Gjallarhorn Audio
Butikk Accustic Arts Power I (innbyttevare)
Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Akershus
Pris
Kr 50.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 249429
Vi har fått inn en integrert forsterker fra tyske Accustic Arts i innbytte. Power I er forgjengeren til dagens Power II/III. Forsterkeren er i sølv finish og leveres med oppgradert fjernkontroll (System RC). Varen ble kjøpt hos oss i august 2020 og det er tale om 1 eier.
Listepris ved avsluttet produksjon i 2022: NOK 115 000,- m/System RC fjernkontroll
Bruktpris: NOK 50 000,- m/System RC fjernkontroll
Garanti: 1 år
Betaling: Avbetaling over maks 8 kvartaler i regi av Gjallarhorn er mulig (kredittkostnad utgjør 1% av kjøpesummen pr. kvartal)
Frakt: Gratis (kan også hentes på vår adresse i Asker etter nærmere avtale)
Produktside: https://www.accusticarts.de/en/products/power-i/
Produktomtaler:
Stereo
HiFi & Records
POWER I highlights
  • Audiophile integrated stereo power amplifier with high output
    performance
  • 12 selected Bipolar output transistors of highest quality
  • Encapsulated 500 VA toroidal core transformer of premium quality for high output reserves; separate windings for preamp section and for power amp section
  • Integrated, switchable headphones amplifier of premium quality
  • Very good smoothing thanks to more than 80,000 µF power supply capacity
  • High damping factor for high output reserves
  • Integrated protective circuit switches ascents off when clipping, HF oscillations, too high temperature or too high DC offset occurs
  • Constant low operating temperature due to generously dimensioned heat sink
  • 2 x balanced high level inputs (XLR)
  • 3 x unbalanced high level inputs (RCA/Chinch), can be configured as high-level input or “SURROUND-BYPASS”
  • 1 x unbalanced pre-output (RCA/Chinch), configurable as RECORD output or preamp output
  • Separate level adjustment for each input
  • Premium quality, gold-plated speaker terminals
  • Premium quality, long-term stable relays
  • Highly accurate microprocessor controlled volume control
  • Encapsulated high grade volume potentiometer Full metal housing for optimum shielding
  • Front panel made of brushed aluminum; turning knobs/push buttons made of massive and chromed brass
  • ACCUSTIC ARTS® remote control RC II
  • ACCUSTIC ARTS® POWER I is “Handmade in Germany”
Specifications
Inputs:
1 x unbal. as high level input or SURROUND-BYPASS (RCA)
Headphones output:
1 x metal female jack 6.3 mm; <25 Ω
Output:
1 x unbalanced pre-output (RCA); 47 Ω
Signal difference left/right:
< 0.4 dB (from 0 dB to -40 dB)
Input resistance:
balanced: 2 x 50 kΩ
unbalanced: 50 kΩ
Total transformer power:
max. 500 VA (watts)
Power supply capacity:
more than 80,000 µF
Rated power output (at THD+N = 0.1 %):
2 x 260 watts on 4 Ω
2 x 170 watts on 8 Ω
Rise time / fall time:
4.6 µs with 4 Ω load
Signal-to-noise-ratio:
-97 dBA (ref. 6.325 V) – A weighted
Distortion (THD+N):
> 0.015
Damping factor:
> 700
Power Consumption:
approx. 60 watts (without load)
Dimensions (H x W x D):
145 x 482 x 430 mm / 5.7 x 19 x 17 inches
Weight:
approx. 22 kg / 48 lbs.
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Gjallarhorn Audio
Torget karakterer
Vurderinger (100)
Andre annonser av Gjallarhorn Audio
