J
Butikk Primare CD15 Prisma Titan CD og nettverksspiller: spar 7000,- Skjult annonse Solgt
CD/SACD-spiller
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Akershus
Pris
Kr 7.995
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 229864
LYDGLEDE RYDDER PÅ LAGERET!
Strøken demospiller selges rimelig. Titan utførelse.
Spar 7000,- på en komplett og strøken spiller, komplett med tilbehør og emballasje. Spilleren har vært brukt på Horten-messen og på photoshoot, denne har vel knapt spilt i mer enn noen få timer. Full garanti/ reklamasjonsrett i 5 år fra kjøpsdato. For mer info/ kjøp: send en mail til info@lydglede.no med referanse til annonsen her. Frakt er inkludert i prisen. Sendes kun i Norge.
Dette er et kinderegg av et produkt: Med CD15 Prisma dekker du et vell av mulige bruksområder. Den gjør selvfølgelig et fantastisk stykke arbeid med de gode, gamle sølvskivene takket være et svært påkostet DAC- og kretskort design. I tillegg gir den full Prisma-funksjonalitet med strømming og multiromsmuligheter. Som om ikke det var nok: Spilleren kan også fungere som en digital hub mot et par aktive høyttalere eller koblet direkte i en effektforsterker fordi den har mulighet til å regulere nivået ut på de analoge utgangene.
CD15 Prisma er en påkostet spiller som benytter seg av avansert kretskortutlegning, påkostet DAC-chip og spesialtilpasset strømforsyning. Primare har så langt det har latt seg gjøre montert de ulike komponentene i overflaten på kretskortene (SMD-teknikk) for å korte ned signalveiene i spilleren. I tillegg bruker CD15 Prisma et svært stillegående drivverk fra Philips. Summen av valgene som er gjort i konstruksjonen og valget av DAC-chipen AKM 4490EQ som har Velvet Sound-teknologi gir et svært realistisk og nøyaktig reprodusert lydbilde.
Spilleren kommer i et lekkert 3/4-størrelse kabinett som er smalere og mer diskret enn standard-kabinettene i hifi-bransjen. Det gjør at denne spilleren sammen med en tilhørende forsterker eller et sett lekre og kompakte aktive høyttalere tar mindre plass enn normalt. Dette gjør 15-serien mer design- og plasseringsvennlig enn de fleste andre med tilsvarende kvalitet. Spilleren er også mulig å bruke direkte koblet til en effektforsterker eller et sett aktive høyttalere fordi den har variabelt utgangsnivå på linjeutgangene. Skal en investere i et nytt system, så vil CD15 Prisma sammen med en høyttaler fra Genelecs G-serie være en god pakkeløsning som ivaretar kravene til lydkvalitet og estetikk.
CD15 Prisma er utstyrt med Primares egenutviklede Prisma-strømmeløsning som gir sømløs integrasjon mot Spotify Connect, Google Chromecast, Apple Airplay og streaming over UPnP/DLNA. I tillegg har Prisma-modulen Bluetooth. Prisma-modulen har også egen app for nettbrett (kommer snart for smarttelefoner) og vil også i løpet av kort tid være Roon Ready og ha støtte for styring via Control 4 samt få Apple Airplay 2. Fordi CD15 Prisma har en avansert og påkostet konstruksjon, så vil en få fantastisk lydkvalitet for pengene også når man strømmer musikk. Prisma gjør det også mulig å få multiromslyd gjennom Prisma selv eller via Chromecast og Airplay 2.
Hvorfor vi liker produktet:
Spesifikasjoner:
Drivverk: Philips CDM-M10
DAC chip: AKM AK4490
Analoge utganger: 1 par RCA, 2.2 Vrms (valg mellom fast og variabelt nivå)
Utgangsimpedanse: RCA 370 Ω
Digitale utganger:
1x Coax
1x Toslink/optisk
Frekvensrespons: 20Hz – 20 kHz +.1/-0.65dB
Signal/støy-forhold: <80dB/AES17
Forvrengning: THD + N: 20Hz – 20kHz <0.01%
Prisma tilkoblinger og og kontrollteknologi:
Audio formater: WAV, LPCM, AIFF, FLAC, ALAC, MP3, MP4 (AAC), WMA, OGG, DSD
Innganger:
USB-A: opp til 192 kHz/24 bit; DSD 128/5.6MHz
Airplay
Bluetooth
Chromecast built-in
Spotify Connect
UPnP/DLNA
LAN (192 kHz/24 bit; DSD 128/5.6MHz, 10/100Mbit)
WLAN:
Opp til 192 kHz/24 bit; DSD 128/5.6MHz
IEE 802.11 a/b/g/n/ac kompatibel; 2.4/5GHz; b, g, n mode
Dataoverføringshastighet: maximum of physical layer rate of 390 Mbps
Frekvensrespons: 20Hz – 20kHz +0.1/-0,65dB
Trådløse innganger:
Airplay
Bluetooth
Chromecast built-in
Spotify Connect
Kontroll:
C25 systemfjernkontroll
RS232
IR in/out
Trigger in/out
Strømforbruk:
Standby 0.5W
Drift 10W
Dimensjoner (WxDxH):
350 x 329 x 73 mm knapper og tilkoblinger
350 x 329 x 73 mm uten knapper og tilkoblinger
Vekt: 6,6 kg
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Jørgen_i_Lydglede
Torget karakterer
Vurderinger (3)
Andre annonser av Jørgen_i_Lydglede
