Butikk Kudos Titan 505 - 15% avslag
Denne annonsen er utgått.
Stativhøyttalere
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Rogaland
Pris
Kr 75.650
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 231180
"Kudos Titan 505 er en av verdens absolutt beste stativhøyttalere!"
Denne høyttaleren må bare oppleves !
Les testen: https://rognlien.wordpress.com/2019/10/30/titanenes-inntogsmars
Veil utsalgs pris: kr 89 000
Liten i størrelse - men altoppslukende. Hvis det er hverdagslig musikkglede du er på jakt etter, tilbyr Titan 505 dette med alle de viktigste elementene fra Titan serien i en kompakt stativhøyttaler.
TITAN 505
The newest addition to our flagship Titan series, the Kudos Titan 505 is a standmount loudspeaker designed to deliver stunning, top-of-range performance to a wider range music lovers. Small on size, big on immersion. If it’s everyday elation you’re after, the 505 offers all of the key Titan design features in a compact enclosure.
Type
  • 2-way
  • Isobaric bass reflex
  • standmount
Recommended amplifier power detail
  • 25W-250W
Sensitivity
  • @ 1W
  • 1m
  • 87dB
Nominal impedance
  • 6 ohms
Frequency range
  • 40Hz – 30kHz AIRR (average in-room response)
Tweeter
  • SEAS – Kudos Crescendo K3 29mm fabric dome
Mid/bass driver
  • 2 x SEAS-Kudos 180mm unit with double coated paper cone, 39mm voice coil with copper shorting ring and aluminium phase plug
Dimensions
  • 450mm (h) x 256mm (w) x 320mm (d)
Weight (per loudspeaker)
  • 18 kg
Originalemballasje
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Moet Audio
Torget karakterer
Vurderinger
