Jeg selger et par Mark Levinson No436 monoblokker. 350/700 W i 8/4 ohm. De spiller nøytralt og med stor autoritet og kraft. Lydmessig er de nøytrale, uten noen egenlyd.
Dette er skikkelige kraftplugger ? når man skrur opp, så blir det bare høyere uten noen som helst andre endringer i tone eller karakter. De blir aldri stresset eller får noen form for "pustebesvær". Hos meg har de vært brukt på Aerial 20T med svært godt resultat.
I sin kommentar til målingene gjort av Stereophile sier John Atkinson (redaktør):
? One thing's for sure?the No.436 is a powerhouse. When I performed the measurements, my wall voltage was, admittedly, rather high: 126.9V AC, dropping to 123.7V when the amplifier was clipping into 2 ohms. But fig.7 shows that it delivered no less than a continuous 500W into 8 ohms at 1% THD (27.0dBW), 890W into 4 ohms (26.5dBW), and 1.5kW into 2 ohms (25.75dBW). All of these figures are well above the amplifier's specified powers.?
Ellers finnes det mye info på nettet
Forsterkerne kan sees og høres på et bra anlegg i Oslo.
Beklager at jeg ikke er noen stor fotograf...
Nypris har svingt en del med dollarkursen, men er I størrelsesorden 160-180.000.
Min pris 42.000/bud
Jeg har originalemballasje så de kan sendes, men eventuell frakt vil jo komme på noen kr p.g.a. vekten.
Mvh Ola
934 sju ni 520
oroll ætt online dått no
Her er den del mer info hvis du er interessert:
Brosjyre med tekniske data: http://www.marklevinson.com/downloads/products/prod_36_634474594588875065_434-436_brochure.pdf
Test i Stereophile her: http://www.stereophile.com/solidpoweramps/905
Test i Home Theatre Review her: http://hometheaterreview.com/mark-levinson-no-436-monaural-amplifier-reviewed/
Test i TAS:
http://www.avguide.com/review/mark-levinson-nº-436-monaural-power-amplifier?page=1
Her er konklusjonen:
?For me, this hobby has always been about connecting to the music. As ruggedly built and aesthetically pleasing as the 436 may be, it would just be another cold hard piece of machinery full of parts without the emotional connection that it provides, and that I believe we all seek. The exceptional performance of this classic Levinson amplifier will surely impress, but it will be the masterful ability of the 436 to engage the listener that earns it a permanent home in your system. If I were a rich woman, I would buy this amplifier in a heartbeat. TAS?
Spesifikasjoner hentet fra brukermanualen (felles for 434 og 436):
Nº436 rated power output: 350 w/ch rms power @ 8 ohm ? 700 w/ch rms power @ 4 ohm
All power ratings from 20Hz to 20kHz @ <0.5% THD (assuming that the AC mains can deliver adequate current without its own voltage sagging).
Frequency response: 20Hz to 20kHz (±0.3dB)
Signal-to-noise ratio: better than ?80dB, (ref. 2.83V)
Input impedance: 100k??(balanced) ? 50k??(unbalanced)
Voltage gain: 26.8dB
Input sensitivity: 2.83V output: 130mV for both models ? full output: 2.419V for Nº436
Nº436 power consumption: 525W (±5%) on ? 100W (±5%) standby
Overall dimensions: ? See ?Dimensions, Nº436? and ?Dimensions, Nº434?
Nº436 weight: ? shipping: 95 pounds (43.2kg) ? net: 85 pounds (38.6kg)
Connector complement: ? 2 custom-designed loudspeaker binding posts
? 1 balanced input connector (female XLR)
? 1 unbalanced input connector (RCA)
? 2 1/8-inch (3.5mm) mini-jacks for trigger control (5-12V)
? 1 RS-232 port (RJ-11)
? 2 Mark Levinson Link communication ports (RJ-45)
? 1 IEC-standard AC mains receptacle
Output impedance: ? <0.05 ohm (20 to 20,000Hz)
Min pris 42.000/bud
Mvh Ola
934 sju ni 520
Test i TAS:
