Selger min Krix Volcanix kjøpt demobrukt i fra PM Audio.
Matcher bra både mine stativhøytalere Krix Equinox, og store Bryston Middle T. Den er lett å integrere med full tilgang på front til justeringene. Den går kjellerdypt så glasset.... Et virkelig tilskudd til hjemmekino’n ! Jeg har stort sett brukt den til musikk, men Krix i Australia er mest kjent for sin kinolyd, bare å google..., for mer info og test(-er) : https://www.krix.com.au/volcanix/
Selges bare fordi jeg går et skritt videre, til to subber! ...av annet merke.
Ferdig prutet !
Jordskjelv opplevelse... «Volcanix er toppen av hjemmekino. Den gjengir uten problemer den rene energien til en kraftig eksplosjon på skjermen, effekten av en kick tromme eller finessene til en kontrabass, alt på tuppen av dine fingre.
En kraftig 305mm bassettdriver med lang slaglengde er i hjertet av Volcanix, utviklet spesielt for forsterkning på høyt nivå. Krix sin egen forsterkerdesign bruker ICEpower® klasse D-teknologi for forbedret effektivitet og lavere strømforbruk.
Enkle kontroller gjør det enkelt å sette opp, med en bakgrunnsbelyst LCD-skjerm som dimmes i lysstyrke etter 45 sekunder, denne ekstreme bassopplevelsen høres ikke bare bra ut, den ser også bra ut i ekte trefinérfinish.
For å få den ultimate lydopplevelsen hjemme, spill den gjennom Krix.»
Frequency Range
15Hz-200Hz in room response
Amplifier Power
450 Watts RMS, 900 Watts maximum instantaneous power
Output
125dB maximum SPL in room response
Inputs
Stereo line level RCA. High level inputs
Enclosure Type
Bass reflex, front vented
Dimensions
506mm high x 400mm wide x 470mm deep
Low Frequency Driver
Nominal 305mm (12″) diameter paper cone driver with 50mm (2″) long throw voice coil developed for high level, low frequency reinforcement
Power On/Off
Adjustable Auto/Always On. Adjustable ‘Auto Sensitivity’ setting and 12V trigger setting
Phase Select
0º to 180º (relative to input signal)
Low Pass Filter
50Hz-195Hz or bypass
Weight
23kg
Ferdig prutet !
Frequency Range
Amplifier Power
Output
Inputs
Enclosure Type
Dimensions
Power On/Off
Phase Select
Low Pass Filter
Weight
23kg
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
