RAIDHO X2T
Elegante og kompakte
Ny Raidho X2t kompakt gulvstående høyttalere
Jakten på å lage en betydelig forbedret X2t begynte, ved å ta i bruk de samme forbedringene fra X1t og tilføye flere ingredienser fra den ultra high-end-sektoren.
X2t gjør alt det kompakte X1t gjør, bare på et høyere nivå. I tillegg har X2t to basselementer som gir mye mer basskraft og en større skala til musikken.
De to 5,25" basselementene i den nye X2t har nå et tantalbelegg. Tantal tilhører en klasse metaller kjent som refraktære metaller, som er definert av deres sterke motstand mot varme og slitasje. Den har en smeltepunkt på 2 996 °C, det fjerde høyeste av alle metaller. Dette gjør membranen mye stivere og hardere uten å legge til vekt, og dermed øker de akustiske bruddmodene til utrolige 15 kHz.
Den nye delefilteret i X2t har kvalitetskomponenter som overgår mange andre høyttalere opp til 80 000 EUR. På baksiden kan du se punkt-til-punkt-håndkobling som er utført for hånd. Videre er bruken av Nordost-kabel i delefilteret svært uvanlig og avslører enorm oppmerksomhet på detaljer. Det indre kabelarbeidet er også fra Nordost med Norse-teknologi, som også brukes i Nordost Valhalla-modellene. Virkelig bemerkelsesverdig.
Ytterligere oppgraderinger fra X2 til X2t inkluderer:
Den nye X2t ser kanskje ikke veldig annerledes ut enn den originale X2. Men i virkeligheten er det eneste som forblir det samme det visuelle utseendet. Den lydmessige ytelsen derimot, befinner seg på en helt annen planet.
Tekniske data
Topology
2,5 way
Bass Loading
Internal vented design. Port in the rear
Drivers
1 x Raidho Ribbon Tweeter
2 x 5,25” Raidho Ceramix driver with Tantalum coating
Crossover Point
130Hz and 3.4 kHz 2nd Order
Frequency Range
40 Hz - 50 kHz +/-3 dB
Sensitivity
87dB 2,83 V/m
Nominal Impedance
4 ohm
Power Requirement
50-150 Watts
Finish
Piano Black, Birdseye maple or any colour to order
Dimensions WxHxD, mm
300 x 1065 x 490 mm, including feet
Enclosure WxD, mm
143 x 410
Weight, kg 23
- Bedre komponenter i delefilteret
- Nordost internkabling
- Fullstendig nyinnstilling av høyttaleren
Tekniske data
Topology
2,5 way
Bass Loading
Drivers
Crossover Point
Frequency Range
Sensitivity
87dB 2,83 V/m
Nominal Impedance
4 ohm
Power Requirement
50-150 Watts
Finish
Enclosure WxD, mm
143 x 410
Weight, kg 23
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Avtales nærmere
