Rega Aethos forsterker, topptest i HiFi Choice:
"Rega has produced an amplifier that delivers a well-crafted blend of realism, space and simple musical joy..."
"The Aethos has the power to be usefully unaffected about the loudspeakers it´s partnered with and is a genuine pleasure regardless of music that´s played..."
Integrert High-End forsterker med unik ytelse. Dynamikk, kontroll, musikalitet og kraft i skjønn forening!
Aethos er en dual mono konstruksjon med kraftig ringkjernetrafo som har separate viklinger til venstre/høyre kanal, forforsterker seksjon og inngangstrinn. 4 stk 160 watts Sanken utgangstransistorer pr kanal kombinert med stor kapasitet på kondensatorbatteriet bidrar til imponerende dynamikk. Diskret oppbygget inngangstrinn, klasse A forforsterker, ALPS Blue Velvet potmeter, selekterte komponenter og polypropylen kondensatorer understreker at dette er en forsterker i High-End klassen. Les mer på våre nettsider.
• High-End integrert stereoforsterker med nyutviklet Rega-teknologi
• 2 x 125 watt RMS i 8 ohm, 2 x 156 watt RMS i 6 ohm
• Kraftig strømforsyning, polypropylen-kondensatorer i signalveiene
• Hodetelefon: 32 ohm – 2.7 Volt, 54 ohm – 4 volt, 300 ohm – 9 volt
• Frekvensområde: 10 Hz (-0.8 dB) til 30 kHz (-0.5 dB)
• THD: 0.007% ved 100 watt 8 ohm, 1kHz
• Dimensjoner: 43.3 (B) x 95.5 (H) x 36 (D) cm
• Vekt: 17.5 kg
• Vekt: 17.5 kg
