Technics SL-100C
Direkte drevet spiller med fabrikkmontert pick up fra Audio Technica.
Den nyeste Coreless Direct Drive Motoren oppnår høypresis stabil rotasjon
Teknologiene som ble utviklet gjennom SL-1200-serien og den high-end SL-1000R-modellen, er integrert i motorenheten, en viktig del av platespilleren. Motoren finjusterer den ene rotoren i den coreless direkte drive-motoren som ble adoptert av SL-1200GR for å lese den høye rotasjonsnøyaktigheten og de presise signalene fra platen. Optimal motorstyring skjer for den inerte massen til platens to-lags struktur, som platen er plassert på, med dempende gummi på hele baksiden for å eliminere uønsket resonans i aluminiums die-cast platteret og dermed eliminere rotasjonsuregelmessigheten kjent som "cogging."
Leser nøyaktig signalene fra sporene på platen
Tonearmen er en statisk-balansert universell S-formet tonearm, en annen Technics-tradisjon. Ved å bruke et høypresisjonslager med samme gimbal-oppheng og maskinert hus som i SL-1200-serien, oppnås høy følsomhet fra starten. Det aluminium die-cast chassiset er stivt integrert med et spesielt materiale laget av ABS blandet med glassfiber for å oppnå en to-lags konstruksjon. Isolatoren består av en fjær og gummi for å gi optimale vibrasjonsdempingsegenskaper.
Utstyrt med Audiophile-kvalitets pickup
SL-100C leveres forhåndsinstallert med en Audio-Technica AT-VM95C pickup, så du kan lytte til favorittmusikken din med høy troverdighet og minimal oppsett. Høyden på tonearmen kan enkelt justeres innenfor et område på 6 mm, slik at du kan bruke ulike andre phonokassetter.
Auto Lifter minimerer slitasje på plater og stift
Når tonearmen når slutten av platen, heves pickupen automatisk av Auto Lifter-funksjonen. Dette forhindrer unødvendig slitasje på de verdifulle vinylplatene og stiften. Ved å integrere Auto Lifter-funksjonen i base-delen av tonearmen elimineres støt mot tonearmen. På grunn av et enkelt design som ikke bruker motorstrøm, er det ingen elektrisk eller vibrasjonsmessig påvirkning, og det hindrer ikke tonearmens bevegelse. I respons på forespørsler fra mange brukere om Auto Lifter-funksjonen, ble et design som prioriterer lydkvalitet valgt. Funksjonene som er nødvendige for platespillingen ble holdt til et minimum, og dermed oppnås enkel og brukervennlig betjening.
Designet for funksjonell skjønnhet
SL-100C har et enkelt visuelt design uten unødvendige detaljer, samtidig som den beholder den høykvalitets operasjonelle følelsen som er en Technics-tradisjon. Det elegante minimalistiske utseendet vil heve lytteopplevelsen.
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
