EMI/RFI filter
Roberth
Ser etter et EMI/RFI filter til datamaskinen(stasjonær) jeg har som brukes til anlegget, jeg opplever at selv dyre strømforsyninger til datamaskiner er helt elendig på å filtrere EMI/RFI i forhold til resten av anlegget som fører til at EMI/RFI går over til resten av anlegget.
Har per dags dato prøvd usb kable med ferriter, fire ferriter på strømledning, galvanisk skille, men det er ikke godt nok.
Finnes det noen ferdig løsning for AC som jeg bare kobler til datamaskinen? Alt jeg kan finne er filtre som mann må koble opp rett på kablene.
FlacMan
Tror UPS laget for PCer inneholder ganske gode strømfiltre. Har dessverre ikke erfaring med UPS, så du bør sjekke hva internett har å si om saken.
Roberth
Takk for tipset, har bestilt strømforsyning med innebygd emi filter, så skal prøve den, evt sammen med feritter på strømledning, hvis ikke det er godt nok skal jeg se nærmere på UPS.
Audiomix
Støy finner den letteste vei.
Ikke sikkert den følger kablene.
Direkte innstråling kan være en like vanlig vei.
Svært få HiFi bokser er effektivt skjermet.
Roberth
Det kommer ikke inn via signalkabelen, da? Har du prøvd usb-isolator (hint: ikke kjøp fra hifipusher. Kjøp en beregnet for medisinsk utstyr som denne USB Isolator 5000 Vrms Dongle for Medical Applications - det er billigere, og du vet den virker som avertert) eller å bruke optisk kabel?
Johan-Kr
Hm, aner ikke hvor effektiv det adapteret er, har galvanisk skille fra før av, det hjelper null og niks mot EMI som vandret fra pc til anlegg, og dessuten adapteret du linker til støtter ikke highspeed usb.
Angrer fælt på at jeg kjøpte dac med kun usb.
Har fra før av gått helt amokk med feritter på usb kabelene, uten at det var nok.
Måtte ha et slikt filter på pc skjerm på tross av at anlegget er 11 cm fra pc skjerm.(er vel sikkert lurt å ha på tv om anlegget står under tv).
Audiomix
Hvis det ikke hjalp var du ikke i nærheten av problemet.
Slik er det med støy. Vanskelig.
En må finne ut hva slags støy en har, hvor den kommer fra og hvor den kommer inn i signalveien.
Så kan en tenke på løsninger.
Dette er vanskelig og ofte dyrt.
Roberth
Hjalp som juling med EMI filter på pc skjerm og pc, mest mulig skjermede kabler(må fortsatt ha litt avstand fra hverandre), feritter på usb kabel. Holde alle kablene lengst mulig unna strømkabelene langs veggen. Alt dette hjalp bortsett fra galvanisk skille.
Skjønner ikke hvordan galvanisk skille skal ha noe å si for EMI/RFI.
EDIT:
Merkelig at verken intona eller det andre adapteret over nevner EMI/RFI spesifikt og i tillegg så har ikke intona heller noen målinger ang. dette publisert.
