Tomanek TAP4S - SLIM single-row power strip for audio equipment with a filters.
TOMANEK AUDIO POWER model TAP 4S. 4-socket single row power strip for audio equipment
Strømskinne utstyrt med 4 Schuko-kontakter og IEC-type inngangskontakt.
Dette sier kunder;
Måtte oppdatere deg litt mer… veldig fornøyd.. lydbildet er tilbake…alt sitter som det skal…dynamikken er der…hører detaljer jeg ikke har hørt før…dette var gøy…og til den prisen..i denne hobbyen er det så og si gratis…den byttet plass med strømrenser til 35000…savner ingenting…tvert imot… Anbefales på det sterkeste!
Anti-interferensbeskyttelse av enheter drevet av TAP 4s er realisert i form av fire uavhengige Schaffner-filtre, som skiller hver enhet fra strømkilden og fra hverandre.
www.schaffner.com
En slik tilkobling gir en meget høy effektivitet for undertrykkelse av interferens og gir mulighet for en høy strømbelastning av stripen (5 A for hver stikkontakt, men ikke mer enn 16 A totalt for alle stikkontakter).
Derfor kan strømskinnen brukes til å drive enheter med høyt strømforbruk, f.eks. effektforsterkere, samt alle andre komponenter i lydsystemet.
Konstruksjon: Skinnens skjelett er en solid stålplate, pulverlakkert i sort, husmål: 70 x 90 x 260 mm. Denne strukturen gir stripen meget høy holdbarhet og motstand mot elektromagnetisk interferens. Schaffner-filtre er plassert på en felles plate inne i huset.
Vi leverer stripen uten strømledning. Vi oppfordrer deg til å bruke våre profesjonelle kabler fra Audio Power TPC, Power TPC-serien eller standard strømkabler.
Technical Specifications:
Dette sier kunder;
Schaffner Holding AG | EMC/EMI Filters & Power Quality Products
Trust in our electromagnetic expertise to realize your potential. We are global leader in electromagnetic solutions that ensure the efficient and reliable operation of electronic systems.
- Number of output sockets: 4
- Type of output sockets: Schuko
- Number of input sockets: 1
- Input socket type: IEC
- Number of filters: 1 Schaffner filter for each socket with separation
- Housing material: sheet steel
- Color: black powder coated
- Maximum load of sockets: 5 A
- Maximum load capacity of the entire strip: 16 A.
- Dimensions (mm): 70 x 90 x 260
- Weight (kg): 1.22
- Warranty: 24 months
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
