REGA AETHOS :: TOPPTEST I HIFI CHOICE!
Rega Aethos forsterker, topptest i HiFi Choice:
"Rega has produced an amplifier that delivers a well-crafted blend of realism, space and simple musical joy..."
"The Aethos has the power to be usefully unaffected about the loudspeakers it´s partnered with and is a genuine pleasure regardless of music that´s played..."
Integrert High-End forsterker med unik ytelse. Dynamikk, kontroll, musikalitet og kraft i skjønn forening!
Aethos er en dual mono konstruksjon med kraftig ringkjernetrafo som har separate viklinger til venstre/høyre kanal, forforsterker seksjon og inngangstrinn. 4 stk 160 watts Sanken utgangstransistorer pr kanal kombinert med stor kapasitet på kondensatorbatteriet bidrar til imponerende dynamikk. Diskret oppbygget inngangstrinn, klasse A forforsterker, ALPS Blue Velvet potmeter, selekterte komponenter og polypropylen kondensatorer understreker at dette er en forsterker i High-End klassen. Les mer på våre nettsider.
• High-End integrert stereoforsterker med nyutviklet Rega-teknologi
• 2 x 125 watt RMS i 8 ohm, 2 x 156 watt RMS i 6 ohm
• Kraftig strømforsyning, polypropylen-kondensatorer i signalveiene
• Hodetelefon: 32 ohm – 2.7 Volt, 54 ohm – 4 volt, 300 ohm – 9 volt
• Frekvensområde: 10 Hz (-0.8 dB) til 30 kHz (-0.5 dB)
• THD: 0.007% ved 100 watt 8 ohm, 1kHz
• Dimensjoner: 43.3 (B) x 95.5 (H) x 36 (D) cm
• Vekt: 17.5 kg
Mono AS
Mono AS sine annonser
Hør Klipsch Heritage La Scala denne helgen - VårPuls 2024
Nå er det like før - VårPuls 2024. Mono AS gleder seg til og spille på en klassisk hornhøyttaler som først ble introdusert i 1963. La Scala AL5 er en tre-veis konstruksjon med hornladet bass...
Sonus Faber Omnia, trådløs høyttaler med fantastisk ytelse og design!
Sonus Faber Omnia, trådløst musikkanlegg som kombinerer eksklusivt italiensk design med lydkvalitet i toppklassen. Spill hva du vil! Spotify Connect, Tidal Connect, Chromecast, AirPlay2...
Audio Research REF6 SE, Årets Produkt 2021-2022
Amerikansk maktdemonstrasjon! "Det er som man får enda større innsyn i opptaket. Du trenger rett og slett lenger inn i sjelen på utøverne. Den virker også totalt uanstrengt i det den foretar seg...
Topptest av Sonus Faber Guarneri Tradition!
  • 11
Sonus Faber Guarneri Tradition er testet i siste utgave av Stereo + 10 av 10 på ytelse/pris og Spesielt Anbefalt! KLANGMESTERNE "Reaksjonen kommer momentant i det pickupen fanger opp de første...
Nyhet! Aurender N150
Aurender N150 er en den rimeligste versjonen i Aurender’s oppgraderte sortiment av High-End streamere og har en rekke fellestrekk med N200, N20 og N30. N150 har en ny og vesentlig raskere Intel...
Topptest av Aurender N200 i Stereo+ 'Spesielt Anbefalt'
  • 4
STEREO+ MENER: Fantastisk lyd og brukervennlighet burde løfte denne langt opp på ønskelista... "N200 mangler noen av tilkoblingsmulighetene til storebror N20, og har heller ikke like stort...
