***Plinius Kaitaki***
Fantastisk forforsterker fra New Zealand vurderes solgt.
Dette er ett av få eksemplarer solgt nye i Norge. Denne har den meget gode Plinus Riia trinnet integrert. (Valgfri tilleggs-modul)
Benytt anledningen til å oppleve Plinius i eget oppsett.
Plinius oser av byggekvalitet og eierglede.
Plinius= Musikalsk og engasjerende.
For egen del har jeg aldri sett meg tilbake etter Plinius kom inn i stua her.
Selges da jeg skal oppgradere innen samme merke.
Forsterker kjøpt ny av meg i 2014.
Forsterkeren er i sølv aluminium og er uten synlige tegn til bruk.
Stått siden ny i røykefri og dyrefri stue.
Har original embalasje, så forsendelse er ikke en utfordring.
Innbytte ikke aktuelt!
Nypris Acoustic Tuning: **49 600,- + 6 600,- Riaa**
-FREQUENCY RESPONSE
20Hz to 20kHz +/- 0.2dB
-SIGNAL TO NOISE RATIO
-80dB at rated input level, A weighted
-DISTORTION
<0.05% THD at rated input level
-INPUT SENSITIVITY FOR RATED OUTPUT
125mV RMS Unbalanced Inputs
62mV RMS Balanced Inputs
-INPUT IMPEDENCE
50k ohms
-RATED PRE OUT LEVEL
500mV RMS into 10k ohms or higher
-PRE OUT MINIMUM RECOMMENDED LOAD
47k ohms
-LINE OUT LEVEL
190mV at 200 ohms
-OUTPUT SOURCE IMPEDENCE
Typically 100 ohms
-GAIN
Line Ampilfier: 12dB
-POWER/CURRENT CONSUMPTION
40W
0.10A (23W) idle/standby
-INPUT CAPACITANCE
100pF
-ADJUSTABLE GAIN
60dB, 66dB
-ADJUSTABLE LOAD (integrated Riaa)
47k ohms, 470 ohms, 100 ohms, 47 ohms, 22 ohms
-DIMENSIONS
Height: 105mm (4")
Width: 450mm (17.5")
Depth: 400mm (15.75")
Weight: 9kg (20lbs)
-FREQUENCY RESPONSE
-DISTORTION
-INPUT IMPEDENCE
50k ohms
47k ohms
-LINE OUT LEVEL
190mV at 200 ohms
Typically 100 ohms
-GAIN
40W
-INPUT CAPACITANCE
100pF
-ADJUSTABLE GAIN
60dB, 66dB
-DIMENSIONS
Height: 105mm (4")
Weight: 9kg (20lbs)
