Luxman L-509Z
L-509Z er Luxmans beste og kraftigste integrerte forsterker noen sinne. Den driver selv tunge laster med letthet og er bygget for å vare i generasjoner.
Det er noe veldig tilfredsstillende ved å se de store VU-metrene danse i takt med musikken og vi tør påstå at L-509Z er DEN integrerte forsterkeren som gir eieglede og nytelse hver gang du nyter musikken den tryller frem!!
509Z tar musikken til en ny ytelsestopp.
Luxman introduserer sitt neste nivå i «single-chassis separates»-konseptet, og forfølger det ideelle med en ny, alt-i-ett flaggskipforsterker. Som premiummodellen for den nye generasjonen av Z-serien, har L-509Z utviklet seg utover konseptet for en tradisjonell integrert forsterker.
Både forforsterker- og effektforsterker-seksjonen bruker samtidig vår nye generasjons forsterkertilbakemeldingsmotor "LIFES" for første gang. Volumkontrollen støttes av vårt nye «LECUA-EX»-dempersystem som undertrykker forringelse av lydkvaliteten og gir en mer presis følelse av drift.
"Single-chassis separates"-konseptet, som tar sikte på det ultimate innen integrerte forsterkere, oppnår nå enestående ytelse. For å forfølge idealene om lydentusiasme, kombinerer vi lidenskapen vår for musikk med forbedret teknologi. L-509Z, en ny topp av LUXMAN integrert forsterkerdesign.
Hodetelefonutganger med jordisolering
I tillegg til φ6,3 mm standardterminalen, er det lagt til en φ4,4 mm terminal med uavhengig venstre og høyre jording for behagelig hodetelefonglede.
Bruk av balanserte kabelutstyrte hodetelefoner forbedrer L-R-separasjon og lokalisering, og omgir lytteren med nydelig tredimensjonal lyd.
Rated output 120W + 120W (8Ω)
220W + 220W (4Ω)
Input sensitivity/
input impedance PHONO (MM): 2.5mV/47kΩ
PHONO (MC-H): 0.3mV/100Ω
PHONO (MC-L): 0.1mV/40Ω
LINE: 180mV/47kΩ
BAL.LINE: 180mV/79kΩ
MAIN IN: 1.1V/47kΩ
Output voltage PRE OUT: 1V
Frequency response PHONO: 20Hz to 20kHz (±0.5dB)
LINE: 20Hz to 100kHz (within -3dB)
Total harmonic distortion 0.007% or less (8Ω, 1kHz)
0.03% or less (8Ω, 20Hz to 20kHz)
S/N ratio (IHF-A) PHONO (MM): 87dB or more
PHONO (MC-H): 70dB or more
PHONO (MC-L): 62dB or more
LINE: 106dB or more
Volume adjustment LECUA-EX
Amplification feedback circuit LIFES 1.0
Output configuration Bipolar 4-parallel push-pull
Damping factor 330
Max. amount of tone control BASS: ±8dB at 100Hz
TREBLE: ±8dB at 760Hz
TREBLE: ±8dB at 10kHz
Power supply 230V~(50Hz) / 115V~(60Hz)
Power consumption 390W
150W (under no signal), 0.5W (at standby)
External dimensions 440(W) x 193(H) x 463(D) mm
front side knob of 20mm and rear side terminal
of 37mm included in depth
Net weight 29.4kg (main unit)
Accessories Remote control (RA-17A)
Power cable
Speaker terminal
Supported Y-lug terminal
dimension Width of part a: 16mm or less
Width of part b: 7mm or more
220W + 220W (4Ω)
Input sensitivity/
LINE: 180mV/47kΩ
MAIN IN: 1.1V/47kΩ
LINE: 106dB or more
Damping factor 330
Power cable
Speaker terminal
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
