AKG K701 åpne hodetelefoner og Audio GD NFB-12 hodetelefonforsterker/DAC/forforsterker selges.
Spesifikasjoner:
AKG K701
Headphone type: open
Sensitivity headphones: 105 dB SPL/V
Rated Impedance: 62 Ohms
Detachable cable: no
Cable Length: 3 m
Maximum input power: 200 mW
Audio frequency bandwidth: 10 - 39800 Hz
Length: 113 mm
Width: 199 mm
Height: 212 mm
Net Weight: 235 g
K701 er veldig behagelige å ha på siden de dekker hele øret. Lyden er åpen og luftig.
Audio GD NFB-12
Dette er egentlig 3 produkter i en boks:
Hodetelefonforsterker med volumkontroll
DAC med USB, coax og optisk inngang
Forforsterker med RCA utgang (slik at man kan koble den til aktive høyttalere eller en effektforsterker)
Fully balanced design built by discrete analog stages without any OPA and couple caps in the signal channels.
Non- feedback ACSS analog output stage .
Uses 20W high performance transformers . More than 10,000uf audio grade NOVER capacitors are used to ensure ample and smooth power feed.
Total of 6 PSU groups are used to purify the power supply.
Applies a custom order ALPS 27 volume pot for reducing channel imbalance and improving on sound quality.
3 channels digital input : coaxial / Optical / USB
DAC output : RCA (User can setting with either variable and fixed output level )
Headphone output : 6.3MM SE
Resolutions support 16 / 24-Bit with sampling rate support 44.1kHz, 48kHz, 96kHz.
Supports up to 24Bit/96 KHz (USB model) and 24Bit/192KHz ( coaxial inputs )
Supports 2X , 4X and 8X oversampling customers setting
Begge deler er lite og pent brukt. Audio GD er kjøpt ny av meg, mens jeg er andre eier av K701. Jeg har original emballasje til K701, men dessverre ikke til Audio GD. Dersom det blir aktuelt med sending i posten kan jeg uansett pakke godt for å unngå skader.
Pris K701: 800 kr
Pris Audio GD: 1400 kr
Selges samlet for 2000 kr + eventuell frakt.
Bud mottas.
Spesifikasjoner:
AKG K701
Cable Length: 3 m
Length: 113 mm
Width: 199 mm
Height: 212 mm
Net Weight: 235 g
Audio GD NFB-12
Pris K701: 800 kr
Bud mottas.
