Purehifi planlegger ny kino i ny bolig
  • Purehifi
    hus leveransen starter i aug, og tett råbygg 2-3mnd senere. så antar jeg får starte på kinoen i vinter.
    laget en enkle skisse i Paint i påvente av litt assistanse i sketchup:)
    legger også ved planskisse av 2 etg, under kinoen er det garasje i 1 etg, så mtp støy har jeg plassert kinoen akkurat her:)
    rommet er 6x4,5m, breidden på romme kan fortsatt justerest(vurder å ta den litt ned - 4,3m) fargene i kinoen blir rød/sort
    blir bygget rom i rom. blir nedfreset gulv bjelker så jeg unngår noe stor høydeforskjell fra naborommet. blir så avisolert fra eksisterende bjelkelag med uboat fra avshop. jobber med løsning på vent. skulle få et forslag med leverandør etter hvert. blir det tilknytting på husets vent, må jeg til med varmepumpe for å regulere varmen/kulden. i taket vurderer jeg systemhimling rundt med innfelte spotter samt atmos, og i senter blir det stjernehimmel. vurderer her å lage egen himling med tynne plater å kle med molton i stede for å bare ha systemhimling over hele taket. vegger blir delvis dempet og kledt med molton. (refleksjonspunkt ++) planen er å få inn noen motiv tapet rundt om for å litt stemning. surr bak og side blir det bygget søyler fra tak til gulv for å skjule ht. ( selv om det er innebyggings ht - Klipsch kl/ks 7800, er jeg skeptisk til å ta hull i vegger å muligens ødelegge noe av rom i rom effekten?) i front blir det baffel løsning på 60-70cm dybde, lerret blir rundt 150".
    har ikke bestemt hvor plassering av komponenter skal bli, om det blir i rommet eller i rommet ved siden av.
    planlegger 2 egne kurser til rommet samt en som skal delest på rommet ved siden av(tenkte å bruke denne til stjernehimmel, da pj til denne blir plassert i naborommet) og lys + stikk i bak kant kino.om det blir varmepumpe må jeg selvsagt ha egen kurs til denne i tilegg ( pumpen må nok plasserest på bakvegg i kinoen, er det mulig å få pumpe i sort eller må jeg til å svartmale her...?) ødelegger litt av planen med diffusorer etc jeg hadde planer om her om dette viser seg å bli en nødvendighet, men det for tiden vise.
    utstyr innkjøpt
    3stk Klipsch Kl 650 frontrekke
    2stk Dayton 18 element for bruk i Avshop sin 18" DIY konstruksjon med hypex amper
    2stk Klipsch Ks 7800
    utstyr som skal handles inn
    2stk Klipsch Kl 7800
    4stk atmos ht. vil tro det blir en rimeligere serie av klipsch her
    receiver så vurderest Yamaha CX A5100 sammen med MX A5000 effekten
    PJ har jeg enda ikke tatt stilling til
    lerret blir nok 150 dreamscreen V5 eller V6 lydtransp, med maskeringslønsing
    kinomøbler er jeg på utkikk etter meget komfortabel 3 seter i front i stoff ,farge i sort. på bak rekken vurderer jeg 4 seter DreamScreen CineSeat i rød:)
    akustikk kommer jeg tilbake til etter hvert.
    foreløpig i tidlig planleggingsfase så tar imot alt av tips å tiltak jeg bør vurdere før oppstart:)
    Dazed
    Du har jo tenkt ganske godt gjennom ting selv. :)
    Ser ut som et flott rom, og plasseringen er jo perfekt. Langt unna soverom og stue, med masse isolasjon mellom. Tror dette skal bli bra.
    Er det trygt å frese ned gulvbjelker?
    Purehifi
    ja har tenkt igjennom det meste i grove trekk, men antar her kan være en del tips å plukke opp basert på andres erfaringer :)
    gulvbjelker kunne freses ned ca. 5cm uten noe problem. har hatt dialogen med byggleder på dette.
    AndersR
    For å friske opp rommet litt kan du jobbe med motiver evt bare farger og mønstre på akustikkplater fremfor å kjøre på med motivtapet. Det er mindre forpliktende, og enklere å endre på dersom det skulle være ønskelig.
    Ang sofa er jeg fremdeles utrolig imponert over komforten fra Ekornes Stressless-sofaene. De må ha fotskammel/pall for å bli skikkelig bra, men da blir det tilgjengjeld veldig bra.
    Purehifi
    tenkte på mindre områder med tapet inn i mellom all demping for å ikke over dempe rommet, ingen god ide?
    ja liker godt ekornes, har en 4 seter arion i lys stoff med pall fra gamle kinoen, den havner nok på loft stuen. er ute etter en litt mindre sofa, og savner litt muligheten for å juster nakke/rygg i fast posisjon. kanskje 3 enkle stoler også fungerer like greit
    Bjørn ("Orso")
    Det mest fornuftige er å måle hvor det er optimal bassrespons først, plassere sitteplass der og velge lerretstørrelse etter dette. Å velge en lerretstørrelse og plassering før man vet hvor det er jevn bassrespons kan føre til et betydelig svekket lydmessig resultat.
    Man kan også simulere dette, men en måling i rommet er klart den tryggeste og beste løsningen.
    Purehifi
    Må nok satse på jeg får ordnet akustikk i ettertid for et ok lydmessig resultat, da jeg ikke har så mye alternativ angående flytte sittepos når jeg skal ha 2 seterader.
    Bjørn ("Orso")
    Tror du misforstår. Jeg snakker om å ikke bestemme seg for lerretstørrelse (som delvis bestemmer sitteavstand) før man vet hvor det måler jevnt i bassen i rommet. Det har ikke noe med tiltak å gjøre. Dersom du velger en lerretstørrelse som krever en viss avstand og denne avstanden gir f.eks enten store nullpunkter eller peaker, så har du valgt feil lerretstørrelse. Det kan f.eks hende man bør sitte langt fremme i rommet og da kan 150" bli altfor stort.
    Er du med?
    OMF
    Hei!
    Noen kjappe tips.
    Ikke kjøp inn utstyr før du faktisk har bruk for det. Stort prosjekt du kjører her, og ting kan skje - og da er det greit å ha fleksibilitet. gode tilbud, kampanjer og slikt dukker opp hele tiden.
    Siden du kun har boligrelaterte rom langs ene veggen, så trenger du ikke å bygge rom i rom. Du trenger kun å isolere mot trimrom, og siden dette rommet igjen støter mot gang/bad så trenger du ikke all verden der heller.
    Prøv å finn noen som har gode rom og inviter deg på besøk, hent tips der om:
    *Akustikk
    *Overflatebehandling
    *Kabeltrasse/Plassering av elektronikk osv.
    OMF
    Purehifi
    Er du med?
    joda er med på tankegangen din, lerret og PJ blir bestilt helt til slutt så har for så vidt fortsatt mulighet å justere noe plassering av seteradene her.
    siden det blir baffel, har jeg ikke store muligheten mtp. plasseringen av subbene bak så det er godt tips å ta en måling av bassrespons før valg av lerret sizen her:)
    Purehifi
    Hei!
    Noen kjappe tips.
    *Akustikk
    *Overfaltebahdnling
    OMF
    jeg vurderte lenge hvordan jeg skulle bygge rommet, og var i starten inne på tanken med å bygge slik du foreslår.
    men for å vær på den sikre siden går jeg for rom i rom løsning. (dårlig erfaring i forrige kinorom der bassen gjekk gjennom hele huset)
    angående innkjøp av utstyr, så har jeg plukket opp på brukten alt så langt, og utsetter det som skal kjøpet nytt til gode tilbud dukker opp:)
    har surfet over mange rom ala samme size med liknende løsninger så håper jeg treffer ok på lyden etter hvert.
    plassering av elektronikk er vel det jeg er mest usikker på, vurderer både bak baffel, bak i rommet og alternativ rack i trim rommet.
    og stusser veldig på om varmepumpe er beste løsning for å få kontroll på tempen her. har enda ikke fått noe tilbakemelding fra ventilasjon leverandøren hva løsning han foreslår her.
    AndersR
    Basert på egen erfaring, så kan du ikke få for stort bilde. Så finn en størrelse som passer til det du tror blir bra, og om du finner ut at du må sette deg nærmere pga lyden, så gjør det sannsynligvis ingenting.
    Stort er bra!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Gjennomtenkte og flotte løsninger her, jeg tror dette kan bli flott hjemmekino! Flott at du går for baffelvegg og så lite forstyrrende elementer i front som mulig, det er slike løsninger som gir bra kinoopplevelser!
    roadrune
    Stord
    Hvis du skal ha Atmos bør du ha surroundkanalene lavere for bedre separasjon, ellers ser det jo meget bra ut :)
    MML
    Jeg synes dette ser flott ut. Har en kino selv p ca samme størrelse og synes dette fungerer godt.
    Noen kjappe punkter:
    - Sett all elektronikk utenfor rommet, om mulig også prosjektor.
    - Når elektronikken er ute, er det ikke sikkert at du trenger all verdens med ventilasjon.
    - Er det nødvendig med 2 seterader? Det begrenser plasseringsmulighetene betydelig og blir vel også kanskje litt trangt?
    Lykke til!
    Purehifi
    har du noe info om plassering av surr kanaler når en har atmos i thx oppsett? har lest forskjellig her, siste info jeg kom over anbefalte det plassering ala der det er på tegning.
    Purehifi
    Lykke til!
    takker for kommentarer
    har fortsatt mulighet åpen for å plassere rack på naborom, men det tar litt plass på et relativ lite trim rom så må nok planlegge utstyr der også før jeg kan komme til en beslutning. Pj er ikke mulig å plassere annet en i rommet.
    har fått anbefalt egen vent for rommet med en datakjøler fra ventilasjonsgjengen. skal snakke litt videre med det etter hvert.
    2 seterader er et must, vet det går på beskostning av plassering, men håper å få til en noelunde optimal lyd i frontrekken ved hjelp av akustikkbehandling.
    roadrune
    Stord
    Dolby sier at alle kanaler på "bakken" skal være i ørehøyde eller litt over.
    Purehifi
    ja har brukt dolbys anbefalinger i forrige hjemmekino (9,2 oppsett), men har komt over litt annen erfaringer når en søker. og såg for øvrig nye rommet avshop designer med Alcons system at surr kanaler er høyere plasser.
    It’s generally acceptable to place surround loudspeakers with tweeters at ear level, but Floyd Toole has done research in this area and recommends mounting them about 2 feet above seated ear height. For details see his book Sound Reproduction: The Acoustics and Psychoacoustics of Loudspeakers and Rooms (Chapter 22.2: Laying out the Room).
    har for øvrig kjøpt inn Yamaha MX 5000 i dag, håper den skal ha nok Power til klipsch oppsettet mitt.
    roadrune
    Stord
    Jeg er absolutt enig i å plassere høyere i ett 7.1 oppsett, men er mer skeptisk i atmos, men uansett bør jo bakht komme såpass høyt at ikke nakkestøtten i stol/sofa blokkerer lyden.
    Purehifi
    da er jeg 1 skritt nærmere, hus leveransen har komt og par mnd så er det tett råbygg:)
    vurderer nå mulighet for plassering av 1 eller 2 stk ekstra 18" dayton subber bak i rommet. trenger noe råd om plassering og om 1 eller 2 gir enklest/best integrering.
    den bygger lite i dybde i disse kitta så skulle passe fint å bygge i i bakvegg. ideen er da å få bygget inn kasser og lagt opp elektrisk i første omgang.
    slik jeg ser det burde det bare være fordeler med flere basser:)
    thohaug
    Fetsund
    Mulighet for best bassrespons er 2. Flere vil alltid være bedre enn 1. Men det kan være vanskeligere å integrere.
    Purehifi
    har du noe tips om hvorvidt jeg burde vurdere 1 eller 2 ekstra subber i tillegg til de 2 som blir bak baffel. og den mest ideelle plasseringen?
    godt mulig jeg blir fornøyd med 2 stk forann, men antar jeg etter hvert bare ønsker enda mer:). så veldig greit å ha lagt opp til flere fra start
    Purehifi
    Tror jeg satser på 1 sub bak, se enkel skisse bak med plassering.
    burde dette gå greit å få integrert?
    noen som har erfaring med HYPEX PSC2.700d plateforsterker
    håper det er overkommelig for en uten peiling å få satt opp disse subbene og at DSPen er enkel i bruk:)
    BEF.
    Asker
    Blir spennende og følge prosessen videre. Ser ut som dette kan bli en meget spennende kino og huset ligger jo helt utrolig til!!
    Purehifi
    venter på pris/forslag av egen ventilasjon på rommet nå med varmepumpe for varme/kulde. ellers veldig usikker på om jeg skal bygge ned en kasse rundt med spot og god mulighet for å komme til kabler og eventuelt legge ventilasjon her eller kun ha en stor stjernehimmel i hele taket( sett litt på sort akustikk himling med skjult innfestning) takhøyden på rommet er 2,60 , men rom-i-rom løsningen stjeler litt plass. håper å få veksla bjelker i tak så jeg få mest mulig høyde. håper rundt 2,45.
    noe tips om billig og grei løsning for avisolering av gulv? hadde planer om uboat på det nye bjelkelaget, men tror det koster mer enn det smaker.
    AndersR
    Uboats er da ikke SÅ dyre? Og de er jo ganske idiotsikre. Kan liksom ikke gjøre feil med de.... Det er ihvertfall inntrykket mitt etter å ha jobbet litt med de i mitt lille prosjekt.
    Husk at du også kan få kjøpt Uboat-kloner til litt lavere pris om det er aktuelt.
    Purehifi
    nei så dyre er det ikke, men blir vel ca 5000kr inkl frakt.
    om det er mulig å få noe billige gummimatter el som kan gjøre en grei nok jobb til noen laken mindre har jeg noen laken mer til andre poster i kinoen:)
    kinoen er heldivis plassert over garasjen og så langt bort fra andre oppholdsrom som mulig så vil anta noe tykt gummi vil gjøre jobben uansett?
    AndersR
    Det finnes en del tykke gummimatter beregnet for industrielt bruk, som bør kunne kappes opp og brukes som u-boat substitutter. Men litt av det som er fint med u-profilen er at det aldri er problem med at ting forskyver seg. Før u-boat ble lansert var det vanlig å bruke gummipucker istedenfor.
    Løsningen kan være å lage egne pucker av tykke gummimatter, og så tape de fast eller feste de på en annen måte slik at de ikke stikker av når ting skyves litt på.
    Purehifi
    hmm har tilgang på 5mm gummiduk av nitril på jobb, mulig den kan gjøre jobben:)
    AndersR
    5mm er vel ikke så tykt at det vil bli problematisk å bøye den. Så om du har tilgang til masse av denne duken kan du brette den rundt og skru den fast på sidene så den funker som en u-boat i praksis
    Alternativt med et ekstra lag gummi på innsiden så det blir 10mm tilsammen.
    prøver å illustrere hva jeg mener her:
    Purehifi
    Vis vedlegget 460088
    ja har det på rull på jobben, så er vel bare å få kuttet opp uboats slik som du skisserer . takker for tips8)
