Sevald går i kjelleren.
  • Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Etter mange år med planer om et egent hifi rom, ser det endelig ut som at jeg skal sette i gang. Konen ønsker nok at jeg prioritere andre prosjekter i huset, men nå er det min tur. Frem til nå har jeg hatt stuen som min lekeplass for hifi, men der kjemper både 2 barn og konen om plassen. Så jeg får ikke brukt anlegget så mye som jeg skulle ønsket. Men nå skal det bli bedring.
    Huset fra -92 med uinnredet kjeller. Rommene er delt opp fra før og det er isolert og lagt opp begrenset med strøm, men det er det hele. Kjellerstuen var tiltenkt langs langsiden på huset. Men det er ikke ideelt pga at veggen er trekt inn på midten. Derfor er planen nå først å snu rommet andre veien slik at jeg får et rektangulært rom med rette vegger. Derfor blir jeg nødt til å rive en bærevegg som bærer stuegulvet i første etasje.
    Rommet blir ca 4 x 6,5meter. 2,4 meter standard høyde. I hodet mitt har jeg hatt dette planlagt i mange år men det er ikke lett å tenke på alt, siden dette er det første hifi rommet jeg bygger. Tenker rupanel og et lag med gips på veggene. På gulvet legger jeg varmefolie og parkett. Utfordringen her blir nok de akustiske tiltakene. Der stiller jeg temmelig blankt men har noen tanker. Ønsker ikke et i hel dempet rom men rom som fungere. Vienna Acoustics The Music er ganske så store, så jeg håper 26 kvadrat holder.
    Rommet vil bli mest brukt til musikk men også film. Derfor vurdere jeg projektor evt en stor tv, men tenker å beholde et rent stereo oppsett. Anlegget mitt som står i stuen flytte ned når rommet er klart og et enkle oppsett blir kjøpt inn til stuen.
    Laget en enkel tegning på ipaden som illustrere rommet. Skal prøve å få til noe bedre.
    Det blir laget 2 boder forbindelse rommet. I tillegg til div oppbevaring så kan disse også brukes til teknisk rom slik at jeg kan flytte ut noen komponenter.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Første som skal gjøres er å sett opp en midlertidig vegg ved siden av den andre slik at jeg kan kappe gulvbjelkene til første etasje. Jeg planlegger å felle oppi en HEA 220. Mulig det er overkill på et 4 meter spenn og at det er nok med HEA 200
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Spennede! Jeg har sjøl en uinnredet kjeller på 1ookvm som jeg klør meg litt i hodet på hvordan jeg kan gå løs på, -jeg har litt av de samme problemstillingene som du har....Ser at du har klosset opp lina fra gulvet, - er det noen spesiell grunn til det?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg har ikke klosset opp. Den var slik fra før, aner ikke hvorfor. Uansett så skal veggen rives.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg hadde utgangspunktet i 4,1 x 5,5m og var ikke i tvil om at å sitte i lengderetning var det mest riktige. Jeg sitter nå inntil bakvegg med anlegget på langveggen og kommer aldri til å skifte tilbake. Alt er ikke perfekt nå heller, men motsatt vei hadde jeg veldig dårlig bass. Nå har vi ikke helt samme målene på rommet, så det kan hende du kommer bedre ut av det enn meg :)
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Leser at flere anbefaler det du sier, så det er kanskje ikke dumt. Kommer til å lage rommet så fleksibelt så mulig slik at jeg har mulighet til å teste begge løsninger.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg sjekket noen rom-kalkulatorer både før og etter. Lengderetning gir grønt lys og motsatt gir rødt lys...;)
    steinost
    Lillestrøm
    Gjør plass til skikkelige akustiske tiltak.
    Får nesten ikke gjort noe galt ved det.
    Boden du skal ha bak frontveggen hadde jeg gjort så liten som mulig.
    Skikkelige store bassfeller på den veggen har du da mulighet til.
    Jeg har en felle over hele rommet som et 60 cm dyp.
    Til de som tror att dette er overdemping, tro på nytt.
    Små feller er det som vill gi overdempet rom.
    Dette blir et spennende prosjekt å følge, lykke til på ferden mot Nirvana.
    Når regner du med å bli ferdig? Så fort som mulig tenker jeg:)
    roadrune
    Stord
    Vis vedlegget 475286
    Jeg har en HEA200 på ett 5meter spenn i garasjen der bjelken kun hviler på toppflensen i hver ende. Den står som fjell.
    motoren
    Flekkefjord
    Flott oppsett du har og lykke til med kjeller prosjektet :)
    Dazed
    Det kommer jo litt an på hva bjelken skal bære.
    Jeg er ikke byggingeniør, men i følge denne tabellen:
    http://byggebolig.no/imageoriginals/fb12d1568cb1bf85bf43b8309975314e690131f6.pdf?
    ....tåler en HE200B 30,2kN/m for et spenn på 4m, når tillatt nedbøying er 1/100 av spennet. Altså 1cm. 1cm nedbøyng er vel ganske mye for et gulv i et bolighus, men formelen for å regne om til andre nedbøyingskrav står også der.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg skjønte ikke helt den tabellen. Men nedbøying på 1 cm? På hvilken belastning? Jeg har hørt meg med flere som sier at HEA 200 bør være mer en nok. Vi har HEB 220 på et spenn på 8 meter på jobben. Holder en hel etasje oppe. Då tenker jeg HEA 200 bør være nok. Mulig jeg tar skammelig feil. Orker ikke svikt i stuegulvet. Samtidig så er det greit å få en bjelke som er grei å bære på plass og.
    Dazed
    Tydeligvis er nedbøying på L/400 en vanlig måleparameter, og det tabellen sa er at med 3200Kg på hver meter av en fire meters bjelke, vil den bøye seg ned 1cm på midten.
    Altså vil den bøyes ned 1mm på midten ved 320Kg pr. meter jevnt fordelt.
    Tør ikke gjette på hva slags last den vil utsettes for i virkeligheten, men det er garantert ikke nok til at den bøyer seg 1cm. ;)
    Hvis du har snakket med fagfolk som sier HE200A er mer enn nok, så er det nok det. Det bekreftet vel egentlig tabellen også. Jeg bare fant en tabell, jeg. :)
    4 meter 200mm H-bjelke blir sikkert tung nok, den også. 170-ish Kg.
    roadrune
    Stord
    HEB er vel ganske mye sterkere også, med tykkere flenser?
    Dazed
    HEB har litt tykkere flenser og steg, ja, samt at høyden og bredden er lik, mens høyden er littegrann mindre en bredden på HEA.
    steinost
    Lillestrøm
    Har du plass til 220 så bruk det, er vell betydelig stivere.
    Men tror ikke du skal bekymre deg utifra beregningene som er tatt lengre opp her.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg bestilte en HEA 200 i dag. Håper det er tilstrekkelig. Kjenner allerede at jeg angrer på at jeg ikke gikk for 220. Liker å være på trygg grunn. Tenkte litt på en rygg som ikke har vært helt bra i det siste og at det er tungt å få på plass. Skal nok få hjelp. Kjekt med gode råd her. Når jeg også får tips på melding så blir jeg bare glad for at dere engasjere dere. Inspirerende. Jeg tar imot all hjelp. Skulle jeg slenge ut en dårlig ide, så si meg gjerne imot.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Pakke i posten i dag fra elmaterialer.no. Alltid kjekt med pakke i posten. Jobber som kjøleteknikker og har en del elektrisk erfaring, men må ha installatør til å godkjenne.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    På gulvet vurdere jeg varmeforlie og parkett. Utfordringer her er hvis en har tykt teppe så blir det veldig varm under og en skader varmefolien. Ser ikke for meg at et helt nakent gulv spiller særlig bra uten teppe. På betonggulv anbefales 100w/m2. Vurdere 60W/m2 og håper det hjelper i forhold til teppe. Her er jeg egentlig blank her
    Dolbytor
    Setesdal
    Det beste er å legge selvregulerende varmekabel i sånne matter med ferdige spor. Varmekabelen er bygget opp av halvledermateriale og vil justere seg ned i de områdene hvor det blir for varmt. Det er en dyrere løsning, men skal være den beste.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Mulig jeg må gå for noe slikt. Prøver å holde budsjettet nede. Hvis jeg bruker tynne tepper så går det kanskje med folie...?
    Dolbytor
    Setesdal
    Det er mye bedre med tynne tepper i forhold til varmen, men da demper det vel mindre igjen. Jeg mener at det finnes tepper som er beregnet på varme under og slipper varmen lettere gjennom.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vil en vanlig varmekabel være et bedre alternativ en varmefolie? Selvregulerende kabel er veldig dyrt og går ut over budsjettet.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg vet ikke helt, men jeg vil anta at folie er bedre. Man får spredd varmen mer utover enn med en varmekabel.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Lure på om det enkleste og beste er å støpe ned vanlig varmekabel og rett og slett legge et vegg til vegg teppe rett opp på betongen. Finnes tepper som er egnet for varmekabel. Ser mange sverger til vegg til vegg i hjemmekino,men mange bruker parkett og lignende i et mere dedikert hifi rom. Det bør kanskje bety så mye. Uansett .
    Klar for helg og jobbe i kjelleren.
    steinost
    Lillestrøm
    Ja det kan være en utfordring dette med varmefolie.
    I mitt gamle hifi rom på garasjen hadde jeg folie, brukte tepper der også.
    Hadde ingen problemer med att det ble for varmt under teppe.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Litt fremgang. Laget midlertidig støttevegg og kappet ut for ståldrager. Gulvbjelkene skal skøtes med finerplatet slik at de får innfesting i ståldrager.
    Legger ut noen dårlige iPad bilder.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Litt fremgang. HEA 200 er plass. Endelig. Utfordringen er at etter ungene er i sengen, så får jeg ikke lov å bråke i kjelleren. Neste trinn er å rive støtte vegger og begynne på gulv. Har bestemt meg for å støpe ned varmekabel. Glad i gadget som jeg er så bestilte jeg en wifi basert smart regulator. Lurer også på om jeg skal få noe form for trådløs styring av lys og dimmer. Noen som vil anbefale. Har Nexa i stuen som er forsovet ok.
    Det bilde kom feil vei.. Ark..Vet ikke hvordan jeg snur det
    Gulvbjelkene blir forlenget med kryssfiner slik at de hviler på falsen.
    roadrune
    Stord
    Da må du jo bare utvide leggetiden til ungene til 0100 da 😃
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Da må du jo bare utvide leggetiden til ungene til 0100 da ??????
    Tror egentlig ikke det er ungene som er problemet, heller kånå som har panikk for at de skal våkne. Nå er det snart helg og da blir det å stå på i kjelleren. Så får jeg legge tilrette for arbeid om kvelden som ikke bråker.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Har fått jobbet godt i helgen. Rommet er nå snudd riktig vei. Bjelken i taket er på plass. Totalt dødt gulv i stua over. Happy for det. Neste blir å klargjøre for elektrisk. Legge varmekabler og støpe med avrettingsmasse. Vegger blir kledd med rupanel og gips.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    :mad: Fustrert. Denne helgen har min kone arbeidsfri og jeg hadde planer om å jobbe sprengskift i kjelleren. I stede ligger jeg på sofaen med feber og fryser ræva av meg. Har ingen problemer med å være syk av og til, men hate når det spolere planene mine.
    sclalars
    Skedsmokorset
    Been there, done that☺. Noe ordentlig skit når man er så godt i gang. Skal bli artig å følge fremdriften i denne tråden.
    Et godt tips på veien Sevald, les nøye hva Steinost skrev litt tidligere i tråden her. Han har fullstendig rett! Du kommer aldri til å få den lyden du ønsker, uten de tiltakene han nevner. Og da snakker jeg om det han sa om demping av rommet.
    Mvh Lars
