Grayceon
Hegel P10 Preamp limited edition nr 13 av 30 Solgt
Forforsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Akershus
Pris
Kr 18.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 256682
Vurderer å selge min Hegel P10 forforsterker. Limited edition nr 13/30 så meget sjelden. Fungerer som den skal og ser pen ut bortsett fra noen små bruksmerker på toppen. Med fjernkontroll og strømkabel.
Følgende informasjon har jeg fått fra Hegel selv:
I 2008 hadde Hegel 10-årsjubileum, de ville feire dette med å gi ut den beste high end preamp og poweramp som var mulig å lage. Resultatet ble Hegel P10 preamp og H10 poweramp. Hegel bestilte 30 000 Toshiba fet transistorer og returnerte 29 700 – kun de beste 300 ble beholdt og sortert i 16 kategorier for perfekt matchede par. Det er derfor det kun finnes 30 eksemplarer. Min preamp er nr 13 av 30.
Et par år senere kom Hegel P30 pre amp på markedet som har veldig mye til felles med P10. Et par år etter der igjen kom Hegel P20 som var en nedgradert og billigere versjon enn P30 og P10. P30 ble produsert langt inn på 2020-tallet og P20 produseres fremdeles. I dag er P30A toppmodellen som koster ca 100 000. Jeg har brukt P10 sammen med Hegel H20 effektforsterker med strålende resultater.
Kan hentes i Lillestrøm, evt leveres i nærområdet eller sendes.
P10 Anniversary Pre Amplifier
Gain stage True balanced Hegel SoundEngine FET open loop design
Volume Control True balanced Relay switched volume control
Channel balance Less than +/- 0.1dB deviation
Input Sources 6 inputs switched by gold plated relays
Input Terminals Gold plated RCA unbalanced and gold plated XLR balanced
Line level Outputs Gold plated RCA unbalanced and gold plated XLR balanced
Frequency response Less than +/- 0.05 dB deviation 20Hz-20kHz
Phase response Less than 0.5 degrees deviation 20Hz-20kHz
Noise floor Less than -130dB
Crosstalk Less than -100dB
Distortion Less than 0.01%
Intermodulation Less than 0.01% (19kHz + 20kHz)
Remote Control Philips RC-5 compatible IR system 36kHz modulation
Dimensions 8cm x 43cm x 30cm (HxWxD), 10kg shipping weight.
Originalemballasje
Nei
Orig. kvittering
Nei
Forsendelse
Kan sendes
Grayceon
Torget karakterer
Vurderinger (2)
