Nedsatt pris!!!
Utrolig CAYIN CS-100A integrerte rørforsterker til salgs. Lite brukt siden jeg kjøpte den, derfor her til salgs. Denne har så klart KT88 rør så det er ikke mangel på noe…
Kan også byttes med type Hegel H360, Parasound Hint 6 eller tilsvarende som har HT da jeg må gå over til noe mere ren kino/tv lyd.
Selger min CAYIN CS-100A integrerte rørforsterker.
Ny pris ligger på ca kr 38-40.000,-
Denne har også HT slik at den også kan benyttes som effektforsterker til kino anlegget.
Cayin Audio sin nye CS-100A rørforsterker er spesifisert til 80 watt per kanal (typisk 100W) i klasse AB Ultra-lineær modus og 50 watt per kanal i triodemodus. Med en innebygget biasmåler kan CS-100A benytte enten med 8 stk. KT-88 eller 8 Stk. EL 34 rør (bryter på baksiden) CS-100A består av et 6SN7-rør for spenningsforsterkning, 12AU7EH for faseinversjon / spenningsforsterkning og 12BH7EH for spenningsforsterkning og drivertrinnet, med KT-88 eller EL-34 utgangsrør. Soft-Start krets beskytter forsterkeren og forlenger levetiden til interne komponenter og rør. En høy kvalitets motorstyrt Alper-volumkontroll, Audio grade kondensatorer, karbonfilm motstander, sølvhybrid intern kabling, toroidal transformator, for strømforsyning og bredbånds EI-utgangs transformatorer som standard. Alu fjernkontroll. CS-100A er med sine 8 KT88 utgangsrør en kraftig forsterker som kan drive selv tungdrevne høyttalere med overbevisning! Spiller med en overbevisende bass, oppløsning og 3D som overrasker de fleste!
Denne har KT88 rør, så har er det masse krefter, driver det meste med stor overbevisning. Lydbilde er helt i toppklasse.
Har original emballasje og fjernkontroll
Ingen feil eller mangler, fremstår som ny.
Kan sendes på kjøpers regning. Denne er svært tung, så bør hentes hos meg i Vestfossen ved Drammen.
Power Output 50W+50W (Triode) 80W+80W (Ultra-linear)
Frequency Response8Hz~75kHz (-3dB)
THD 1%(1kHz)
Power Supply Custom made Torroidal
Power Consumption <480w
S/N Ratio 92dB
Input Sensitivity 450mV (Integrated) 1300mV (Pre-In)
Dimension 420 × 394 × 200 mm(W×D×H)
Net Weight 30kg
Output Impedance 4Ω,8Ω
Input Impedance 100KΩ
Tube 1 x 6SN7, 2 x 12BH7EH, 2 x 12AU7EH, 8 x KT88/EL34
THD 1%(1kHz)
S/N Ratio 92dB
Net Weight 30kg
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Avtales nærmere
