Butikk SPL Performer s1200 i demo
Effektforsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Rogaland
Pris
Kr 77.500
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 242045
SPL Performer s1200, den kraftige stereoforsterkeren.
Denne imponerende stereoeffektforsterkeren kjører selv de mest krevende høyttalerne langt utover dine forventninger. Med en effektforsterkning på 2 x 520 W (4 O) [2 x 550 W (2 O); 2 x 300 W (8 O)], kontrollerer denne fullstendig analoge forsterkeren enkelt hvilket som helst oppsett. Mye takket være VOLTAiR-teknologien er ytelsen til s1200 detaljrik, levende, ærlig og dynamisk. VOLTAiR er et sterkere Power, det går 2x60 volt fra hver leder når vekselstrøm skal gjøres om til likestrøm. Det normale på dyrere effekttrinn er 2 x 15 volt. SPL benytter 2x60 som gir 120 volt, dette er avgjørende for strømstyrke, dynamikk, stillhet og om du har en DAC i oppsettet. Oppfinnelsen var det SPL som sto for 1983. Vi anbefaler alle å høre hva 120 volt gjør i praksis før du investerer i dyr HiFi. Denne kan lånes og høres.
https://www.moetaudio.com/produkt/forsterker-1/effektforsterker/spl-audio-5/spl-performer-s1200
Analog Inputs: XLR (balanced), RCA (unbalanced)
Input impedance
20 kO
Input trimming
0 dB to -5.5 dB in 0.5 dB steps
Input sensitivity
10,5 dBu
Loudspeaker Outputs: Binding posts with 4 mm ø cable hole (screwable) and banana plug
Output power (RMS, 2 O)
2 x 550 W
Harmonic distortion (1 kHz, 2 O)
< 0,09 %
Output power (RMS, 4 O)
2 x 520 W
Harmonic distortion (1 kHz, 4 O)
< 0,09 %
Output power (RMS, 8 O)
2 x 300 W
Harmonic distortion (1 kHz, 8 O)
< 0,04 %
Output voltage (Peak-to-Peak)
160 V
Output voltage (RMS)
54,6 V
Output impedance (20 Hz – 20 kHz)
< 0,031 O
Frequency range (-3dB)
10 Hz – 80 kHz
Amplification gain
26 dB
Damping factor (1 kHz, 8 O)
> 290
Noise (A-weighted)
-123 dB
Internal Linear Power Supply with Shielded Toroidal Transformer
Torridal transformer
1440 VA
Operating voltage (Input stage)
+/- 60 V
Operating voltage (power stage)
+/- 80 V
Operating voltage for relays, LEDs, AMP CTL
+ 12 V
Mains Power Supply
Main’s voltage (selectable, see fuse chamber)
230 V AC / 50; 115 V AC / 60 Hz
Fuse 230 V
T 6,3 A
Fuse 115 V
T 10 A
Power consumption
max. 1440 VA
Idle power consumption 50 W
Stand-by power consumption < 0,3 W
Dimensions & Weight
W x H x D (width x height incl. feet x depth)
278 x 205 x 375 mm
10.94 x 8.07 x 14.76 inch
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Moet Audio
Torget karakterer
Vurderinger
Andre annonser av Moet Audio
