BassGuard Smooth er vekttilpassede dempeføtter med avrundede kanter. De skrus rett inn i gjengefestene under høyttalerne, og jeg lager hvert sett etter hvor mye hver fot skal bære.
Innvendig er Smooth bygget akkurat som Classic og fungerer likt. De runde kantene tar lengre tid å produsere, og derfor koster Smooth mer.
Slik bestiller du
Oppgi merke og modell på høyttalerne, så avklarer jeg tilpasning, gjenge og boltlengde før settet lages. Vet du ikke hvilken gjenge høyttalerne har, holder det med modellen. Da finner vi den sammen, og boltguiden kan også hjelpe.
Vender bassporten eller en passiv radiator nedover, avklarer vi plassering og klaring før montering.
Pris
4 stk: 2 990 kr
8 stk: 5 490 kr
Med koden TORGET5 får du 5 % rabatt på Smooth og Classic til og med 31.12.2026, både i nettbutikken og når du bestiller på melding her. Koden kan ikke kombineres med andre rabatter.
Dette får du
- Fire eller åtte føtter med ferdigmonterte bolter, tilpasset utstyret ditt
- Diameter 58 mm. Høyde 45 mm uten last og ca. 43 mm under last, målt uten bolt
- Bolten stikker 15 mm ut som standard og tilpasses ved behov
- Ytre skall i karbonforsterket plast og dempekjerne i elastomer, med indre geometri tilpasset belastningen
Levering og retur
Leveringstiden i Norge er opptil 7 arbeidsdager fra bestilling. Må jeg avklare noe om oppsettet, regnes tiden fra svaret ditt. Frakten er gratis i hele Norge. Du kan prøve føttene i ditt eget oppsett: 90 dagers åpent kjøp gjelder også vekttilpassede sett, og returfrakten betaler du selv. Har du oppgitt riktig modell og likevel fått feil bolt, sender jeg riktig bolt uten ekstra kostnad.
Se BassGuard Smooth i nettbutikken
Lurer du på noe? Send meg en melding her, skriv til support@egelandacoustics.no eller ring 404 93 539.
Marius, Egeland Acoustics
Nettbutikken min er egelandacoustics.no. En side med samme navn på .com er ikke min.
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
