"Kudos Titan 505 er en av verdens absolutt beste stativ høyttalere!"
Selger et par Kudos Titan T505 i sort høyglans. Høyttalerne er 2 år gamle og selges pga oppgradering.
Veli utsalgspris på nytt par er 116 400 kr hos Moet Audio og Eksakt. Prisen for dette paret er satt såpass lavt pga et lite sår i den ene høyttaleren (se bilde). En liten kosmetisk skade som knapt synes. Stativene følger med.
Titan serien er topp-klassen til Kudos og T505 er av det beste du kan få sammenlignet med andre stativ høyttalere. Her får du Kudos signaturen med luftig og detaljert lydbilde, samtidig med punch. Kan sendes da jeg har original emballasje.
Se gjerne testen av T505: "Kudos Titan 505 er en av verdens absolutt beste stativhøyttalere!" Les testen: https://rognlien.wordpress.com/2019/10/30/titanenes-inntogsmarsj/
Type 2-way Isobaric bass reflex standmount
Recommended amplifier power detail 25W-250W
Sensitivity @ 1W 1m 87dB
Nominal impedance 6 ohms
Frequency range 40Hz – 30kHz AIRR (average in-room response)
Tweeter SEAS – Kudos Crescendo K3 29mm fabric dome
Mid/bass driver 2 x SEAS-Kudos 180mm unit with double coated paper cone, 39mm voice coil with copper shorting ring and aluminium phase plug
Dimensions 450mm (h) x 256mm (w) x 320mm (d) Weight (per loudspeaker) 18 kg
- Originalemballasje
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
