Forforsterker fra Electrocompaniet. Kjøpt på Soundgarden i Bergen i 2015. Produsert august 2015.
Fungerer som den skal og ser fint ut. Har original emballasje og alt tilbehør som fulgte med.
Kan sendes som norgespakke med posten for 149,-
Pris ny: kr. 32.989,- Selges godt under halv pris.
"2-kanals referanse forforsterker fra Electrocompaniet. EC 4.8 er en fullbalansert konstruksjon fra inngang til utgang. Hver kanal er totalt separert fra hverandre. Konstruert som to mono forforsterker, hver med sin egen strømforsyning.
Resultatet er åpenbart. Dette er en forforsterker man sjelden har hørt maken til."
Mer informasjon:
Brukermanual:
Tester:
Spesifikasjoner:
Input impedance balanced (fixed): 47 Kohm
Output impedance: 100 ohm
Input level (Single ended): >15 Vp-p
Input level (balanced): >30 Vp-p
Max output level (Single ended): >15 Vp-p
Max output level (Balanced): 30 Vp-p
Gain: -111dB to +6dB
Noice Floor: <-130dB (@ 0dB gain)
Frequency responce: 0.5 - 200.000 Hz
Channel Seperation: > 120dB
THD + N: <0.002%
IMD: TBD
Power consumption (no load or signal): 30 W
Dimensions and Weight
Width: 483mm
Depth: 386mm
Height: 76mm
Weight: 9kg
Inputs
Balanced: 2x2 channel
Single ended: 3x2 channel
Control Ports
Nettwork: 3xSPAC
Programming: 1xUSB
Outputs
Balanced: 1x2 channel
Single ended: Record Out
Mer informasjon:
EC 4.8 Reference Forforsterker
I over 40 år har navnet Electrocompaniet vært synonymt med flotte lydforsterkere. Tallrike prestisjefylte internasjonale priser, topprangerte vurderinger og antall profesjonelle brukere som stoler på kvaliteten på Electrocompaniet er bevis på dette. Siden 1998 har vi hatt samme...
www.electrocompaniet.no
Brukermanual:
Tester:
High-end Stereoanlegg: Test av Electrocompaniet CD-spiller, for- og effektforsterker: Norsk urkraft
Store forsterkere er ikke bare for de som vil spille høyt. Mye kraft gir også et gigantisk lydbilde når man spiller lavt. Gi gulvplass til Electrocompaniets Nemo med familie!
www.vg.no
Electrocompaniet EC 4.8 preamplifier
A brand where rigor and composure are the way to make the musical scene bodied and pleasant. A warranty for over thirty years.
www.remusic.it
Spesifikasjoner:
THD + N: <0.002%
IMD: TBD
Width: 483mm
Depth: 386mm
Height: 76mm
Weight: 9kg
Inputs
Control Ports
Nettwork: 3xSPAC
Programming: 1xUSB
Outputs
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Nei
- Forsendelse
- Kan sendes
