Et beist av en balansert R2R DAC med klasse A balansert hodetelefonforsterker og klasse A balansert forforsterker.
Alle elementene er bygget med den største omhu og klassisk design med moderne muligheter og standarder.
Unik R2R-korreksjonsteknologi. Digital signalbehandling drevet av høyhastighets FPGA som støtter FIFO-buffring og re-klokking. Programvareoppgraderbart design muliggjør fremtidige nye muligheter og forbedringer.
Alle tenkelige digitale innganger i tillegg til en balansert analog inngang.
2 balansert dac utganger og en ubalansert.
2 hodetelefonutganger, jack og xlr.
Mulighet for å simulering av phono og opptil 8x oversampling.
Helt klart den beste dac med hodetelefonforsterker jeg har hatt i hus. Mektig lydbilde med høy opplsøning. Dessverre så blir den for stor til mitt bruk.
Ser strøken ut. Fjernkontroll i aluminium, brukermanual, kvittering og strømkabel følger med.
Fungerer utmerket.
Kjøpt fra Magnahifi mars 2023. Audio-GD har 10 års reparasjonsgaranti.
Koster ny rundt 25 tusen inkl. norsk mva.
Oppdatert til siste usb firmware.
Kan sendes trygt i orginal dobbel emballasje.
Prøvelytting er fullt mulig i Bergen.
Les mer her:
Review av en nær slektning:
Spesifikasjoner:
S/N Ratio: >120DB
THD+N: <0.03%
Gain:
- L mode : +13DB
- H mode : +26DB
Channels imbalance: < 0.05DB
Frequency Breadth (Whole unit):
- 20Hz - 20KHz (< - 0.25DB)
- 20Hz - 150KHz (< - 3DB)
Output Level:
- Preamp Variable output : 18V max (XLR) / 9V max (RCA)
- DAC Fixed output : 2-5 V (XLR) /1-2.5V ( RCA)
Headphone amp Output Power (Balanced class A ):
- 25 ohm: 15W
- 40 ohm: 10W
- 100 ohm: 4W
- 300 ohm: 1350mW
Headphone amp Output Power (Single-ended class A ):
- 25 ohm: 4W
- 40 ohm: 2500mW
- 100 ohm: 1000mW
- 300 ohm: 350mW
Digital Input Sensitivity:
- 0.4-1 Vp-p(75 Ohms, Coaxial)
- 19 dBm (Optical)
XLR input impedance: 94K ohm
Support Operate Systems (USB): Windows, OSX, Linux, ISO
Support Sampling:
- USB & IIS : 44.1kHz - 384kHz /32Bit DSD64-512
- AES/EBU and Coaxial mode: 44.1kHz - 192kHz
- Optical mode: 44.1kHz - 96kHz
Power Requirement: 2 Version 220-240V AC 50/60 Hz
Power Consumption: 32W
Package Weight: Approximately 12kg
Dimensions: W430 X L445 X H80 (mm)
Fungerer utmerket.
Les mer her:
Spesifikasjoner:
S/N Ratio: >120DB
THD+N: <0.03%
Gain:
- L mode : +13DB
- H mode : +26DB
Output Level:
- 25 ohm: 15W
- 40 ohm: 10W
- 100 ohm: 4W
- 300 ohm: 1350mW
- 25 ohm: 4W
- 40 ohm: 2500mW
- 100 ohm: 1000mW
- 300 ohm: 350mW
- 19 dBm (Optical)
Support Sampling:
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
