Side 4 av 4 FørsteFørste ... 234
Resultater 61 til 72 av 72
Abonnér på denne tråden
  1. #61
    Hifi Freak steinost's Avatar
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra na_X Se Innlegg
    Sitat Sitat fra steinost Se Innlegg
    Nå kommer 10 000,- tipset fra sidelinja.
    Har flyttet fra en slik garasje med Hems.
    Ta kontakt med leverandøren av takstolene, du kan mest sansynlig flytte opp bjelken i taket så du får mer takhøyde.
    Jeg flyttet min fra 189cm til 240cm uten att det gikk utover kravet til bæring.
    Kommer jo litt ann på hvordan de er laget. Regner med att det er 189cm hos deg også.
    Når du får på gulv og takk krymper det kraftig.
    Jepp, det er nok ca. 189 i høyde.
    Trodde det gikk an selv også, men etter å ha fått noen med kyndig kunnskap til å se på det så går det nok dessverre ikke an.
    Takstolen er på en måte to-delt, slik at den bjelken er bærende. Også er det bare satt på en tre-kant over denne for å få et spisset tak. Gulvet tenker jeg ikke å gjøre noe med, her blir det bare et vegg-til-vegg gulv tenker jeg. Til tak så blir det lagt Fermacell mest sannsynlig, så det blir 1,5cm lavere enn idag. Satser på at jeg får satt Atmos innfelt i taket slik at det ikke blir å ta noe plass av høyden.
    Et alternativ er vel takløft, men dette virker såpass dyrt at det heller mer imot å heller bygge et bygg ved siden av istedet.
    Ring til en takstol fabrikk og oppgi målene.
    De kan ta den mest kyndige vurderingen av dette, den bjelken på toppen er en bæring, men mest sannsynlig satt så lavt pga att rommet ikke skal regnes som flate på garasjen. Der er grensen 189 cm.
    Hos meg kunne jeg flytte de fra 189 til 240 cm uten att jeg gikk utenfor bærekravene ang snølast.
    Men mulig at dine stoler er spinklere konstruert. Det er ikke dumt å sjekke med de som lager slikt.
    Vell veit att det jeg nå sier ikke er lovlig ang utnytelsesgrad på garasjen.
    Dac Lynx. Pre Jriver. Platespiller Micro seiki bl 51 med fr 64 fx med B 60 base, Ortofon Cadanza Blue, NLE 17.
    8 stk 15" Dayton+4 stk 15" Dynabel i motfase. 48 stk 3,5" i linjekilde. Mundorf AMT 29.
    Kabler, rekker helt frem, 9m3 med isolasjon på de rette stedene for godlyden.
  2. #62
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Så en ting til, hvor mye isolasjon får du plass til i taket?
  3. #63
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    I taket så blir det 10cm isolasjon, deretter et papp-lag også 5cm med luft over denne. Der det er en 3-kant imot møne får jeg nok litt mer pakket inn.
    Stereo: Stue1: Dali Epicon 6-NAD C388-King Cable Silver Code HT-kabel. Stue2: Quad Z4-Nad C368
    Hjemmekino: Yamaha CX-A5100-ForsterkerEndringer kommer-Sony UBP X800-3x Adam Audio GTC77, 4x GTC55, 2x 12" Adam Audio sub-4xCanton Vento 816 for atmos-Kabling er PA
  4. #64
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Det var det jeg fryktet.
    10 cm i taket er mindre en det de brukte på 70 tallet.
    Du bør ha minimum 20 cm.
    Da har du også muligheten til å løfte takhøyden.
    Fjern en og en stolpe på toppen, legg på en 98×48 som du limer og skrur helt ned til kneveggen.
    Der setter du på en 48×48 Før å støtte den.
    20 cm i kneveggen også. Der bør du ha vindsperre bak.
    Gjør dette skikkelig med en gang.
  5. #65
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Navn:      DSC_0310.jpg
Visninger: 202
Størrelse: 47.5 Kb
    Her er et litt bedre bilde av konstruksjonen, noe som gjør endringer litt verre. Hadde det vært bare en tverrbjelke så har jeg kappa og flyttet den for lenge siden. Men det er nok en bærende bjelke dessverre.
  6. #66
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    I knevegg så er planen å fylle opp med isolasjon, det er bare der det blir tak rett imot rommet at det blir 10cm. Der det er høyde over taket så blir det også ekstra isolasjon.
  7. #67
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Dette er ikke vanskelig i det hele tatt.
    Du fjerner en av tverbjelkene (hele) så legger du en ny 48x98 utenpå den som er der helt opp til mønet som du limer og skrur, på begge sider av skråtaket.
    Da har du en mye mer solid takstol og du kan flytte tverbjelken mye høyere opp.
    Ta en og en å gjør ferdig.
    Min garasje var 4,6 bred her oppe og hadde 240 takhøyde. 20 cm var da skråbjelken.
    Men du må ha mer isolasjon en 10 cm, så da er dette en vinn vinn sak.
    Et lite bilde om hvordan du kan gjøre dette.
    Vedlegg 510466
    Siste redigert av steinost; 26.09.2018 kl. 17:07.
  8. #68
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Ser på bildet ditt en gang til.
    Er det et synsbedrag, eller er takstolen skjøtet der oppe?
  9. #69
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er nok ikke synsbedrag. Det er en trekant som er satt på takstolen, også festet med en plate/klamme (usikker på navn på denne). Så bæringen er under den trekanten.
  10. #70
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Faan, da blir det ikke så lett nei.
    Men fortsatt mulig, bare mer jobb.
  11. #71
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    egentlig en snodig måte dette er gjort på.
    Må lime en 48x198 utenpå for så å kappe av bjelken etterpå.
    En helvetes jobb blir det da, men fult mulig fortsatt.
  12. #72
    Sep 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da har det jo stoppet opp pga. mange andre prosjekter såklart, kaldt er det ute også så det har ikke frista så mye å holde på. Håper på endel plussgrader fremover nå slik at man får fortsatt og har behagelig temperatur imens man holder på, viktig med litt trivsel.
    Solgt alle PA-effektforsterkerne, angrer meg litt da jeg kanskje kunne ha brukt en av de største til å ha til sub. Fikk noen tanker i hodet idag med plateforsterkere på vegg også bygge subkasser integrert bafflewallen som kommer etter hvert med kanskje 4 x 12" elementer?
    PA-effektforsterkerne blir erstattet med noen klasse D amps med Hypexmoduler, Apollon audio kan det se ut til at jeg kommer til å gå for etter hvert. Bare vente til euroen roer seg og de trengs vel egentlig ikke før man starter å bli litt ferdig med byggina heller. Ettersom jeg fikk noen nye planer med integrering av sub i bafflewallen så kommer det jo til å sikkert ta en mnd. til før man er ferdig.
    Spørsmålet er jo da om man skal tørre å selge Adam subbene før man starter med den bygginga?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
