Meget vellydende riaa som fikk class A rating i Stereophile i 2020.
To innganger (MM og MC) og to utganger (balansert xlr og ubalansert rca).
Fjernkontroll for å slå den av og på samt endre justering fra godstolen.
Både riaa og fjernkontroll er strøkne.
Norsk test fra Stereo+:
Test i Stereophile:
Hjemmeside:
Brukermanual:
Litt over ett år gammel. Kvittering følger med. Kan sendes godt polstret i dobbel original emballasje som norgespakke for 229,- med posten eller 179,- med postnord.
Spesifikasjoner:
Unit Weight: 9.8 kg
Unit Dimensions: 43cm x 33.02cm x 8.255cm
Shipping Weight: 11.4 kg
Shipping Dimensions: 55.88cm x 43.18cm x 20.32cm
Mains Power Input: IEC C14
Idle Power Consumption: 26W
Fuses:
- 100V: T250V-2.0AH (2A Slow Blow)
- 120V: T250V-1.6AH (1.6A Slow Blow)
- 230V: T250V-1AH (1A Slow Blow)
Accessories Included:
- US (NEMA 5-15P) (100V/120V versions)
- Schuko (CEE7/7) (230V version)
- Remote Control
Audio Inputs: RCA (Unbalanced) MM,MC
Audio Outputs:
- RCA (Unbalanced) 1 Stereo Pair
- XLR (Balanced) 1 Stereo Pair
DC Trigger: 3.5mm 12VDC (2)
Performance: All measurements are with both channels operating, gain set to low, and balanced outputs. Input frequency is 1kHz.
Gain:
- MM: 44dB, 50dB, 56dB
- MC: 60dB, 66dB, 72dB
Input Loading:
- MM: 47KΩ (100pF)
- MC: 60Ω, 100Ω, 200Ω, 47KΩ, Custom 1-1KΩ
Output Impedance:
- Unbalanced <200Ω
- Balanced <200Ω per leg
Frequency Response: 20Hz – 20KHz +/- 0.25dB
THD: 0.5V out @ 1kHz: <0.01%
Maximum Output: @1%THD: 24VRMS
Overload Margin: @1kHz: >22dB
S/N Ratio:
- MM: >82dB A-Weighted
- MC: >74dB A-Weighted
Interchannel Crosstalk: >74dB
Stereo+ Stereopluss 3/2020
Stereo+ Stereopluss har denne gangen høyttalerne Dali Rubicon 6 C, Pylon Jasper 25, PMC twenty5.26, elektronikk fra Anthem, Chord, PS Audio og Topping, og platespilleren Rega Planar 8, ny musikk, nyheter og masse annet. - page 46
joom.ag
Test i Stereophile:
PS Audio Stellar Phono phono preamplifier
We usually save the question of value for the end of a review, but this time it's worth mentioning up front, if only because PS Audio has been in the news lately. Late last August, the company announced they were switching from a traditional dealer network to a factory-direct sales model. So, to...
www.stereophile.com
Hjemmeside:
Brukermanual:
Spesifikasjoner:
Unit Weight: 9.8 kg
Fuses:
- Remote Control
Audio Outputs:
Gain:
Input Loading:
- MM: 47KΩ (100pF)
Output Impedance:
- Unbalanced <200Ω
S/N Ratio:
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
