Hjelp,finner ikke IP adresse
ymir
Hjelp,data/musikk/nettverk?
"Alt" stoppet opp.
Får bare spilt musikk fra PC.
Bruker fjernkontrollen til Squeezebox og SB touch.
Hverken mobil eller bærbar PC klarer å kobble seg opp.
Internett er tilgjengelig på stasjonær PC.
SB touch er kablet.Får allikevel ikke spilt nettradio eller Wimp.
"finner ikke IP adresse".
Har restartet (tatt strømmen) noen ganger uten at det hjelper.
Noen som har tips til hva en må gjøre?
ymir
Da fungerer mobil og bærbar PC.
Men internett radio og Wimp fungerer fremdeles ikke.
Fjernkontroll til SB:(Den til duett)
Innstillinger
Avansert
Diagnose
Informasjon om server Alt OK ,bortsett fra :pC ,Kan ikke sende ping...hva nå det betyr
noen forslag og råd?
Ulf-B
Innstillinger
Avansert
Diagnose
Jeg bruker ikke Wimp - men er derimot en flittig bruker av internett radio på Squeezebox'en - og det fungerer aldeles utmerket. Selv om det står "Can't ping" hos meg også.
haber
Nesoddtangen
Hadde et lignende problem for en tid tilbake. Begynte først med at trådløse enheter ikke ville koble seg opp, fikk ikke ip adresser fra routeren. Var først ustabilt, dvs, det virket innimellom, for så ikke virke osv. Til slutt gikk alt i stå, og også kablede enheter fikk problemer.
Feilen viste seg da å være routeren, virket som den ikke klarte å dele ut IP adresser lenger. Det å restarte den, og resette den, hjalp ikke så løsningen var å bytte den ut.
joha
Innstillinger
Avansert
Diagnose
Kan ikke sende ping til mysqueezebox.com??
Er LMS på PC, og du har tilgang? Gå inn på innstillinger og arkfane "mysqueezebox.com". Er konto aktivert her?
ymir
"mysqueezebox.com" har aldri hvert i bruk.
LMS er på PC (har null peiling på dette :confused:)
Mener det kom opp noen meldinger når jeg startet PC i morges.
Skjønte ikke bæret,trykket de ut.Noe med oppstart TROR jeg.
ymir
Restartet svineriet (PC) enda en gang,og nå fungerer det.
joha
OK! Men hva er det som ikke funker nå? Er det bare Wimp og radio som ikke funker? Du kan spille av musikk fra PC'en via duet-fjernkontrollen?
Har du prøvd å reinstallere fjernkontrollen?
Edit: Ok, ser at svineriet funker nå :)!
TrondW
Bergenser i Ålesund
Rutere kan ha avslått ICMP, dermed vil de heller ikke videresende ping-forespørsler. Kan som regel slås av/på når man logger seg inn på ruterens grensesnitt.
Når ting plutselig ikke virker på hjemmenettet er det ofte grunnet fikling i ruteren eller oppdateringer av firmware, som også tilbakesetter innstillinger. Og igjen kan det noen ganger være å sette tilbake til grunninnstillinger som er løsningen.
Mao er det relativt vanskelig å finne feil via et forum, det kan være mange ting å feilsøke i.
ymir
Takker for innspill.
Det beste,mest tilfredsstillende hadde vært å bruke en avsagd hagle på jævelskapet,
og bare kjøpe nytt,ferdig oppsatt.Burde kanskje hatt en fast ansatt IT ansvarlig
når en er så hjelpeløs som meg ;)
ymir
Her er jeg igjen :(
Svineriet vil ikke fungere.LMS kjører, men etter litt leiting på Touchen ser jeg dette (LMS):
TCP-port 3483
Kan ikke kople til
Noen råd/botemidler?
Class
Vestfold
Hvilken windows bruker du? Kanskje du må åpne denne porten i brannmur på PC-en.
Om du googler etter tcp port 3483 lms bør du få noen tips.
joha
Fant du ut av dette, Ymir? Brannmur kan du ha i Windows, router eller egen software. Har du nylig innstallert/oppdatert slik programvare eller ny router?
Har du prøvd å resette (ikke restarte) recieveren?
ymir
Takker,takker,takker
"Har du prøvd å resette (ikke restarte) recieveren?" :confused: :p :rolleyes:
Som min bestefar sa for 40 år siden"
"Når folk er blitt så gamle som meg,og vi ikke lenger henger med,
er til heft for samfunnet,så burde vi blitt leinet opp og avrettet"
