 2.
    HeadFi: Sennheiser Momentum og Nitro X by Supra «On the move».
    Bilde: Samsung 8005 65". Film: Denon 1713 UD Blu Ray spiller, og Netflix + HBO.
  14. #14
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg bruker iphone og bærbar pc.
    Når jeg har satt opp Crome cast, Squese box touch osv har dette gått automatisk.
    Har ikke behøvde å inn på ruter osv.
    Jeg har fulgt manualen til punkt å prikke.
    For å kunne bruke appen forutsetter det at man kommer på nett.
    Så jeg får ikke åpnet/startet appen. Ikke med trådløst og ikke med kabel.
    Lasse
  15. #15
  16. #16
    Nov 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra 666 Se Innlegg
    Lasse
    Hmmmm.. iPhone din er på wifi, ikke sant? Ikke noe problemer med dét? En app skal du jo alltid få åpnet fra en iPhone/pad. iPhone må jo være tilkoplet WiFi nettet ditt da, om den skal fungere til å sette opp og senere benytte WXA. Når iPhone er på WiFi skal du åpne MusicCast appen du har lastet ned og følge veiledning. Dette innebærer bla.å kople til et midlertidig WiFi nett kreert av MusicCast. Jeg har en WXAD-10. Skal være samme prosedyre på din tror jeg. Slå på Bluetooth også på telefonen din for sikkerhetsskyld og se her:Navn:      40CF190F-7C95-4E0E-8DDF-4085EAEDFA37.jpg
Visninger: 132
Størrelse: 24.3 Kb
    Navn:      4EDABD11-2F14-4B15-8589-921CE8090945.jpg
Visninger: 130
Størrelse: 18.4 Kb
    Navn:      0476398E-141F-48C3-B101-5B5211F530F8.jpg
Visninger: 131
Størrelse: 20.2 Kb
    Navn:      6DCC46F8-DD52-46A9-96A6-2FC29B52E231.jpg
Visninger: 128
Størrelse: 22.3 Kb
    Navn:      14F720BB-1909-4F03-A2E7-ADF31AC404B7.jpg
Visninger: 137
Størrelse: 17.6 Kb
    Siste redigert av BritFi; 23.02.2018 kl. 11:06.
  17. #17
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Slik ser pc og iphone ut.
    Navn:      P2230020.jpg
Visninger: 120
Størrelse: 93.9 Kb
    Navn:      P2230021.jpg
Visninger: 120
Størrelse: 34.6 Kb
    Kjenner jeg er i ferd med å bli lei.
    Spiller nå med chromcast koblet til streameren og det funker greit.
    Men veldig dumt da.
  18. #18
    Nov 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Ja, men hvis du nå bruker oppskriften jeg sendte: Du skal åpne MusicCast appen på telefonen din, trykke connect knappen på WXA ned i 5 sekunder, deretter gå til innstillinger på telefonen din og velge _WiFi nettet «MusicCast setup»_ som WXA har laget. Da får du kommunikasjon mellom telefon og WXA og får i neste trinn satt den opp mot ditt vanlige WiFi nett/router. Har du gjort dette? Altså ingenting galt/noe med routeren din å gjøre, ihvertfall ikke FØR du har gjort dette trinnet..
    Siste redigert av BritFi; 23.02.2018 kl. 19:03.
  19. #19
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har fulgt den oppskriften ca 40 ganger, til punkt og prikke.
    Men tusen takk for god hjelp.
    God helg
    Lasse
  20. #20
    Hifi-entusiast
    Mar 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei,
    Men hvor stopper det i oppskriften?
    Når du holder inne knappen på Yamahaen i 5 sek, finner du da musiccast setup nettverket i lista over nettverk på telefonen din?
    Kino: DI(by BEF) SEAS LRO4Y 10" *4 + SEAS 6,5" Koax | Hypex PSC2.700D - DSP *2 | Krell Resolution C | XTZ cinema 3*12" | SVS sss-01 *4 | Marantz AV7005 | Rotel RMB1565 | Vincent S3 | 106" rammelerret | Sony vpl-vw95 | PS4 | Stue: Dali Phantom h-120 | Yamaha rxv-681 m/musiccast | Xbox one x |
    Bandet mitt: www.facebook.com/inquested
    Link til kino: http://www.avforum.no/myhometheater/Vebbis
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
