Gjallarhorn Audio
Butikk YG Acoustics Peaks Descent (lagervare)
Denne annonsen er utgått.
Subwoofer
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Akershus
Pris
Kr 110.250
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 244644
YG Acoustics er høyttalermerket for den som er villig til å betale et premium for å sikre seg den ultimate lydgjengivelsen, dvs. en musikkopplevelse med høyest mulig grad av realisme.
Descent er en aktiv subwoofer med en audiofil forsterker på 1000 Watt (0,0018% forvrengning v/500W og 124 dB signal/støy forhold) og et DSP filter for romkorrigering av bass med den innebygde EQ'en.
Descent benytter en nyutviklet BilletCore™ woofer på 11 tommer (frest ut av et enkelt stykke aircraft-grade aluminium!).
Descent er en subwoofer med en uvanlig god definisjon i bassen, mye takket være BilletCore™ teknologien - en av markedets aller beste driverteknologier.
Descent er utstyrt med både lavnivås- (RCA og XLR) og høynivåsinnganger.
Oppgitt frekvensrespons er 18-150 Hz.
Dimensjonene er 44,5 x 40 x 47,5 cm (H x B x D) med en vekt på 50 kg.
Listepris: NOK 110 250,-
Ta kontakt for et tilbud!
Produktside
Gjallarhorn er norsk eneforhandler av YG Acoustics.
Produsenten skriver:
Descent is an active, DSP-powered subwoofer providing the very highest musical performance possible. A top tier 1000W amplifier drives an entirely new, 11″ (28 cm) BilletCore driver with 3″ voice coil, titanium former and advanced magnet structure. Effortless dynamics and incredible musicality extend to the very lowest bass frequencies.
The DSP filters are based on advanced computational modeling, state-of-the-art measurements and extensive listening tests. Selectable from the rear panel are preset frequency and phase curves to accompany stand-mount and floorstander main speakers in addition to an AV setting which follows high performance AV subwoofer guidelines.
Throughout the development process, quality was never compromised. Descent's custom driver is mounted in a thick aluminum front baffle, precision machined in-house to a profile guided by detailed computational modeling.
Sealed cabinet bodies are made from inch-thick dense resin fiber, curved to exact tolerances in custom presses by experienced European workshops. They include advanced bracing and acoustic absorbers which eliminate cabinet resonances and reflections.
Through its unique combination of cutting-edge science and engineering, Descent represents an approach with no compromises. Everything from the driver, cabinet and DSP crossover, through to the veneer, lacquer and internal cabling has been carefully selected and modeled to deliver the most accurate, most musical performance possible.
Technical Specifications
Speaker Type
Active subwoofer with DSP filter
Drivers
28cm (11") BilletCore driver
75mm (3") voice coil with titanium former and advanced, dual magnet motor structure
+/-15mm linear excursion
Frequency Response
Typically 18Hz – 150Hz in room
Amplifier
1,000W, full bandwidth 10Hz-35kHz audiophile amplifier, 6W idle power
0.0018% THD+N at 500W, 124dB SNR, output impedance <2.5mOhms, >92% efficiency at 1000W
Inputs
XLR analogue in/through RCA analogue in left/right
High level input available with dealer support
Input Impedance
2.2MOhms (XLR) 54kOhms (RCA)
Dimensions
17.5 × 15.7 × 18.7" (H × W × D)
445 × 400 × 475mm (H × W × D)
Weight
110lbs / 50kg
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Gjallarhorn Audio
Torget karakterer
Vurderinger (99)
Andre annonser av Gjallarhorn Audio
