Side 3 av 7 FørsteFørste 12345 ... SisteSiste
Resultater 41 til 60 av 128
Abonnér på denne tråden
  1. #41
    Hifi Freak Torolan's Avatar
    Jul 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Siste måling SER jo best ut da.
    Er YPAO aktiver for denne målingen ?
    Hvilken Yamaha har du ?
    ELEKTRONIKK : Marantz AV7704 , ATI AT542NC , 2xRotel RB-1565 , Minidsp 2x4 Balanced og Minidsp Nanodigi , Bluesound Node2.
    HØYTTALERE : Ø Icon , 2 X Arendal Sub 2 , AS Surround S THX , MA Apex A-10 og MA Apex-40 .
    BILDE : LG 65 Oled B7 , Sony UBP-X8000 , Dreambox HD-8000 og Apple-TV 4K.
  2. #42
    Hifi-entusiast
    Mar 2018
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Torolan Se Innlegg
    Hei, takk for tilbakemeldong. Yapo ikke aktivert. Modus pure direct.
    Modell er rx 1060
    Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  3. #43
    Jul 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Tyrkel Se Innlegg
    Modell er rx 1060
    Ok , da har du jo et veldig bra utgangspunkt vil jeg si.
    Har ikke den mulighet for EQ på subkanalen unger 31 hz også ?
  4. #44
    Hifi-entusiast
    Mar 2018
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den er ganske ny i mitt eie, så holder på å lese bruksanvisning nå. Men tror det. Fant følgende: 5 To fine-adjust the center frequency or Q factor (bandwidth), press ENTER repeatedly to select an item.
    Frequency: Use the Cursor keys (e/r) to adjust the center frequency of the selected band and the Cursor keys (q/w) to adjust the gain.
    Q: Use the Cursor keys (e/r) to adjust the Q factor (bandwidth) of the selected band and the Cursor keys (q/w) to adjust the gain.
    Setting range
    Center frequency: 15.6 Hz to 16.0 kHz (15.6 Hz to 250.0 Hz for subwoofer) Q factor: 0.500 to 10.080
    6 To exit from the menu, press ON SCREEN.
  5. #45
    Overivrig entusiast joha's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Enig at den siste ser best ut, men det er bare du som hører.
    Så får du sikkert ned den peaken når du aktiverer ypao. Hvis ikke, tar du den manuelt. Som Torolan sier, så har du bånd under 31 Hz også på 1060.
    Men kan du ta en måling først med både høyttalerne og subber. På en av målingene lenger opp, så var det litt lite nivå mellom 100 og 200 Hz ved en av subplasseringene.
    Se også om du har et aktivt delefilter på under 100 Hz i enten reciever eller sub? (Du har litt lite nivå mellom 80 og 100 til at du deler ved 120)
    Dette blir bra!
  6. #46
    Jul 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Setting range
    Se der ja , og disse mulighetene har du for subkanalen også?
    En liten demping med senterfrekvens på 25hz så er mye gjort. Prøv deg frem med Q-faktor . Jo høyere tall jo smalere område påvirkes - dette ser du for når du måler før og etter.
    Når du måler subene så sett x-over til max - 200hz slik at du ser hele subens arbeidsområde. Du justere bare ned til ønsket x-over igjen senere etter at subene er optimalisert.
    Ser tydelig at tiltakene påvirker i positiv retning hos deg. Hos meg har bassfeller mye bedre effekt bak i rommet enn foran , så det kan det lønne seg å forske litt på hvis du har muligheten
  7. #47
    Hifi-entusiast
    Mar 2018
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for tilbakemelding @Torolan og @Joha. Man blir jo litt hektet av dette med å jakte på forbedringer Lyden er merkbart bedre i kjelleren fra jeg startet i hvert fall, men sliter litt med å skille de forskjellige fra hverandre sånn fortløpende. Jeg har litt mer isolasjon igjen, så er fristet til å ta siste hjørnet også for å se effekten, selv om det tar litt av vinduet Torsdag skal jeg til å sette opp en ramme slik at jeg kan få hengt opp det lydtransparente lerret og få kledd inn resten av frontveggen med høyttalerstoff.
    Når jeg er ferdig med det er jo tiden kommet til tak og eventuelle førsterefleksjoner. Men først skal jeg kjøre noen nye sveip så vi får målingene som dere etterspør over her.
  8. #48
    Hifi-entusiast
    Mar 2018
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da har jeg kjørt en ny måling. Fikk ikke helt til dette @Torolan
    "Når du måler subene så sett x-over til max - 200hz slik at du ser hele subens arbeidsområde. Du justere bare ned til ønsket x-over igjen senere etter at subene er optimalisert."
    Men fikk satt frontene på 120 i det minste. De sto på 100 fra før av. Så her kommer sveipen av fronter og sub sammen.
    Navn:      20-20000.jpg
Visninger: 268
Størrelse: 53.9 Kb
    Navn:      10-200.jpg
Visninger: 268
Størrelse: 48.0 KbNavn:      10-200.jpg
Visninger: 268
Størrelse: 48.0 Kb
  9. #49
    Jul 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg tenkte på målinger med kun suber , derfor den høye delefrekvensen. Og det er det selvsagt ingen vits å måle/vise hele frekvensspekteret heller - bare opp til f.eks 250 hz.
    Kjør gjerne en måling med kun fronter også uten sub. Så etterhvert så er jo hele poenget å få suber og fronter til å smelte best mulig sammen.
    Det gjøres ved å forske på x-over , nivå og avstand til sub ( timing /fase )
    Men først sub alene fronter alene
  10. #50
    Hifi-entusiast
    Mar 2018
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da skal jeg se nærmere på det i morgen
  11. #51
    Hifi Freak steinost's Avatar
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    Alt over 300 er bare fint inntil videre.
    Det er i dette området du må legge ut målinger, også når alt måles. Over 300 trenger du ikke tenke på enda.
    Når du kjører målinger er det mye letter att du kun måler fra 10 til 300 hz.
    Det er her det foregår noe rart.
    Du får plutselig ett søk mellom 60 og 250 hz.
    Det ser jo ut til att det er når du kobler inn subbene att dette søkket kommer.
    Har du prøvd å endre fase på subber? før du ratter for mye på reciveren.
    Ved ca 150 hz har du jo ikke lyd, så og si.
    Dac Lynx. Pre Jriver. Platespiller Micro seiki bl 51 med fr 64 fx med B 60 base, Ortofon Cadanza Blue, NLE 17.
    8 stk 15" Dayton+8 stk 15" Dynabel i motfase. 48 stk 3,5" i linjekilde. Mundorf AMT 29.
    Kabler, rekker helt frem, 9m3 med isolasjon på de rette stedene for godlyden.
  12. #52
    Jul 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra steinost Se Innlegg
    Det er nok fordi delefrekvensen mot sub står så høyt på denne målingen.
    Jeg ba han sette den på max bare for å se hvordan suben måler alene. De tidligere målingene er ikke slik...
  13. #53
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Osten har et poeng der. Man ser det allerede i den første målingen i #34. Så hadde vært greit å finne ut om det er utfasing.
    Det var vel da subbene ble plassert på sidene. Og der spilte de jevnest fra 80 og ned, men noe skjedde mellom 100 og 200. Mikrofonplassering og høyttalerplassering er kanskje ikke det samme?
    Mål 20 - 300, bare subber. (først uten delefilter verken i sub eller reciever, evt så høy deling som mulig)
    Mål 20 - 300, bare høyttalere.
    Mål 20 - 300, sub og ht samtidig.
  14. #54
    Jul 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra joha Se Innlegg
    Ja , det er akkurat det samme som jeg har foreslått ....
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. #55
    Hifi-entusiast
    Mar 2018
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei, der skjedde noe rundt 34 ja. Det var da jeg begynte å måle i pure direct for å ikke bruke yapo. men skal følge de gode forslagene her når det kommer til nye målinger.
    Når dere skriver 20-300 er der frekvensen jeg stiller signalet på i rew, eller det utsnittet jeg skal bruke når jeg tar bilde av vannfallet?
    Å sette frontene på 120, er det høy nok deling?
  16. #56
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    20-300 i REW, ja.
    Ta gjerne en måling UTEN deling med frontene også.
  17. #57
    Jul 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sett dem på 200 du , da får du se hele bildet fra subene. Og koble gjerne fra frontene helt slik at dem ikke forstyrrer i det hele tatt.
  18. #58
    Hifi-entusiast
    Mar 2018
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da håper jeg har gjort det riktig. Målingen er nå gjennomført helt uten yapo. I pure direct og måling på høyttalere er satt på 200. Ved måling av bare høyttalere skrudde jeg subbene helt av. Mens jeg koblet fra høyttalere da jeg målte subbene.
    Først bilde av alle sammen.
    Navn:      høytogsub.jpg
Visninger: 193
Størrelse: 46.4 Kb
    Så av bare høyttalere
    Navn:      bare høyttalere.jpg
Visninger: 191
Størrelse: 40.7 Kb
    Helt til slutt bare subber
    Navn:      baresubber.jpg
Visninger: 194
Størrelse: 43.0 Kb
  19. #59
    Hifi-entusiast
    Mar 2018
    Tagget i
    0 Innlegg
    Subbene er jo da Arendal sub 1.5 og høyttalerene (mens jeg venter på å finne meg noen nye) er Dynavoice Magic LCR-4 EX Senterhøyttaler
  20. #60
    Jul 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Du kan ikke ha deling på frontene aktivert når du skal måle frontene alene uten suber. Da må dem stå som large.
    Det du kan gjøre nå er å aktivere noen EQ innstillinger på subkanalen. Prøv med en demping på f.eks 5db på 25 el 31hz (prøv deg frem mtp. Q faktor)
    Så tar du en liten demping (2db) med høy Q på 78hz. Og så hadde jeg prøvd med en liten økning på 99hz båndet.
    Med litt forskning på disse justeringene så bør du komme veldig langt med å få en veldig pen respons fra subene dine.
    Så får vi komme tilbake til mer når dette er i boks
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
