Van Den Hul the Cs-122 Hybrid 2m med Qed bananplugger
Den er pent brukt og 100 % strøken (som ny)
Kjøpt ny av meg den 08.03.2010
Ny pris på kabel 595Kr. Qed bananplugger 300-500Kr. Terminering 250Kr.
Selges: 400Kr
The CS-122 HYBRID er er en avansert høyttalerkabel som kombinerer egenskapene fra forsølvet OFC-kobber og kullfiber. Kabelen har vunnet en mengde priser, og er et godt valg for deg som ønsker dyp, dynamisk bass og samtidig massevis av luft i toppen.
The CS-122 HYBRID har vunnet flere priser enn noen annen van den Hul-høyttalerkabel. Og når du hører den spille er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor. Både filmlyd og musikk får en overbevisende dynamisk gjengivelse, hvor bassog effekter virkelig eksploderer i fullt format. Samtidig er diskanten luftig og naturlig og helt fri for aggressive tendenser. Det betyr at du kan nyte favorittene dine i timesvis, ved høyt volum, uten at lyttetrettheten tvinger deg til å slå av tidligere enn du skulle ønske. I denne prisklassen skal du få problemer med å finne en høyttalerkabel som gir deg mer for pengene enn The CS-122 HYBRID!
Selv om The CS-122 HYBRID er en avansert kabel, er den likevel svært kompakt. Det flate designet betyr at du kan skjule kabelen under et gulvteppe, hvis du ønsker det. Hvis kabelen blir liggende fremme, sørger den diskrete cremefargen for at den ikke påkaller seg mer oppmerksomhet enn høyst nødvendig.
Hybrid ? kobber, sølv og kullfiber
I likhet med i resten av van den Huls hybrid-kabler, inngår kullfiber også i konstruksjonen av The CS-122 HYBRID. De to lederne består av 147 forsølvede enkeltledere Matched Crystal OFC-kobber med et samlet tverrsnitt på 3 kvadratmillimeter hver ? altså vesentlig kraftigere enn de billigere van den Hul-høyttalerkablene. Rundt lederne ligger et lag LSC-kullfiber (Linear Structured Carbon), som forbedrer de elektriske egenskapene, blant annet ved å transformere det elektromagnetiske feltet rundt senterlederen tilbake til et elektrisk signal. Dermed reduseres signaltapet og innflytelsen fra isoleringsmaterialet til et absolutt minimum.
Isoleringsmaterialet er van den Huls eget HULLIFLEX 3, som er både mekanisk sterkt, kjemisk stabilt og har fremragende isolerende egenskaper. Du kan derfor trygt stole på at høyttalerkablene dine vil prestere optimalt i mange år fremover.
Når du kobler høyttalerne dine til anlegget, kan du også glede deg over at van den Hul har laget tydelig forskjell på de to lederne. Både formen og den påtrykte teksten hjelper deg å se forskjell på de to kanalene, slik at du ikke ved et uhell vender fasene (pluss og minus). En liten detalj som bidrar til den store forskjellen.
The CS-122 HYBRID selges uterminert i løpemeter. Dermed kan du helt selv bestemme lengden på kablene dine, og om du vil koble dem til med plugger eller bare bruke avisolerte kabelender.
Selges: 400Kr
