Compact 845
Her tar Mastersound steget fullt ut, og leverer en fullblods, ekstremt velbygget ren triodeforsterker, basert på den nær legendariske, store trioden 845. Her får du både synlig og hørbar rørglede i bøtter og spann! Med sine enorme utgangstransformatorer av ekstrem kvalitet, ingen negativ tilbakekopling, samt generøse 30 Watt i hver kanal, kan Compact 845 drive en rekke høyttalere med stor overbevisning. Men vi anbefaler som vanlig lettdreven last, så dynamikk og liv kommer fullt til sin rett. Merk at forsterkeren også har direkte inngang, slik at den kan benyttes også som rent effekttrinn, alternativt drive frontene i kombinasjon med et hjemmekinooppsett. En klangfull, kraftig og ekstremt involverende forsterker som uten videre passer inn under begrepet «high end». Men fortsatt til en pris fler enn fiffen kan leve godt med, dette er et særdeles godt rørforsterkerkjøp!
Spesifikasjoner for Mastersound C845
Pure Triode Single Ended in Class “A”
Power: 2 x 30 Watt
Tubes: 2 x 845 - 2 x ECC802 - 2 x 6SN7
Inputs XLR: 1 Line + 1 Direct
Inputs RCA: 3 Line + 1 Direct
Load impedance: 4 – 8 Ohm
Bandwidth: 8 hz / 40 khz 0 db
Output transformer: MastersounD
Automatic settable Bias
Negative feedback: 0 dB
Supplied with remote control
Dimensions: 46 x 41,5 x 27,5 cm
Weight: 34 Kg
Referanser/Artikler
MastersounD - Compact 845 - Integrated Amplifier (Class A)
The Model Compact 845 that you chose is a integrated amplifier in pure class “A” which enhances the last technical evolution of the famous triode 845. The output transformer we designed and manufactured for this triode allows to reach a range of extension which would be otherwise impossible with...
soundapproach.com
MASTERSOUND COMPACT 845 | Amplificateurs en classe A …
Flere referanser finnes på http://mastersoundsas.it under avsnitt review.
MastersounD
Italian style in class "A"
"we want to produce amplifiers which arouse emotions in the listeners,
every piece of music should arouse exactly the emotions the artist
who composed it and the performer who played wanted to convey.
The listeners should feel immersed in the music, absorbed in the execution
of the piece enjoying the details of the voices and of the instruments
in the most natural way, feeling emotions…"
Power: 2 x 30 Watt
Weight: 34 Kg
Referanser/Artikler
MastersounD
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
