For deg som jakter på den magiske følelsen av å “være der” – selger vi et par Martin Logan Aerius elektrostatiske høyttalere. Dette er ikke vanlige høyttalere – det er transparente vinduer inn i musikken.
Hvorfor Aerius?
• Elektrostatiske paneler gir ekstremt luftig og detaljert gjengivelse
• Hybriddesign med dynamisk bass for fylde og tyngde
• Nydelig dybde og holografisk stereobilde
• Perfekt for akustisk musikk, vokal, jazz og alt som fortjener respekt
Høyttalerne leveres i originalemballasje, men dette er en opplevelse som bør lyttes til, ikke blindkjøpes. Kom innom butikken i Ski – vi setter dem gjerne opp for en demonstrasjon.
Et ikon fra da high-end fortsatt handlet om å formidle musikk – ikke bare målinger.
Her er en oppsummering av tekniske data for Martin Logan Aerius høyttalerne:
Martin Logan Aerius – Tekniske spesifikasjoner
Frekvensrespons: 40 Hz – 20 kHz 3 dB
Anbefalt forsterker-effekt: 20–400 W/kanal (Stereophile sier 60–200 W anbefalt)
Følsomhet: 89 dB / 2,83 V @ 1 m
Impedans: 4 ohm nominell, synker til ? 2 ? ved 20 kHz
Diskant-til-kryssingsfrekvens: 500 Hz, 12 dB/oktav
Diskantdriver: 38” (97 cm) elektrostatiske CLS-paneler, vertikal linje
Bassdriver: 8” (203 mm) dynamisk kon i forseilet kasse (? 1,25 cu ft)
Høyde/Bredde/Dybde: 141 cm × 26,7 cm × 34,3 cm
Vekt: Ca. 25 kg (55 lb) per høyttaler
Tilkobling: 5 veis biwire binding posts
Disse Aerius-høyttalerne kombinerer et stort elektrostatiske panel med en solid dynamisk woofer, og gir derfor en luftig, presis og dynamisk lyd med ekte stereobilde.
Om du ønsker anbefalinger om passende forsterkere eller ønsker en mer utfyllende gjennomgang av ytelsen og erfaringer, bare si fra
Hvorfor Aerius?
- Originalemballasje
- Ja
- Forsendelse
- Avtales nærmere
