Ord pris 234,000kr. Selges med full garanti.
Fischer & Fischer er en tysk høyttalerprodusent som lager high end høyttalere. Kabinettene er laget av naturlig Slate (skifer). Noe som gir store fordeler lydmessig ved at kabinettet blir resonansefritt. Og som gir fordeler ved at lyden kommet kun fra elementene uten påvirkning fra kabinettene. Fordeler er økt definisjon, volum og trøkk i bassen samt fjerner forvregning i diskant. Bånddiskantene er spesial laget AMT av Mundorf og mellomtoner og basser er produsert av Seas.
Høyttalerne til Fischer & Fischer bør oppleves. Sjansen for at din leting etter dine siste høyttalere er stor etter og ha hørt høyttalerne fra Fischer & Fischer.
Frequency response (+/- 3 dB) 34 - 27.000 Hz
Impedance 4 ohms
Sensitivity 89 dB (1 W / 1 m)
Max. acoustic pressure 112 dB
Frequency dividing network 1st and 2nd order phase and impedance corrected filter
Function principle bass reflex
Bass system two 180 mm FISCHER & FISCHER cone speakers with carbon paper foam sandwich membrane
Midrange system one 180 mm FISCHER & FISCHER cone speaker with carbonized paper, carbon foil sandwich membrane and aluminium phaseplug
Treble system one FISCHER & FISCHER-Air Motion Transformer (AMT), special custom made by Mundorf
Connecting terminal 63 A rhodium plated connecting terminals, bi-wiring with pure silver bridges with direct lossless connection to the crossover
Cabinet material 20 / 23 mm thick low-resonance natural slate
Floor system aluminium, levellable
Dimensions slate cabinet (H x W x D) 1115 x 220 x 350 mm
All over dimensions, incl. floor system 1160 x 325 x 405 mm
Weight 88 kg
Impedance 4 ohms
Weight 88 kg
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
