Har 2 sett Krix Equinox MkII i sort finish som har vært åpnet og vist frem - ikke spilt på.
Tømmer lageret og selger disse for 2990,- per. sett.
Her er det mye godlyd for pengene og Equinox har vel vært mye omtalt her på Sentralen.
Les hva Robert Amundsen i Audio skrev om Equinox:
"En HIGH-END høyttaler til spottpris!
En kvalitet man vanligvis må opp i langt høyere prisklasser for å finne maken til.
Kort sagt, den føyer seg utrolig smidig etter signalets karakter, og er verken lys eller mørk, fet eller slank.
KRIX EQUINOX har gitt meg litt mer tro på at det faktisk er mulig for en vanlig forbruker / musikkelsker med alminnelig økonomi å oppnå en lydgjengivelse som bare i beskjeden grad innskrenkes av det siste leddet i kjeden.
Robert Amundsen?..Audio"
Spesifikasjoner:
Frequency Range: 45Hz - 20kHz in room response
Power Handling: Maximum 100 watts RMS amplifier power
Sensitivity: 88dB for 2.83 volts at 1 meter
Configuration: 5 inch 2-way
Bass Driver(s): Cast aluminium basket with a nominal 130mm (5") doped curvilinear paper cone. 25mm (1") voice coil wound on high powered aluminium former, with copper shorting ring. Vented and double magnet shielded
Tweeter: 28mm (1") doped fabric dome. Ferro fluid cooled. Double magnet shielded
Crossover Points: 1.8kHz
Impedance: Nominally 6 ohms
Enclosure Type: Bass reflex, rear vented
Dimensions: 295mm high x 175mm wide x 235mm deep
Material: 12mm MDF with internal bracing
Finish: Vinyl or lacquered timber veneer
Volume: 8 litres internal
Weight: 6kg each
Spesifikasjoner:
Weight: 6kg each
