Test Stereotimes
It’s difficult to fully describe the many positive impacts it can help bring about in a system.
Test Tone Audio
At the end of the test session, I’m definitely keeping the Corelli around. I still can’t really explain why or how it works, but it does.
Test 6 Moons
Whatever explanation of the mechanism behind it seems most rational to you; whether you're a diehard skeptic or an open-minded music lover… the Corelli is a must audition!
Test Puresound
With the Corelli Akiko Audio has once again put a top product on the market. Its effect is amazing on a set that is able to make differences audible.
Test Positive Feedback
You can always return it for a full refund within 30 days. I would be very surprised if anyone opted for the latter.
De siste årene har Akiko opparbeidet seg mye erfaring med strømrensing og reduksjon av støygulvet i avspillingskjeden. Denne erfaringen har nå ført til utviklingen av en unik strømrenser: Akiko Audio Corelli.
En banebrytende referanse-strømrenser som forsyner anlegget ditt med strøm på en unik måte, uten bruk av elektriske komponenter eller aktiv strømfiltrering. Den reduserer støy uten negative bivirkninger som redusert dynamikk eller naturlighet i lyden.
Innvendig er Corelli bygget opp med enheter laget av anodisert aluminium, spesielt tilpasset sine oppgaver. Nøytral, fase og jord blir behandlet separat. En ekstra fjerde Harmonizer-enhet sørger for forbedring av det interne høyfrekvente strålingsfeltet. I tillegg er apparatet stabilisert med svart harpiks for å undertrykke uønskede mikrofoniske effekter på en effektiv måte.
At produktene våre fungerer, er bekreftet gjennom målinger. Reduksjon av høyfrekvent støy fører til en musikkgjengivelse i lydspekteret som oppleves som en mer behagelig og engasjerende lytteopplevelse.
Corelli kobles til ledig kontakt på samme kurs som anlegget.
Som tilkoblingskabel anbefales Akiko Audio Powercord HQ Flex med en lengde på 1,50 meter.
Hva slags forbedringer kan du forvente:
- En veldig ærlig og nøytral gjengivelse.
- Bedre timing.
- Musikken oppleves som mer naturlig og renere.
- Betydelig forbedring av stemmegengivelse og gjengivelse av akustiske instrumenter.
- Ved å redusere høyfrekvent støy blir det mer behagelig å høre på musikk; lyttetrøtthet får ikke sjansen.
Du vil synke dypere inn i innspillingen; på grunn av det lave støynivået blir små detaljer hørbare, noe som fører til mer følelser mens du nyter musikken din.
Plassering
Koble Corelli til strømfordeleren eller kontakten, avhengig av hva utstyret ditt er koblet til. Tilkobling med vanlig støpsel.
Har du anledning så kom gjerne på prøvelytting i Porsgrunn. Avtal tid og vi kan demonstrere med og uten Corelli og andre Akiko Audio produkter.
Forhandlere:
www.andervikaudio.no
www.hifihub.no
Test Tone Audio
Test 6 Moons
Test Puresound
- Bedre timing.
Plassering
Forhandlere:
www.hifihub.no
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
