Selger 2 stk meget gode effektforsterker fra Italienske Gold Note.
Selges fortrinnsvis samlet, men kan selges oppdelt for 14 000,-/stk
Disse ble kjøpt nye av meg i 2023. (Pris nye 20 000,- pr. forsterker)
Ikke interessert i innbytte foruten vurderer Linn LP12 Platespiller.
Selges kun fordi jeg vurderer å gå over til aktivt system.
Disse er brukt i Mono konfigurasjon av meg. (BTL) Yter da 600w i 4ohm. Med andre ord mer en nok krefter!
Fysisk størrelse på 2 stk PA-10 tilsvarer en standard komponent.(20cm bred hver)
Gold Note PA-10 en elegant og godt bygget forsterker, som både høres og ikke minst ser bra ut. Kabinettet i massiv børstet aluminium bruker Gold Note på alle sine produkter og fremstår som diskré eleganse.
Fra produsent: Gold Note ønsket med PA-10 å utvikle en kostnadseffektiv forsterker som på flere vis etterlignet en klasse A. Forsterkertrinnet er bygget rundt Gallium Nitrid MOSFET og en proprietær forsterkerkrets. Strømmen leveres av en nyutviklet strømforsyning med mer en nok kraft tross kompakt dimensjon.
Spesifikasjoner:
POWER OUTPUT 75W@ 8ohm and 150W @ 4ohm per channel, 600W @ 4ohm per channel in mono (BTL)
FREQUENCY RESPONSE 10Hz-30kHz at +/-1dB TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD) 0,05%
DAMPING FACTOR high (250) or low (25)
AUDIO INPUTS 1x RCA unbalanced 1x XLR balanced
INPUT SENSITIVITY 1,4V RMS on RCA and XLR INPUT IMPEDANCE 13K? RCA/XLR
POWER Power Supply 100-240V / 50-60Hz Power consumption (no signal): <10W Power consumption: 150W @ 1/4 of nominal power, 1400W max Standby consumption: <1W Fuse 6,3A T DIMENSIONS AND WEIGHT Dimensions: 200mm W x 80mm H x 260mm D Weight: 4Kg net, 5Kg boxed
Spesifikasjoner:
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
