Hornhøyttalere håndlaget i Tyskland av Odeon Audio.
Stort, åpent og dynamisk lydbilde. Mellomtonen skinner spesielt bra og overgang mellom diskant og mellomtone er sømløs. Bassen er rask og dynamisk. De spiller all musikk på en overbevisende måte. Veldig god på vokal pga. det store mellomtonehornet.
Lettdrevne høyttalere som ikke krever mange watt. God dynamikk på alle lydnivå.
Kjøpt som demomodell fra Miles/Nordic Sound Design, september 2020. Vanlig garanti.
Veil. nypris er 174.800 ,-
Bi-wire jumpere som er spesiallaget til høyttalerne følger med, Nordost White Lightning 30cm. Det kan også følge med Nordost 2 Flat høyttalerkabler terminert med bananplugger i valgfri lengde: https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/nordost-2-flat.234803/
Du er velkommen på besiktigelse og prøvelytting i Bergen. Kan høres med Classé monoblokker (600 watt) eller PrimaLuna rørforsterker (35 watt).
Da jeg mottok høyttalerne var det ene basselementet delvis defekt. Har mottatt 2 nye fra fabrikken som er montert. Et ekstra basselement følger dermed med i handelen.
Høyttalerne er strøkne og spiller fantastisk. Eneste som er å bemerke er at den ene sokkelen (den svarte platen under høyttalerne) har hatt en vannskade på undersiden på den ene siden. Dette er utbedret (fjernet berørt treverk, sparklet, pusset og lakkert). Påvirker selvsagt ikke lyden, og er heller ikke synlig før man ligger på gulvet og studerer dette på nært hold.
Det står 28/2 bak på høyttalerne, men det er 28/3. Forskjellen på 28/2 og 28/3 er forøvrig noen justeringer i delefilteret.
Har original emballasje, 2 trekasser, så sending går fint. Nimber kan være et alternativ. Se nederst for detaljer/størrelse. Kan være behjelpelig med frakt i Bergensområdet. Kan også kjøre ev. kjøper i møte.
Kan selges sammen med 2 stk Classé CA M600 monoblokker og Classé CP-800 mk2 forforsterker for 140.000,- https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/classé-cp-800-mk2-og-2-stk-classé-ca-m600.237070/
Kan ta brukt forforsterker av god kvalitet som delbetaling.
Les mer om Odeon på deres hjemmeside: https://www.odeon-audio.com/
Videoer:
Info sakset fra internett:
"The No.28 is Odeon’s smallest speaker in the family of 3-way systems. It impresses with living room-friendly proportions and slight Aufstellbarkeit. Despite their dainty for a horn dimension, can these speakers themselves großorchestrale classical music or rock concerts in the original volume to give rise to in your living room with great ease. A special feature of the Odeon horn systems is that, in contrast to “normal” speakers even at the lowest volume sound, dynamic and fully. The high degree of transparency and extreme rapidity of Odeon horns and sonic imaging give the listener the feeling in the events to be integrated and experience the performance live. The No.28 is to operate due to their high level of efficiency and good-natured impedance curve very well with small tubes and transistor amplifiers."
Spesifikasjoner:
- 16 cm Kugelwellen-Horn
- 13 cm HDA-Mitteltöner im 42 cm Kugelwellen-Horn
- 26 cm Tieftöner mit Zellulosemembran
- Prinzip: 3-Wege Bass-Reflex (TPS)
- Trennfrequenz: 620 / 2.200 hz
- Frequenzgang +/- 3 db: 34-21.000 hz
- Impedanz: 8 Ohm
- Empfindlichkeit: 93 db
- Abmessungen (HxBxT): 115,5 cm x 37 cm x 47 cm
- Gewicht/Stück: 42 kg
Frakt:
2 kolli
- 72 x 66 x 118 cm
- 58 x 90 x 86 cm
Totalt 118 kg
Videoer:
Spesifikasjoner:
- Impedanz: 8 Ohm
Frakt:
2 kolli
- 72 x 66 x 118 cm
- 58 x 90 x 86 cm
Totalt 118 kg
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Avtales nærmere
