Repeater eller hva nå det heter?
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Jeg har en skriver som jeg ikke vil ha i 1 etg, da den er både stor og bråker med ujevne mellomrom. Jeg har sett at det finnes en sak som kalles repeater og har "cat5" utgang. Etter det lille jeg forstår, så skal denne repeateren motta signal fra eksisterende wifi og sende/forsterke dette signalet videre. Tanken er da å kunne tilkoble strøm til skriveren i 2etg, samt å tilkoble skriveren til "cat5" utgangen og kunne skrive ut fra pc som benytter eksisterende wifi nett. Da slipper jeg å bære ned skriveren hver gang jeg skal skrive brev til det offentlige osv.
Hva finnes, hvor finnes det og hva skal jeg kjøpe? Er takknemlig for alle tips og råd
Skriveren er en HP1515 laserskriver uten wifi
TT.
Knapstad
Glemte å få med at kabel opp til 2 etg er uaktuelt og at wifi routeren er i 1 etg
SRM
Oppland
Hva som finnes, hva som er bra, hva som er dårlig osv vet jeg ikke helt, men selv har jeg en slik.
Den fungerer helt strålende.
Reaksjoner: TT.
TT.
Knapstad
Se der ja, har den utgang som nevnt?
EDIT: Det heter visstnok ethernetutgang
SRM
Oppland
Jepp. Har brukt utgangen bla til Squeezebox.
Reaksjoner: TT.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Hvis det heter ethernetutgang, trengs det muligens power plugs. Én plugges inn i strømuttaket ved pc'en, og en i strømuttaket ved skriveren. Disse bør plugges rett i veggen, og ikke via en padde. Det er iallfall det jeg lærte av en som kom og satte opp dette hos meg. Og hvis skriveren er uten wifi, er kanskje dette den beste måten å gjøre det på?
Reaksjoner: TT.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Har en Jensen Reapeter og den har en utgang. Det følger med en wifiledning som det står cat5 på. Ser ut som den skal kjøres i Client accsess mode/point for å koble til utstyr med ledning. Kostet vel borti en 1000lapp. Settes i en kontakt ved skriveren, har fungert greit her.
Reaksjoner: TT.
TT.
Knapstad
Mener de har både Jensen og Netgear (etter et kjapt søk) hos elkjip, så da får jeg karre meg dit etterhvert og spørre om de har slikt til en edb novise
TT.
Knapstad
Dette blir litt vanskelig da jeg kun benytter laptop og nettbrett
SRM
Oppland
Jeg kjøpte i hvert fall min hos Elkjøp. Kosta noen hundrelapper.
Reaksjoner: TT.
TT.
Knapstad
flottings. Betaler gladelig for å slippe å bære ned den skriveren for hver gang jeg skal skrive ut noe.
aam01
Sandvika
HP 1515 har bare USB-tilkobling og ikke Ethernet. Da må du i tilfelle bruke en lang USB-kabel, andre alternativ finnes ikke.
TT.
Knapstad
min 1515 har ethernet tilkobling
aam01
Sandvika
Ok. Da skal jeg poste en løsning i løpet av kvelden.
mariusaa
joha
Du kan og bruke router konfigurert som aksesspunkt.
Hvis du handler på Elkjip, så har de 25% på routere på fredag.
TT.
Knapstad
Mulig jeg har vært uklar ang skriver. Den heter Hp CP 1515 og HAR tilkobling til ethernetkabel. Skriveren ser slik ut:
LaserJet CP1515n Printer
aam01
Sandvika
Hele navnet med en gang hadde hjulpet.:) Uansett så er mitt forslag enklest og billigst hvis du har signal fra det trådløse nettet ditt. Hvis ikke må du over på en løsning med powerplugs over lysnettet og da er du avhengig av at alt er på samme kurs.
aam01
Sandvika
Jeg kjøpte dette settet https://www.komplett.no/product/818...sesspunkt/asus-rt-ac66urp-ac52-routerrepeater for en tid siden. Repeateren AC52 kan settes opp enten som repeater, aksesspunkt eller nettverksbro. Det er det siste du trenger. Jeg har sett den solgt separat for ca 550 kr.
Den funker i alle fall strålende!
Ja den fungerer bra, jeg har samme selv. Men den kan ikke brukes til det trådstarter har behov for. Ethernetkontakten på denne repeateren er bare for konfigurasjon av repeateren, du kan ikke koble en printer til denne med ethernet-kabel.
TT.
Knapstad
Beklager at jeg ikke var spesifik nok i utgangspunktet da jeg tok det på "husken" og den var tydligvis ikke god nok.
TT.
Knapstad
Takker for alle svar. Tar turen til Elkjøp Vinterbro en av dagene. Kommer med tilbakemelding om hvordan det går
Dazed
Kablet 100Mbps ethernet bruker cat5 (Kategori 5 twisted pair nettverkskabel) kabel med RJ45 plugger, så det "heter" litt av hvert. Jeg ville kalt det en RJ45 ethernet-port, men selgere kaller alt mulig rart for alt mulig rart. ;)
Reaksjoner: TT.
pahf
huttuheita
Jeg har samme sak, og den har fungert helt greit her hjemme.
Reaksjoner: TT.
Imagine
osøyro
Jeg kjøpte en jensen wifi reapeater med et uttak på så jeg fikk trådløs nett her oppe , så koblet jeg ut fra ene uttaket fra reapeateren inn i nytt modem her oppe på lytte rommet , slik at jeg har kun det modemet inn i mine komponenter kablet + trådløs på iphonen min og pc i ny og ne men ellers er det kablet , trådløs er og blir litt ustabilt i forhold til kablet , denne jensen jeg har er veldig lett og sette opp jeg har 5 ghz grunnen mange rundt her og da er det kjekt med flere ledige linjer.
Imagine
aam01
Sandvika
POB
Kulturhovedstaden
Hvis et slikt produkt bare er ment for å bruke på samme kurs, er det jo fullstendig ubrukelig.
Har sett flere tester som også viser at dette fungerer bra mellom etasjer og da sikkert på tvers av kurser.
Jeg skal uansett bestille og teste dette.
Funker det ikke blir det retur til netonnet.
Fenalaar
Kjøp et sett med to powerplugs på clasern, sett den ene ved rutern, og den andre ved skrivern. Enkelt og idiotsikkert..
Johan-Kr
Aurora
Ytterst i havgapet...
Claes, Elkjøp etc etc brukte Jensen repeatere i det forrige huset... Funka helt greit.... dvs ikke i ei strømpadde. Rett i kontakten gikk helt greit, men du må være på samme faser, dersom du har 3-fase inn i huset....
Retep
Steine galen
Volda
Må ikke være på samme fase. Prøvde ulike løsninger her i huset. Fungerte helt ok. Stabilt og bedre enn en repeater. Gikk alikevel for kablet løsning siden jeg bruker pc til stramming.
Prøvde slike plugger både i første (samme fase) og andre ulik fase. Og det fungerte bedte i første. Med ulik båndbredde. Les dyrere starta på plugger til 300kr opp til 1000kr Fikk bedre linje for hver prisøkning. Men var mest å hente fra 300 til 500kr.
Kjøpte på claes. Og fikk byttet inn og betale mellomlegget opp til neste. Kjøpte tilslutt kabel med plugger der også og fikk penger igjen.
Svært god kundeservice!
weld77
Sikker på at du ikke blander sammen "kurser" og "faser" nå? da jeg drev med homeplug for ganske mange år siden forstod jeg det slik at de ivolverte kursene måtte ligge mellom samme faser i et 3-fase-anlegg, men mulig det aldri var slik eller at det er endret på nyere modeller.
Uansett enig i at det langt er å foretrekke fremfor trådløs repeater da det ikke stjeler trådløs båndbredde og gir stabil og som regel evig høy nok hastighet. Trenger man bedre trådløs-dekning i hele huset kan man heller bruke homeplugs og så koble et ekstra aksesspunkt i andre enden.
Retep
Steine galen
Volda
Jepp.
Har egne kurser til hifirommet. Tror de nyere er mindre følsomme. Men fikk langt bedre linje i første etasje. Men det fungerte godt i andre.
TT.
Knapstad
Har glemt denne tråden helt, men nå har det delvis løst seg. Jeg fikk en "duppeditt" av en kollega. Den heter Crystal View og den ligner på en stor iPhonelader av gamle type og har ethernet utgang. Har koblet den i stikkontakten og tilkoblet skriveren til nevnte kontakt. For å få skrevet ut må jeg være i dokumentet, så skifter jeg wifi nett tilCrystal View og trykker så på utskrift. Etter utskrift må jeg skifte wifi nett tilbake til mitt vanlige. Dette er jo litt tungvint, men jeg slipper å bære skriveren (20kg!) for hver gang jeg skal skrive ut noe. Hvis det viser seg at dette blir for mye etterhvert, kommer jeg til å dra til elkjip for bedre løsning, men dette funker nok en stund. Tusen takk for alle tips og råd :)
niels
Nadadouro, Portugal
Er ikke så oppegående med data men kunne en Airport Express ikke fikset dette? Den har usb ut så en skriver kan deles på nettverket.
Vi har en Samsung clp-325w trådløs skriver, denne står i garderoben på soverommet, har fungert perfekt fra dag en....
