Jakten på den perfekte forsterker er et velkjent tema innen High-End lyd. Nye teknologier gir en ny tilnærming til ting, samtidig som man også ser tilbake i historien for å finne inspirasjon for fremtiden.
Det var nettopp i denne ånden at No. 534 så dagens lys. Et design bygget på tradisjoner og kunsten fra tidligere Mark Levinson forsterkerdesign, med et spesifikt lydmål; en dyp, uendelig lydscene med presis plassering av artister og instrumenter, dyp og kontrollert bassrespons med ekstrem presisjon, og et detaljert diskantområde som avslører hver minste detalj, men uten å være påtrengende.
Ingeniørene gikk derfor nøye til verks for å finne de optimale komponentene. JFET-transistorer er brukt i utgangstrinnet i kombinasjon med et direkte koblet klasse A-inngangstrinn. Den harmoniske forvrengningen er rekordlav med <0,02% ved 1 kHz og <0,2% ved 20 kHz, og dette bidrar sterkt til den dype, svarte bakgrunnen man umiddelbart legger merke til når man lytter til No. 534.
Den store, spesialdesignet ringkjernetrafoen på 2.000 VA leverer all den strømmen som trengs uansett nivå. Utgangstrinnene er 100% separate, og lyttelastbanken er direkte montert på utgangskretskortet for å sikre så kort signalvei som mulig. No. 534 er balansert og utstyrt med Mark Levinsons klassiske vingeterminaler som aksepterer alt fra bananplugger til spader.
Designet er utført i Grade 6000-aluminium, som resten av serien, og No. 534 er en verdensklasse effektforsterker som kan tilfredsstille selv den mest kresne lydentusiasten.
SPESIFIKASJONER for Mark Levinson No. 534:
• Innganger: Et par balanserte, et par single-ended
• Høyttalerkontakter: Fire par Hurricane-høyttalerutganger, bananplugger per kanal
• Kontroll I/O: Ethernet, RS-232, Trigger inn og ut, USB-A, Mini USB
• Nominell utgangseffekt: 250 wpc RMS @ 8Ω, 20Hz til 20kHz @ <0,3 % THD
• Frekvensrespons: 10Hz til 20kHz ±0,2dB
• Signal-til-støy-forhold: >85dB, referansenivå: 2,83 VRMS
• Inngangsimpedans: 60 kΩ balansert; 30 kΩ ubalansert
• Spenningsforsterkning: 26dB
• Inngangsfølsomhet: 2,83 VRMS utgang ved 142 mVRMS inngang
• Strømkrav: 100V~, 120V~, 230V~, fabrikkinnstilt for destinasjonsland, 1500W
• Dimensjoner (H x B x D): 19,7 cm x 45,1 cm x 50,8 cm
• Vekt: Nettovekt: 48,5 kg
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
