Vi har fått inn et pent brukt par Sonus Faber Amati Tradition kjøpt nye i Norge desember 2019. Meget pene høyttalere!
Produktinfo:
Homage Tradition representerer en fantastisk kombinasjon av High-End lydkvalitet og italiensk møbelhåndverk! Høyttaleren forener nyskapende teknologi og innovativt design med unik eleganse. Serien er hyllest til historiens mest talentfulle instrumentmakere fra Cremona-området i Italia.
Første versjon av Homage-serien ble lansert i 1993 og var en banebrytende konstruksjon hvor kabinettets utforming var direkte inspirert av de akustiske egenskapene til musikkinstrumentet lutt. Amati regnes som grunnleggeren av den Cremonesiske skole av fiolinbyggere, som definerte form og funksjon på strykeinstrumentene allerede på midten av 1500-tallet.
Amati – Homage Tradition
Kabinettet er bygget opp med en kombinasjon av massivt treverk og ulike lag av MDF som reduserer vibrasjoner og gir optimal kontroll av resonanser. Avional aluminium topp og bunnplater sammen med en massiv metall avstivning i bakkant av kabinettene gir maksimal mekanisk stabilitet. Spesialutviklede spikes med integrert demping hindrer at energi fra høyttaleren forplantes til rommet.
Nyutviklet diskant
Sonus Faber "Arrow Point" DAD (Dempet Apex Dome) forener de beste egenskapene fra en klassisk dome diskant og en ring radiator konstruksjon. Fantastisk oppløsning og detaljrikdom sikres med kraftig Neodymium magnet og optimal mekanisk kontroll i kombinasjon med et akustisk bak-kammer i treverk.
Mellomtone
Sonus Faber benytter et spesialutviklet membranmateriale av lufttørket cellulosemasse, silkebomull, bastfiber og andre naturlige fibre som bidrar til en naturtro og realistisk gjengivelse av mellomtonen. Elementet har et akustisk avstemt bak-kammer som sammen med mekanisk avkobling fra frontbaffelen reduserer resonanser og hindrer forvrengning.
Bass
Doble 22 cm basselementer med ekstremt lett membran bestående av syntaktisk skum og doble lag med lufttørket cellulosemasse.
Spesiell oppmerksomhet er også blitt bruk til utformingen av delefilteret med bruk av best tilgjengelig komponenter, blant annet kondensatorer fra Mundorf Supreme og Jantzen spoler.
Amati leveres i to ulike finisher - Klassisk rød høyglanslakkert treverk med sort børstet aluminium og Wenge-treverk i kombinasjon med brunt skinn og detaljer blank børstet aluminium.
• 3,5-veis gulvhøyttaler
• 2 stk 22 cm lettvekts basselementer
• 150 mm Ultradynamisk mellomtone, cellulose fiber membran
• 28 mm "Arrow Point", silkedome
• Frekvensområde: 28-35.000 Hz, inkludert Stealth refleks
• Delefrekvenser: 80, 250, 2.500Hz
• Følsomhet: 90 dB
• Nominell impedans: 4 ohm
• Anbefalt forsterkereffekt: 100-500 watt
Dimensjoner: 117,6 x 41,1 x 51,2 cm (høyde, bredde, dybde)
Produktinfo:
Nyutviklet diskant
Mellomtone
Bass
• Følsomhet: 90 dB
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Nei
- Forsendelse
- Kan sendes
