Resultater 1 til 2 av 2
Abonnér på denne artikkelen
  1. Led Zeppelin og Robert Plant lytteparty med Focal Kanta No. 3!
    1 Kommentarer Av Designeren - 12.06.2019 11:54
    Renaissance Audio og Multirom inviterer til lyttefest i forkant av konserten med Robert Plant på Bergenfest
    Lørdag inntar en av rockens store legender Plenen på Koengen. Sammen med det solide bandet the Space Shifters skal Robert Plant, kongen av Classic Rock nok en gang fylle byen mellom de syv fjell med rock og roots i verdensklasse.
    Dette kunne vi ikke la gå upåaktet hen! I samarbeid med Multirom AS har vi derfor fått flydd over de nye Focal Kanta No. 3 sammen med 2 stk. eminente Focal SW 1000 F subwoofere for å lage litt ordentlig HiFi-festivitas i forkant av konserten. Akkompagnert av Ayre´s nye EX-8 integrert streaming amp, samt Roon Nucleus, blir dette en hifidemo utover det vanlige. Vi varmer først opp med perler fra Robert Plants solokatalog og avslutter med en et solid antall Led Zeppelin-klassikere som perler på en snor. Dette blir garantert den oppvarmingen til konserten lørdag ettermiddag du ikke bør gå glipp av. Skulle du ellers være så uheldig at du ikke har billett, så kan dette også være et fint og helt gratis trekkplaster! Vel møtt til en solid dose morsom hifi!
    Sted: Renaissance Audio - Stølegaten 15, 5003 Bergen
    Tid: 12.00-15.00 (Vi holder det gående lenger ved behov.)
    [B]Kanta No. 3 - en fartsbølle med designbriller![/B]
    Akkurat som i Sopraserien legger Kanta No. 3 seg på samme lekre design som 2`eren, men i betraktelig større proporsjoner! Her snakker vi om en høyttaler som virkelig kommer til å ta med seg alt tempoet fra lillebror No. 2. Med doble 8-tommers basser og mye større innvendig volum vil de kunne spille råtøft og kjellerdypt! Dypbasspunktet ligger på 26hz. Dobbel bassport foran og bak minimerer ugunstig kompresjon i kabinett og portstøy. Dette gjør dem også mer plasseringsvennlig tett mot bakvegg. Vi kan ikke si annet enn at vi gleder oss til å ta disse med på et realt musikalsk dypdykk nå når de kommer i høst!
    Banebrytende teknologi
    Infinite Acoustic Loading IAL3 - effektiv dekompresjon av diskant
    Både Kanta, No. 1, 2, 3 og Kanta Center har en ny effektiv dekompresjon av diskant som sørger for at akustisk motstand bak diskant minimeres. Dette kaller de IAL eller «Infinite Acoustic Loading» og er tredje og beste utgave av prinsippet der man simulerer et mye større volum bak diskanten. Dette høres! Ren og superkjapp diskantgjengivelse er resultatet. Focals inverterte berylliumstweeter er forøvrig den aller kjappeste dynamiske diskanten på markedet.
    HDP-kabinett - beveg membranene, ikke kabinettet!
    Bruken av high density polymer både i baffel og kainett gir høyere stivhet og rigiditet på mindre tykkelse gir mindre volum. - Kabinett og baffel i HDP, såkalt high density polymer, dette er 70% tettere, 15% stivere og har 25% bedre demping enn MDF. Dette gir mulighet for tynnere kabinettvegger og dermed et større innvendig volum i et mer kompakt design. Dette gir mye bedre bassrespons enn størrelsen skulle tilsi.
    FLAX - linfiberelementer spesielt utviklet for Kanta
    Kantaserien kommer med infibermembraner som er svært rigide og som også er helt unike for Kanta. De er spekket med teknologi fra Sopraserien som nøytral induktivitet i spolerørsvandringen (NIC) og stabiliseringsringer (TMD) som senker forvrengingen i mellomtonen betraktelig! Mer om NIC- og TMD-prinsippene under.
    NIC - Neutral Inductance Unit - linært magnetfelt for skyhøy presisjon
    Med NIC-teknologi får mellomtoneelementet de aller beste betingelser for å gjengi den viktige mellomtonen, kjapt, rent og presist. Magnetfeltet i en driver påvirkes konstant av tre faktorer, bevegelsen til spolen, passerende spenning og frekvensen som gjengis. Denne påvirkningen gjør at man får ujevn induktivitet med spoleekskursjonen og dermed mister man kontroll. Dette leder til uønsket forvrengning. Det er som om man tar et bilde der linsen er litt ute av fokus. Med avansert dataemulasjon har Focal greid å få kontroll på disse parameterne og har designet en helt ny driver med en sterkt oppgradert Faraday ring. Magnetfeltet er dermed ikke negativt påvirket av spolens posisjon, spenningen eller frekvensen, resultatet er grensesprengende kontroll, lav forvregning og høy definisjon.
    TMD - Tuned Mass Damper - kontrollerer den viktige mellomtonen
    I over 25 år har Focal jobbet med å beherske «break-up»-frekvensen i elementene, punktet der elementene deformeres og forvrenger. Med de svært gode egenskapene til FLAX-elementene har man kommet langt på vei til å kontrollere dette. Med nye analysemetoder utviklet først for den prisbelønnede Sopraserien ble nye forbedringer muliggjort ved å se på hvordan den dynamiske oppførselen til elementopphenget påvirket ytelsen negativt. Man kunne forsterket opphenget, men dette alene ville økt massen som ville vært negativt for hurtigheten og responsiviteten. Alternativet var å bokstavelig talt se til toppen av all ingeniørkunst, skyskrapere. Her har man lignende problemer når vind og jordskjelv påvirker byggene. Moderne skyskrapere stabiliseres med pendler. Focal tar dette inn i høyttalerverden med tubeformete ringer og får kontroll på den uønskede bevegelsen langs kanten på membranopphenget, effektivt med utsøkt lydmessig resultat.
    FT - Focus Time - timing er viktig!
    Den klassiske «Focalknekken» med FT-teknologi gir et tøft design, men er også laget for å gi korrekt fase mellom de ulike elementene - for første gang i denne meget fornuftige prisklassen!
    Priser veil. ut ink. mva:
    Kanta No. 1 - alle standard finisher par kr. 55.000,-
    Kanta No. 2 - alle standard finisher par (tilbud) kr. 70.000,-
    Kanta No. 3 - alle standard finisher par kr. 110.000,-
    Kanta Center - alle standard finisher stk. kr. 27.000,-
    Kanta No. 1 stativer per par kr. 10.495,-
    Vennlig hilsen / Best regards
    Isak Strand
    Sales Manager Hi-Fi
    Multirom AS
    Mob: +47 92 46 42 66
    isak.strand@multirom.no
    www.multirom.no
    Roald Mikkelsen
    Renaissance Audio AS
    Mob 45227819
    roald@renaissanceaudio.no
    Vedlagte bilder
    Siste redigert av Designeren; 12.06.2019 kl. 12:12.
  2. Antall kommentarer 1
    Æresmedlem bluesbreaker's Avatar
    Mar 2009
    Blåskogen
    Tagget i
    9 Innlegg
    Torget
    Nesten så jeg skulle ønske jeg bodde i Bergen.
    Flott tiltak!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
