Vi har 1 stk CS-150A i sølv finish igjen på lager som det gis en ekstra god pris på. Dette på en allerede meget god listepris. Så dette er et "one time off" tilfelle!
Listepris: NOK 55 100,-
Tilbudspris: NOK 45 000,-
Garanti: 5 år
Levering: Hentes hos importøren i Oslo etter avtale eller leveres dør til dør for kjøpers regning
Betaling: Avbetaling er tilgjengelig til 1% rente av kjøpesummen pr. kvartal
Leverer 2x 100 Watt i ultralineærmodus og 2x 55 Watt i triodemodus (begge ved 8 Ohm). CS-150A er bestykket med 4 stk KT150 utgangsrør (2 pr. kanal i en 'push-pull' konfigurasjon (klasse AB)), 4 stk 6SN7 driverrør (2 pr. kanal) og et høyverdig likeretterrør fra RCA (22DE4).
CS-150A er utstyrt med en høyverdig volumkontroll fra japanske Alps, audio-grade kondensatorer, karbonfilmmotstander, keramiske rørkontakter, hard-wired med sølvbelagte kabler, strømforsyning med ringkjernetransformator og EI-utgangstransformatorer for økt båndbredde.
På brukersiden tilbyr CS-150A myk oppstart, minne for lagring av diverse brukervalg mellom bruk (bl.a. inngang og volum), 2 forskjellige nivåer med negativ tilbakekobling (lav og høy) direkte fra frontpanelet og 2 forskjellige bias moduser (standard og høy), samt en bias måler.
Den tilbyr ekte HT-bypass (Pre-in), har høyttalerutganger for både 4 og 8 Ohm og leveres med fjernkontroll.
Produktside
Garanti: 5 år
Produktside
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
