KARAN KAS 600 som ny, selges for kunde, grunnet oppgradering til KARAN Master Collection!
Selges kun kr 179990, listepris i dag kr 319000.
Fortsatt under fabrikkgaranti!
Ekte dual mono med to strøminntak.
Innbytte kan vurderes!
Denne effektforsterkeren er resultatet av å forbedre Karans legendariske KAS450. Kompromissløse løsninger, nytt design av nøkkelstrukturer og komponenter av høyere kvalitet, bidro til en betydelig økning av lydkvaliteten. Stor strømforsyning med to fullstendig pansrede torodiale transformatorer, 1.500 VA hver og en gruppe kondensatorer med enorm reserve på 132.000 µF, garanterer ekstremt kraftig, rask, og utrolig kontrollert lyd, med utmerket musikalitet og naturlighet.
Med 600 watt per kanal med ufarget høystrøms utgangseffekt i 8 ohm (1.000 wpc i 4 ohm), vil KA S 600 drive alle høyttalere du kan finne på markedet til sine maksimale egenskaper med letthet. Stram og dyp bass, silkemyk mellomtone og diskant (kvinnestemmer kan nytes i djupe andedrag) med enorm scene og headroom. Den unike klasse A-driften gjør at forsterkeren aldri blir mer enn litt lunken og følgelig varer komponentene mye lenger enn de komponentene som blir veldig varme. De finnes veldig mange KAS 270 og 450 i full drift, uten noe behov for service som er mer enn 20 år gamle!
Det er store fremskritt som vil få deg til å lytte til musikkbiblioteket ditt på nytt, og det vil høres nytt, naturlig, stort, detaljrikt, 3-dimensjonalt, uanstrengt og livlig ut.
KAS 600 er et stort skritt nærmere idealet: levende musikk i hjemmet.
Tekniske data:
* Ekstremt kort signalvei, 24k gullbelagte kretskort;
* 20 ultraraske Sanken RET-utgangseffektenheter per kanal, med en total strømkapasitet på 400 Ampere;
* 8 trinn med spenningsregulering;
* Gjeldende tilbakemeldingstopologi, uten generell tilbakemelding og med kun 0,02 % intermodulasjonsforvrengning (IMD) ved nominell utgangseffekt i 8 ohm;
* Hver kanal bruker en tilpasset støpt 1500 VA toroidal transformator med ekstremt lav støy og 132.000 µF total kapasitans;
* Frekvensrespons DC-300kHz +0, -3 dB;
* S/N-forhold bedre enn -112 dB ved nominell utgang i 8 ohm;
* Dempningsfaktor bedre enn 10.000:1 til 8 Ohm, 20Hz…20kHz;
* Inngangsfølsomhet: 2V
* Dimensjoner 500x240x600 mm (19,7″ x 9,45″ x 24,8″) BxHxD
* Mål i boks 670x360x640 mm BxHxD
* Egenvekt 76kg/pakket ca 90kg
NOTES:
Custom-made, ring type transformers with low inductance are enabling faster energy discharge by means of having triple twisted secondary conductors instead of a single wire.
Power bank condensers are custom made in leading German factory, as per Milan Karan`s own specs. Their extremely fast discharge rate is achieved partially by decreasing capacitors own inductance.
Electronic circuits are fully balanced, wide-band and extremely fast.
Components are capable of processing signals up to 20 MHz, properly handling prime tones and their harmonics as well.
An extremely efficient power consumption is achieved by applying real-time, analogue sliding-bias with 20% more current at the output than strictly needed for any given input signal level, ensuring more than enough power at all times, tough without overheating.
Offset voltages are controlled with DC servo circuits
Karan amplifiers are fully DC coupled, there are no condensers in the signal path, meaning true linearity – without condensers which would act as filters, influencing both frequency and phase responses.
Minimizing phase shift results in perfect positioning, especially in the increased depth and overall resolution of the soundstage, while keeping the natural timbres intact as well.
A short signal path concept results in a short sales path as well.
Karan Acoustics KAS 600 Stereo Amplifier and KAL Reference MK3 Preamplifier - Positive Feedback
positive-feedback.com
Karan Master Collection POWERb effektforsterker
Karan Master Collection POWERb effektforsterker er nå på markedet! https://www.tedpublications.com/fr/en/amp-master-collection-powerb-preamp-lineb-from-karan-acoustics/ Den erstatter den kritikerroste Karan KAS 400 (2 x 400 watt 8 ohm) som har vært på markedet i vel 10 år. POWERb yter 2 x 450...
www.hifisentralen.no
Tekniske data:
NOTES:
- Originalemballasje
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
