Audiocom HiFi
Butikk 2 stk JL Audio Gotham G213v2 - Prisen blir vi enige om, veiledning er med på kjøpet
Denne annonsen er utgått.
Subwoofer
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Vest-Agder
Pris
Ta kontakt
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 232645
Vi selger våre 2 demoeksemplarer av den fantastiske Gotham G213v2 fra JL Audio. Dette er definitivt noe av det beste som kan oppdrives av kommersielle bassystemer, med en relativt kompakt utforming. Selv kostbare høyttalere i millionklassen nyter godt av et separat bassystem, og Gotham komplimenterer dem alle på en utmerket måte.
Disse har vært brukt i kun 3-4 dager, så blitt pakket ned.
Disse 2 fantastiske subwooferne skal ut av lager. Kontakt oss for en hyggelig subwooferprat og tilbud inkludert levering til ønsket adresse.
hifi@audiocom.no
JL Audio Gotham G213v2 - aktiv subwoofer High End
Gotham G213v2 er JL Audio sitt bud på den ultimative subwoofer, innenfor en forholdsvis fornuftig størrelse. Ikke bare er det markedets råeste subwoofer, når størrelsen tas med i betraktning, det er også den lekreste. Ingen ting ble overlatt til tilfeldighetene under utviklingen av Gotham, noe som har resultert i en subwoofer som er den perfekte komplimentering til selv markedets mest påkostede høyttalere.
Selv de mest påkostede høyttalerne på markedet har godt av et separat bassystem. Den kjente Hi-Fi-skribenten Jonathan Valin i The Absolut Sound gjorde et poeng ut av dette når han anbefalte JL Audio Gotham sammen med en svært anerkjent Limited Edition høyttaler som kostet over 1,5mill kr:
"In the case of the twin 13.5" woofers in each JL Audio Gotham, the addition of subs also extends low end into the 20Hz range and below, adding visceral power and clarity to recordings that feature extremely low-pitched instruments (such as organs, synths, five-string bass guitars, contrabassoons, bass trombones, pianos, etc.)... it is simply astonishing how much of a perceived difference that touch of ultra-low end makes in overall realism (both in the bass and in the perceived clarity of the midrange), without any of the usual penalties paid in midband veiling or midbass overlap."
– Jonathan Valin, The Absolute Sound
Et riktig satt opp subwooferoppsett gir en kontroll og fleksibilitet i bassområdet som ikke er mulig å få til med passive høyttalere spesielt. Nesten uansett hvor mye penger som legges i høyttaleren.
Gotham er et bassystem så dynamisk og presist at du skulle ikke tro det var et bassystem av denne størrelsen.
Det første som slår deg med JL Audio Gotham G213v2 er det elegante designet. Selv om G213v2 er kompakt ift ytelsene den gir, er det ingen liten boks. Allikevel fremstår G213v2 elegant. Det avrundede kabinettet er laget i glassfiberkompositt og er svært stabilt og dødt. Det hele toppes av flere lag lakk som poleres for hånd til en speilblank og dyp glans.
Gotham fikk en solid oppjustering ved overgang til versjon 2.
  • Oppgraderte subwooferelementer med enda bedre linearitet og lavere forvrengning.
  • Forbedrede forsterkere med 20 % høyere tilgjengelig effekt.
  • Forbedret D.A.R.O romkorreksjon som gir en langt mer presis og omfattende korreksjon.
  • En rekke oppgraderte signalveier både i inngangskretser og lavnivåkretser gav bedre mekanisk design, lavere støynivå og forbedret lydkvalitet.
  • Mekanisk isolerte småsignalkretser
Gotham benytter 2 stk spesialutviklede versjoner av JL Audio sin legendariske 13W7 plattform. Disse er altså ikke de samme som elementene du får kjøpt løst, men en helt spesiell versjon med modifisert oppheng og enda kraftigere motor. Dette tillater betraktelig mer kapasitet enn en standard W7. De er faktisk ikke helt like versjonene som sitter i Fathom F113v2 heller. Alt dette for å optimalisere ytelsene ytterligere. JL Audio har aldri vært kjent for å ta den letteste løsningen, alltid den beste. Med hele 50mm lineær slaglengde hver vei (100mm peak-to-peak), har elementene i G213v2 kapasitet til selv svært krevende oppgaver, og leverer kraftfull, presis og dynamisk bass med svært lav forvrengning.
"...the Gothams and the CR-1 are tickets to a full-range bliss you've never before experienced, because, in my own experience, it's never before been available at this level of unalloyed satisfaction. Both the Gotham subs and JL's CR-1 crossover, obviously, get my highest, most unqualified, most enthusiastic recommendation. I just wish all of you could hear them!"
Forsterker
JL Audio utviklet et kraftverk som yter hele 4500 Watt ved behov. En høykvalitetsforsterker som holder de to W7 elementene i et jerngrep.
Forsterkeren i versjon 2 er forbedret på en rekke områder i forhold til den opprinnelige Gotham. Ikke bare har forsterkeren høyere effekt, den har også forbedret signalvei og mekanisk oppbygging. Resultatet er enda mer presisjon, dynamikk og lavere forvrengning. Forsterkeren er basert på klasse D teknologi med en overdimensjonert strømforsyning.
Forforsterker/lydprosessor
Forforsterkerdelen i Gotham v2 består hovedsakelig av et inngangstrinn, en signalprosessor og D.A.R.O romkorreksjon. Også her har JL Audio gjort forbedringer med oppgraderte signalveier og mekanisk stabilitet som har medført lavere støynivå og forbedret lydkvalitet.
Inngangstrinnet har mulighet for både balansert, via XLR eller 6,3mm TRS og ubalansert via RCA. Dette gjør Gotham fleksibel for både stereo, hjemmekino og studiobruk. Signalprosessoren er svært presis, og gir flere muligheter for å integrere subwooferen inn i systemet. Her justereres delefrekvenser, fase, polaritet og E.L.F-trim. E.L.F-trim gir muligheten for å justere inn subwooferens avrulling i bunnen av virkeområdet for å tilpasse til rom og plassering.
"The Gotham g213 produces state-of-the-art bass that will improve the highest of high-end systems. I've heard no other subwoofer that can match it."
– Jeff Fritz, Ultra Audio
D.A.R.O – Digital Automatic Room Optimization er også ytterligere forbedret i v2, og tilbyr nå 18 bånd med automatisk korrigering av bassresponsen i rommet. Dette gjør korrigeringen langt mer presis, og gir enda mer lineær bassrespons.
Kontakt oss på hifi@audiocom.no
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Avtales nærmere
Audiocom HiFi
Torget karakterer
Vurderinger (2)
Andre annonser av Audiocom HiFi
