Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak authentic's Avatar
    Jul 2007
    Tagget i
    1 Innlegg
    Forlengelse av trådløst nett med kabel
    Jeg ønsker å forlenge ett trådløst nettverk igjennom kabel. Dvs jeg har en cat5e kabel fra ruter i ett gitt punkt i huset, her skal jeg kople på en extender av noen slag for å opprette ett trådløst nettverk. Det trådløse nettverket her må også støtte ac overføring for maks hastighet. De fleste extendere er ment for å utvide trådløse nettverk igjennom trådløst så lite info om extendere som skal utvide trådløst fra kabel.
    Noen tips om bokser som gir meg hva jeg trenger ?
    Har sett på denne:
    ASUS RP-AC52 Dual -Band Repeater 750Mbps - Elektronikk - CDON.COM
    Men usikker på om den støtter utvidelse fra kabel ?
    Noen som har tips ??
    Hadde tenkt på en Airport Express men denne har ikke ac overføring enda.
    Referanse kunde for Arendal Sound
  2. #2
    Hifi Freak
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken som helst router vil vel gjøre jobben?
  3. #3
    Hifi Freak
    Sep 2014
    Tagget i
    3 Innlegg
    En trådløs router som kan settes i bridge mode (dvs slå av routerfunksjoner) vil gjøre jobben. Det er viktig at den ikke prøver å være router, du skal kun ha en router på nettverket ditt
  4. #4
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Den asus-greia funker men den har kun 100mbit så da blir faktisk det en flaskehals når man kjører ac-nett.
  5. #5
    Jul 2007
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra weld77 Se Innlegg
    Joda har en D-Link 655 som nå står koplet til men det går jo ikke å bridge den og er jo ikke på samme subnet da. Har også en Airport Express som står i kinoen som er bridget og fungerer utmerket. Kanskje best å bare finne en ruter med bridge funksjonen med ac overføring.
  6. #6
    Hifi Freak
    Sep 2014
    Tagget i
    3 Innlegg
    Denne burde funke
    https://www.komplett.no/product/7577...ac1750-router#
    Det er (var i alle fall...) billigere å kjøpe et fullverdig trådløst aksesspunkt med switch og router innebygget enn å kjøpe en dedikert dings for å utvide det trådløse nettet.
    Generelt er sakene fra Asus gode - de er kanskje ikke de aller billigste, men basert på min ringe erfaring er de kjappe og stabile.
    Som nevnt kobler du det bare opp og så setter du den nye saken i "access point only mode" eller noe lignende - det kan variere litt hva de ulike produsentene kaller det. Husk også på at kabelen mellom enhetene dine skal kobles på LAN-porten. WAN-porten brukes kun på den boksen som gir deg internettilgangen. Den WAN-porten man da ikke har brukt for på boks nr. 2 kan ofte konfigureres til å fungere som en LAN-port, så da får man en 5-porters gigabit switch med på kjøpet og det kan jo hende man får bruk for en gang.
    Jeg kjører tilsvarende løsning hjemme, dog med eldre Asus-hardware da jeg uansett ikke har noen dingser med AC-nett og alt "kritisk" uansett er kablet. Jeg har en i kjelleren som fungerer som router og en i 2. etasje som fungerer som switch+trådløst aksesspunkt for å få trådløsdekning i hele huset.
    Du må også legge de to aksesspunktene på ulike kanaler mens ssid (navn på nettverket) skal være likt på begge. Og så må du som regel overstyre IP-adressen på dings nr.2 - default IP-adresse er som regel 192.168.1.1, da endrer du den til 192.168.1.2 for eksempel.
  7. #7
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra authentic Se Innlegg
    Du kan alltids sette den i "manuell bridge", dvs konfigurere den som en switch med fast ip.
    da gir du den en statisk ip som er ledig i det eksisterende subnettet (for at det skal være lett å få tilgang til den) Skru av dhcp-server (og alle andre tjenester som firewall, upnp etc, selv om dette ikke er påkrevd), og koble den til eksisterende ruter fra LAN-porten. (Altså at du bruker den ene LAN-porten istedet for WAN-porten)
  8. #8
    Jul 2007
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra nma Se Innlegg
    Jo jeg kunne gjort det hadde det ikke vært for at jeg har en TV- stue der jeg har koplet opp denne boksen Himedia Q5 Pro - futeko.com - High Performance Media Box. Android Box, Kodi Box, Mini-HTPC. UK Based. som skal ta imot streaming av 1:1 blu-ray trådløst, da nytter det ikke med n-overføringer fra ruter når filene blir 25-49 GB som skal gå trådløst fra server.
    Og ja jeg vet at kabel er å foretrekke i denne anledningen men jeg vil prøve denne løsningen først
  9. #9
    Jul 2007
    Tagget i
    1 Innlegg
    Denne burde funke
    Ser ut som denne ruteren støtter det jeg trenger ja og takk for tips!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
